Здесь в теме, полистайте, писал СеригSeregaT писал(а):Это где такая схема?А.Андрей писал(а):Но он схему с кондёром на входе указал!!!!!
Качер и опыты с качером
Re: Качер и опыты с качером
Спасибо за внимание.
VanLux
Посмотрите схему внимательно.
- Не квадрат
- Вымогатель припоя
............я просто опупеваю, аха, ......нет сил читать с начала, аха?????????
...качер это лишь инструмент, которым надо как консервным ножом открыть банку с свободной энергией...
- SeregaT
- Генеральный секретарь МЯУ
Не давал он схем с кондёром, который включен последовательно со входом (вопрос то был про то, что конденсатор постоянку не пропустит, не так-ли?)А.Андрей писал(а):Здесь в теме, полистайте, писал Сериг
Попробуй сначала прочитать, о чём разговор был, да в схему вникнуть. Сил читать нет? Аха? Или в схему вникнуть слабо, аха?Не квадрат писал(а):............я просто опупеваю, аха, ......нет сил читать с начала, аха?????????
Простите, ступил.SeregaT писал(а):Не давал он схем с кондёром, который включен последовательно со входом (вопрос то был про то, что конденсатор постоянку не пропустит, не так-ли?)А.Андрей писал(а):Здесь в теме, полистайте, писал СеригПопробуй сначала прочитать, о чём разговор был, да в схему вникнуть. Сил читать нет? Аха? Или в схему вникнуть слабо, аха?Не квадрат писал(а):............я просто опупеваю, аха, ......нет сил читать с начала, аха?????????
- Не квадрат
- Вымогатель припоя
...кто нибудь пробовал внутренний и внешний (двойной) индуктор??? типа...
VanLux
КТ8 и КТ9 вроде канают.
- Eklipsio
- Прорезались зубы
После вечера "труда" собрал этот девайс, катушка на цилиндре 5см радиусом, примерно 400 витков 0.2 проволокой. Первичка 3 витка смотаной вдвое 1мм. При питании от акума 6в стримеры ~5 мм, при питании от бп ноутбука (19в) 1+ см, сберегающие горят на растоянии ~20 см
. Транзисторы - 2 кт805ам, ужасно грелись, пока не поставил дроссели (трансформатор) на входе, искра не изменилась, ток снизился с перегрузки на мультимере до 0.7а.
На следующий день случилось интересное присшествие, причину которого хотелось бы узнать:
Валялся электронный трансформатор 12в tashibra 60w от галогенок. Решил сделать из него бп, поставил мост из д242а, конденсатор 5к мкф, при первом включении факела небыло, при поднесении отвертки искры были, но ослабевали за несколько секунд. Отключил, проверил схему, все поправил - только включаю в розетку - громкий БАБАХ, паника что пздц всей электронике что была в розетках и поход до щитка
(и минус 80р). Разбираю трансформатор - плата снизу вся черная, при прозвонке выяснилось что пробиты 3 из 4 входных диодов.
Собственно хотелось бы узнать почему...(пробой на первичку - очень маловероятно, все остальное живо, защита от кз в трансформаторе написано что есть)
facepalm
- Не квадрат
- Вымогатель припоя
...я так понимаю у Вас на двух КТ805, схемку в студию, как согласовывали, подбирали?
- Eklipsio
- Прорезались зубы
2 транзистора параллельно, сначала делал на одном, но он взорвался после 2х минут работы, так греются, но в пределах разумного.
Да, еще, есть буржуйский мосфет FQP5N60C , можно ли его приспособить к этой схеме?
- Схема
- (46.16 КБ) 436 скачиваний
facepalm
- Не квадрат
- Вымогатель припоя
...а что на минус резюка нет?
- Eklipsio
- Прорезались зубы
Его влияния на работу не заметил, отклоняющее напряжение создает и один резистор, соответственно...
+можла ли высокая частота, плохо отфильтрованная дросселями стать причиной пробитых диодов? Очень хотелось бы знать причину.
facepalm
- Не квадрат
- Вымогатель припоя
...высокая частота понимаете-ли такая штука....торсионные поля , да мало-ли...Мы ведь не поймем как Вы включили свой транс + схему качера, какой был потребляемый ток?
- Eklipsio
- Прорезались зубы
А как еще его можно включить? Снизу схема. Ток не мерил, но думаю в пределах 1-1,5 ампер. Эта вещь недорогая, и диоды на замену есть, но нужно понять, можно ли использовать этот "импульсный бп" для питания таких девайсов.
Кстати, сегодня случайно задел рукой, пробило на первичку, причем дугу заметил только секунд через 5, но всё живо, странно...
*мост криво нарисовал, но думаю все понятно, полярность не перепутана.
- схемка включения
- (100.64 КБ) 721 скачивание
facepalm
- Не квадрат
- Вымогатель припоя
...по мне так тут при включении бросок тока не малый (судя по Вашему качеру)...дроселя перед диодами можно впихнуть
...да и вообщем это смахивает на начинку от энергосберегайки, так, что просто мощности не хватает.........
- Микроcхемус
- Встал на лапы
- Eklipsio
- Прорезались зубы
Крона - долго не живет, аккумулятора на 12 в нету, только на 6 - норм стримеров не будет
, а этот трансформатор (от галогенок) всеравно лежит без дела. Откуда большой бросок тока, ведь на входе хоть небольшой, но дроссель стоит ?
В общем заменю диоды, предохранитель припаяю, посмотрим как будет работать, может китайцы что-то плохо припояли...
Еще расскажите, как вы мотаете вторички, ручками, или способ/устройство есть? (Резьбонарезный станок не предлогать
facepalm
