LG dvd-плеер. Двигатель
- Душина Ю.В.
- Родился
Проблемка вроде пустяковая - надо снять стол дисков с шпинделя движка (стол спецефичный,с замочками ),но он так напрессован на ось,что опасаюсь вырвать его вместе с осью.И ещё - его же надо будет точно посадить по высоте на новый двиг.Подскажите как это сделать граммотнее?
Re: LG dvd-плеер. Двигатель
Вы девушка как я понял ? И двд переносной ?
- Душина Ю.В.
- Родился
DVD переносной, (личный,всего полгода).Обломились провода на двигатель у самого корпуса.
/Извиняюсь, чем нарушаю правила? Я впервые на вашем сайте не как читатель/
- lluganet
- Вымогатель припоя
Снять может и не получится. Проще найти новый.
А двигун разобрать и подпаять проводок? Я не знаю какой у вас, но многие разбирал и чистил коллектор, после чего ДВД продолжал долго работать
. а подпаять проводки очень даже запросто.
Последний раз редактировалось lluganet Пт июл 16, 2010 11:16:24, всего редактировалось 1 раз.
Ну я думаю, что девушке сложней разобраться. Вы не нарушаете вроде-бы.Душина Ю.В. писал(а):DVD переносной, (личный,всего полгода).Обломились провода на двигатель у самого корпуса.
- lluganet
- Вымогатель припоя
Нечего подобного, если девушка с головой и руки из плечей, то разберется
У вас в подписи написано ПРАВИЛА! красным, вот она и подумала что нарушает чтото
- Душина Ю.В.
- Родился
Я так и хотела сделать,но подпоять проводочки не возможно - облом в самый край,КЗ не нажитьбы.Хотела вскрыть и припоять просто новые,укрепить термоусадкой место изгиба,но..Толи движек не китайский (металл крепкий),толи струмЕнтом не тем пользовалась - вскрыть не удалось,лишь расцарапать.Подобрала в магазине подходящий по высоте,осталось только стол пересадить.Готовые дв-ли не подходя, у них столы высокие - крышка DVD не закрывается.Вот и прошу помощи,дабы не раскурочить все в хлам.
- Душина Ю.В.
- Родился
lluganet, вообще-то работаю ремОнтером офисной техники (принтеры,копиры) не первый год
А благодаря вашем сайту и на електронику замахиваюсь (мониторы,БП и всяко по мелочи
- tohasadist
замечательно, девушка, не слушайте Андрюшку, а мотор меняйте вместе со столиком, т.к будет несоосность при замене и пересадке, а цена вопроса=50р
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Мы каждой девушке рады
Ничего сложного в замене двигателя нет. Сначала штанген-циркулем меряем высоту посадки шкива. Потом при помощи подручного инструмента "что под руку попало" (маленькие плоскогубцы, мощный пинцет, шлицевая отвёртка и т.д...) сдёргиваем шкив с оси моторчика (обычно он не просто надет, но ещё и заклеен).Душина Ю.В. писал(а):Я так и хотела сделать,но подпоять проводочки не возможно - облом в самый край,КЗ не нажитьбы.Хотела вскрыть и припоять просто новые,укрепить термоусадкой место изгиба,но..Толи движек не китайский (металл крепкий),толи струмЕнтом не тем пользовалась - вскрыть не удалось,лишь расцарапать.Подобрала в магазине подходящий по высоте,осталось только стол пересадить.Готовые дв-ли не подходя, у них столы высокие - крышка DVD не закрывается.Вот и прошу помощи,дабы не раскурочить все в хлам.
И далее насаживаем до нужной высоты на ось нового моторчика (ошибка в пару десятых миллиметра абсолютно не фатальна, её с большим запасом вытягивает оптика пикапа). После того, как насадили, очень желательно зафиксировать сверху капелькой проникающего клея сильной фиксации.
