Вопросы про Качер.
Сообщение emNa »
Я купил КТ840. как его подрубить правильно, а то боюсь что он взарветься.)
Сообщение emNa »
Вот картинки:
(115.19 КБ) 594 скачивания
(151.38 КБ) 628 скачиваний
Сообщение Микроcхемус »
А как закреплена первичная обмотка, сколько в ней витков. Намотано просто суперско.
а кт 840 в железе?
Меня зовут Юра.
Сообщение emNa »
В железе) первичка у меня 5мм толстая.. витков 7. я посреди ее и вторички картонку вставил чтобы они не касались. Промежуток среди их 1 см.
спасибо) старался)
7 это много.
Меня зовут Юра.
Цоколёвка вот
http://www.qrz.ru/reference/kozak/bipol/bip080.gif
Коллектор на корпусе.
Меня зовут Юра.
Сообщение emNa »
А база это корпус?
Сообщение VanLux »
Нет, корпус это кажется колектор.
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
А вторичка на чём намотана? Какие размеры?
Сообщение emNa »
У меня на трубке пласмасавой)) 950 витков)) диметр трубки 5см проволока 0,25 мм
От канализации? У меня тоже.
Меня зовут Юра.
Сообщение emNa »
Я да брал канализационную трубку) Вот собрать щас время мало. Гости. как соберу выставлю фотки. :)
Сообщение emNa »
Вопрос: а как подключить так, чтобы было безопасна? Ну чтоб пока не было угроз взрыва транзюка.
Вопрос слегка туповатый - даже для нуба - конечно же в соответствии с цоколёвкой.
И поставьте его на радиатор - это необходимо.
Меня зовут Юра.
Сообщение emNa »
Что-то щас подключил все и не работает. :o хм...
Сообщение Не квадрат »
...схемку свою покажите,...сколько вольт питания?
...подстроечники крутили?
...качер это лишь инструмент, которым надо как консервным ножом открыть банку с свободной энергией...
Сообщение emNa »
вот по этой схеме я мастерил. Питание 12вольт. (для начало)
Сообщение Imate »
сопротивления подбирали?
Не существует неразрешимых проблем, существуют неприятные решения.
У меня работает в в среднем положении.
А проблема может быть в том что попутаны выводы первичной обмотки.
У меня примерно 2О V.
Меня зовут Юра.
...в этой схеме для 819 - 12В мало, а вот для 805 будет нормально
