Бестрансформаторные блоки питания с гасящим конденсатором
Помгите пожелуйста. Мне нужен блок питания без трансформатора на 24. Пробовал исполнять по расчетамп выше изложеных схем. Не получилось vd 5 сгорает.
- (1.48 КБ) 1202 скачивания
[list]Настоящий прогресс человечества зависит не столько от изобретательного ума, сколько от сознательности.[/list]
А. Эйнштейн
А. Эйнштейн
Так хотя бы сказали ток потребления какой у Вас там предполагается.
Ток не более 120 мА.
А. Эйнштейн
А. Эйнштейн
Вас надо подключить к источнику питания (можно к бестрансформаторному) и пытать электричеством, пока не сознаетесь, какие номиналы на Вашей схеме.
В частности, какая ёмкость гасящего конденсатора. И какой тип стабилитрона. Если ток 120 мА и напряжение стабилизации 24 вольта, то без нагрузки весь ток пилит через несчастный стабилитрон, на котором рассеивается 24*0,12 = 2,88 вт. Нужен мощный стабилитрон. И установить его на радиатор.
Емкость 1.5 мкф. Диоды 1N4007. А маркировка стабилитрона незнаю каккая но он расчитан на 24В 0.5А.
А. Эйнштейн
А. Эйнштейн
При гасящем конденсаторе 1,5 мкф ток через стабилитрон должен быть около 90 мА. А стабилитрон сгорает сразу или немного погодя? И откуда Вы взяли, что Ваш стабилитрон рассчитан на 0,5 ампера, если не знаете его маркировки? Как он выглядит?
Я его покупал в иагазине радиодеталей. Проконсультировался с продавцом. Сам он красный с черной полоской стекляный.
А. Эйнштейн
А. Эйнштейн
Посоветовал бы всем, особенно начинающим, забыть навсегда об источниках питания с гасящим конденсатором. Отрицательных моментов с ними гораздо больше, чем выигрышных. Если не хватает опыта изготовить импульсный блок питания, то применяйте трансформаторные. Сам пользуюсь - http://www.hahn.ru/.
Из собственного отрицательного опыта:
1. Если при включении попадаешь на пик сетевого напряжения, то могут наблюдаться зрелищные пиротехническте эффекты.
2. Конденсаторы типа К73-17 или аналогичные импортные при таком применении очень быстро деградируют в сторону уменьшения ёмкости. Необходимы типа MKP-X2 или MKP-62.
3. И пр.
3. И пр.
Понятно. Продавец пошутил. За такие шутки продавца надо подключить к источнику питания достаточного напряжения и держать подключённым до тех пор, пока он не станет красным и стеклянным. А потом нарисовать на нём черную полоску и похоронить за счёт магазина.
Стабилитрон этот очень маломощный. Надо включить его вместе с мощным транзистором по схеме аналога мощного стабилитрона. Какие у Вас есть мощные транзисторы вроде КТ819, КТ818 ?
КТ 818 иметса в наличии.
А. Эйнштейн
А. Эйнштейн
Включите его как в присоединённом файле. Да, и включите последовательно с гасящим конденсатором резистор около 100 Ом на 2 ватта, желательно проволочный. Чтобы уменьшить бросок тока при включении и снизить риск пиротехнических эффектов, о которых говорил D.VOVA И сам гасящий конденсатор должен быть на напряжение не меньше 600 вольт.
- (1 КБ) 1622 скачивания
Antimir писал(а):с vd 5 сгорает.
А лучше такой блок вообще без нагрузки не включать.Барсик писал(а): без нагрузки весь ток пилит через несчастный стабилитрон, на котором рассеивается 24*0,12 = 2,88 вт. Нужен мощный стабилитрон. И установить его на радиатор.
На Вашей схеме не хватает сглаживающего конденсатора.
Почему конденсатор должен Быть не меньше 600 В???
А. Эйнштейн
А. Эйнштейн
Потому, что он всё время перезаряжается, и может оказаться заряженным до амплитудного значения напряжения в сети - 310 вольт. И если отключить его в этот момент, и через 10 миллисекунд подключить снова, то к нему будет приложено 620 вольт.
Используйте трансформаторные блоки! Жизнь дороже.
Но вбезтрансформаторном проще добитса нужного напряжения, а главное что быстро. Естественно при маленьком токе потребления!!!!!!
А. Эйнштейн
А. Эйнштейн
"Добитса" то проще. Только со всех сторон хуже. На дворе прогресс. По крайней мере у буржуинов. И многое унифицировано. Совет - освой TNY254. Очень помогает.
Чтото святой Google подводит по поводу этих трансов. Скиньте пожалуйста какую-то ифу по ним. Заранее благодарен.
А. Эйнштейн
А. Эйнштейн
А вот такой: 1,5 мкф 630 В (надписи хорошо читаемы, кликните на картинку для увеличения)D.VOVA писал(а): 2. Конденсаторы типа К73-17 или аналогичные импортные при таком применении очень быстро деградируют в сторону уменьшения ёмкости. Необходимы типа MKP-X2 или MKP-62.
Кто знает - это из МКР-ов, или что-то другое? Но по крайне мере размеры побольше чем у такого-же К73-17 раза в 2,5 на глаз.
Можно его на конденсаторный БП?
Продали в магазине за бешеные 80 руб.
