Форум РадиоКот • Просмотр темы - 35АС-013 (S-70) Возбуждение ЭМОС
Текущее время: Сб дек 27, 2025 23:15:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 730 ]     ... , , , 31, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: 35АС-013 (S-70) Возбуждение ЭМОС
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 19:58:08
Grand_pro писал(а):
не стоило вообще ни на что переводить, пускай работает как есть, этого вполне хватает.
А тюннинг?
PS Грешу на VT9 который поменял на BD139
Как происходит установка тока вых. По цепям?
PPS В предыдущем варианте заменил 315 на 3102 и 361 на 3107. Полет нормальный. Хорошо звучит.
У кошки 4 ноги: вход, выход, земля и питание.
Последний раз редактировалось sem238 Вт июл 13, 2010 20:02:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 20:01:23
проку просто мало будет
легче собрать новый усилитель и не ипать мозг
http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/15/
вот очень хорошая замена, выходники можно поменять на знаменитые 5200/1943
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 20:09:46
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 39
лучше оставить усилок который есть и не париться. или просто другой собрать,а родной в сторону отложить.
А ТЮНИНГ ,какой тюнинг если вы так сильно хвалите эту акустику.
Что такое шаговое напряжение?
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 20:13:27
та говно акустика, то мы просто тебя дразним :)
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 20:26:47
Карма: 20
Меня то чем,этой акустикой? мне свой хватает с головой.
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 20:31:10
та я шучу, хорошая аустика, но ее надо доводить до ума, там дохрена скоропортящейся электроники вроде литов и прочей херни
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 12:49:38
Зачем пихать на выход 15 амперники если 8-ми за глаза хватает?
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 12:51:45
ты туда пихай любые транзисторы, греться будет одинаково, но у 15 амперников корпус большой, соответственно тепло будут рассеивать лучше, а мощност будет с запасом, да и искажений будет меньше , этот усилок выдаст на 35-50 ватах оч высокое качество
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 17:47:33
Есть MJE15032/33 Хочу наростить лапы транзистора с помошью медно-силиконовым кабелем 0.34 диаметром.
Его хватит?
И как обеспечить мягкую зарядку электролитов в БП?
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 17:57:32
Рейтинг сообщений: 4
Электролиты в БП - конденсаторы фильтра имеете в виду?
Питание через резисторы 0,5 Ом, мощность посчитаете.
Безымянный.JPG [15.41 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 18:14:20
а можно не считать и просто 5 ватные белые проволочные взять
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 12:14:13
Оказалось , что КSE350 и кт626Б имеют не совпадающие выводы.
Можно сей 350 прикрепить лицом к радиатору?
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 13:53:27
у него есть сзади металлическая часть? если есть , то нельзя.
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 14:16:15
Пластик.
Я уже узнал. Можно.....
Есть сомнение.
Нужно ли менять 818-819 на мже 15033-32?
PS кт3107 зло. Меняйте. Будет меньше шума.
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 16:59:45
разницы не уловил
а вообще ненадо заменять на KSE ибо говнотранзисторы
BD139-140 - вот что надо ставить
а вообще ИМХО лучше бы ты не трогал плату, незнаю как ты, а разницы в звуке до и после замены транзисторов и кондеров я не уловил
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 17:40:10
Ясно дело на ац97 будет не слышно.
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 18:22:18
если уже делать, то чтобы на не ац97 играло хорошо
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 19:17:12
Перепоял дравера.
Фон появился.
Причем фонит унч-50-8.
Что бы это могло быть?
Фон НЧ 50гц. Явно слышно.
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 19:19:13
так поставь парочку кондеров в первичку для подавления помех
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 19:25:43
Стоят.....
Другой стоковый унч-50-8 не фонит......
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
