датчик "потопа"
Сообщение tohasadist »
идея сделать индикатор воды по ванной, т к это очень большая проблема. датчик контактный, реагирует на уменьшение сопротивления, индикация-2 мультика, динамик, прерывистый тон. схему к выходным набросаю, предлагаю обсудить рентабильность задумки
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Сообщение А.Андрей »
tohasadist писал(а):идея сделать индикатор воды по ванной, т к это очень большая проблема. датчик контактный, реагирует на уменьшение сопротивления, индикация-2 мультика, динамик, прерывистый тон. схему к выходным набросаю, предлагаю обсудить рентабильность задумки
А если заснешь? :)))
Сделать-то можно, только проще не допускать этого и не засыпать в ванной :)))
Вода рассосётся по щелям, пока до неё доберется датчик. :))
Меня вот, например, пищалки убаюкивают :)))
:lol:
Спасибо за внимание.
As
Сообщение As »
Проще - взять готовую пьезосирену, орёт громко и противно... :)) Тогда схема становится простейшей, БП на12 вольт, электронный ключ на паре транзисторов, да пара электродов с креплением на краю ванны...
Сообщение Brigadir »
Вообще то защита от перелива для ванны уже существует: верхнее отверстие и труба перелива воды. Но этого мало. Сигнализация = вещь нужная. Но хозяин может крепко заснуть(после литры "горячего чая") или куда нибудь выйти на 5 минут и пропасть на пол часа. Здесь бы сделать полный автомат с полным перекрытием воды. Но это сложновато, хотя м вполне возможно. И причем исполнительные механизмы(клапана воды) надо устанавливать капитально именно на магистрали подачи воды: холодной и горячей. То есть надо использовать вместо многооборотных кранов(раньше применялись для перекрытия воды на входе в квартиру) современные шаровые краны(поворот на 90 градусов = полное закрытие) и к этим кранам приладить привод(электромотор с редуктором и концевыми выключателями). И тогда можно уже обвешивать датчиками защиты от наводнения что в ванной, что на кухне. То есть решить эту задачу комплексно и обеспечить полную надежность от затопления.
Я когда то обдумывал подобное устройство для перекрытия газа на магистрали при появления утечки газа на кухне(датчик газа+ электронный блок = выход на электронный клапан и обесточивание квартиры).
А поболтать?
нет, система предназначена для реакции на утечку, а с пьезиком, то конечно проще.
MIF
Сообщение MIF »
Будете смеяться, но в сливном бачке унитаза работает поплавок - достаточно отработанная система. :))
Можно сделать поворотный механизм для поплавка. Когда он не нужен (приём ванны), его отворачивают к стене, а, пока ванна наполняется водой, он повёрнут к ванне и опущен до нужного предела наполнения.
В креплении поплавка есть сгибаемое место, где удобно разместить концевичёк (микрик со сталистой пружинкой).
Если нужно закрывать кран, то я бы использовал ШД и упомянутый Бригадиром шариковый кран.
Можно и изощрится. Взять плавающую игрушку утки, напичкать электроникой и оставить жить в ванной. ;) Там уже кто на что горазд. Фотоэлементы в глазах, датчик давления в голове, датчик температуры..под днищем. :))
Да хоть ферритовое кольцо внутри утки, а по краям ванной обмотка металлодетектора. :)
КАР. Но, что заменит адреналин, почувствовать спинным мозгом, что ванна уже наполнилась? :P А я предпочитаю душ.
Сообщение Yftul »
У пищалки проблема в том, что хозяин ее должен услышать и вообще быть наготове.
У поплавка, выдергивающего пробку, то, что ванну можно набирать таким образом очень и очень долго :)))
У закрывалки крана - сложность конструкции.
У штатной системы - низкая эффективность, приводящая в конечном итоге к переливу.
Когда-то видел (в ЮТ вроде) простое предложение заменить пробку ванной на пластиковую трубу подходящего диаметра и нужной длины, главное чтобы не перекрывалось отверстие для спуска воздуха. При таком подходе вода никогда не переливается. Хотя пищалка вдобавок не помешала бы :)
А душ, как выяснили британские ученые, вредно принимать :roll:
Вот, даже в бобруйске обо этом стало известно.
MIF
Сообщение MIF »
Сейчас счётчики на воду ставят. Если бы счётчик выводил на порт показания, то можно было бы вводить норму и автоматом закрывать клапан по достижению.. В любом случае необходим клапан или поворотный механизм на моторчике.
Согласен с Бригадиром, что грамотно осуществлённый "перелив", в том числе и оригинальный, решает критическую проблему.
А сигналить можно по поступлению воды в переливную трубу.
Yftul писал(а):А душ, как выяснили британские ученые, вредно принимать :roll:
"Что русскому хорошо, то немцу смерть" - народная мудрость :) От дождя, поди не убежишь. :))
Хорошо, что меня правильно поняли. Вот Вам и тема для приложения усилий мозга и практической реализации. Это уже сверх умный дом, а не какая то автоматика включения света при открытии двери туалета.(простите за ёршность). Проблема "перелива" да и просто потопа = серьезная проблема, приводящая к неприятному скандалу с ниже живущими и большим расходам на ремонт и своей и особенно нижележащей квартиры. Надо, Федя, надо = сделать!!!.
А поболтать?
а меня так и не поняли, имелось ввиду вода на полу, неважно, от куда она взялась
MIF
Сообщение MIF »
tohasadist писал(а):а меня так и не поняли, имелось ввиду вода на полу, неважно, от куда она взялась
1. Датчик влажности.
2. Желобок в полу с микро-поплавком.
4. На отражение от воды можно попробовать что-то сделать.
Под местом протекания расположить водосборник, который будет опускаться под тяжестью накопленной воды и замыкать контакт.
Сообщение Секретный кот »
Вот, спрашивается, зачем мозги полоскать? Всё уже придумано до нас, и датчики и исполнительные устройства, причём цена вопроса позволительна даже при зряплате ниже среднестатистической :lol:
Даже остановленные часы два раза в сутки показывают правильное время.
As
Сообщение As »
Тогда нужно чтото типа "электронной няни"... Их много в Сети...
По своему опыту скажу: датчик - это понятно: смочило водой - сигнал = закрыло магистраль. Но... однажды у меня труба лопнула(сильно лопнула) и я почти мгновенно это услышал и очень быстро перекрыл трубы от магистрали. Но воды успело столько вылиться. что потоп мог бы дойти этажа 3. не меньше(но меня спас 1 этаж = я живу на первом - ниже только крысы и Таджики). Вывод следующий: трубы и всё оборудование должны иметь исключительную надежность на 100 лет. И никакая электроника не выручит от злобных и сутяжных соседей внизу. Достаточно просочится одной капле... = и Вы попали на дорогостоящий ремонт засраной нижерасположенной квартиры.
Из опыта: делали ремонт в старом доме: стучали, сверлили и заливали пол раствором. У соседки ниже этажом от повышенной влажности отгорел провод на свет. 2 серия: стучали, сверлили = меняли гнилые провода сутяжной соседки снизу. Пришло новое дело из суда: ещё ниже этажом(теперь уже соседа = мужика). отвалилась с потолка штукатурка. 3 серия: ремонт потолка этому мужику. Итак фирме пришлось капитально отремонтировать уже 3 квартиры: первая за деньги хозяина, остальные две - по суду(за бесплатно естессно... :)) ). Ниже был подвал....(крысы ещё не умеют пока добиваться своего через суд :shock: Во как!!!) Это было на самом деле(работал как то в смешном МП).
А поболтать?
Ненужная задумка
Сообщение Aladdin »
Самый непредсказуемый потоп может быть от стиральной машинки, шланг которой включен в водопровод. Этот шланг обычно рвется в самый неподходящий момент. И тут кроме автомата, перекрывающего воду без участия владельца стиральной машинки, никто не справится. Ну и труба конечно может лопнуть. Вообще надо начинать разработку с крана, который перекроет трубу водопровода. Такой краник с моторчиком стоит около 3000-4000 руб. А к нему уже автоматику приделывать.
А вот насчет датчиков стОит подумать. Должны быть надежные (не окисляться) и не мешаться под ногами.
Сейчас будем думать: Самая страшная протечка(самая сильная) = лопнула труба или шланг(если таковой имеется).. Значит обматываем все трубы в 3 слоя водопроникающим материалом и между слоями приматываем 2 голых проводника: обмотка сухая = изолятор, обмотка намокла = есть контакт.Эта же обмотка как то "сдержит" в первые секунды сильный напор воды. Ванная: достаточно приклеить пару полосок самоклеющей алюминиевой фольги подальше от струи крана на верхнем уровне заполнения. Но этот датчик будет безбожно лажать при бурном плескании хозяина и пользования душем. Но на это время устройство защиты можно и заблокировать. Пролитое пиво на пол, суп, мытьё полов в принципе не очень опасны, поэтому лепить датчики на пол не вижу смысла. Ну а про исполнительные устройства ИУ = вроде всёясно и бесспорно: электромагнитный клапан на горячую и такой же на холодную воду. Причем ЭМ клапан в открытом состоянии обесточен(Вам не надо ведь лишнее потребление электричества и чтобы ё...м токнуло :) ), а закрывался коротким и мощным импульсом. Открывается вручную. Это обычный шаровой кран с прилаженным электромагнитом на ручку привода. Вот вроде бы и всё.
А поболтать?
As
Сообщение As »
Угу... Электромагнитный кран... При срабатывании - мощный гидравлический удар, ломающий ржавые стояки тех несчастных, что не успели поменять трубы на пластик... Общий потоп... :)) :)) :))
As: мы перекрываем не стояк(общую магистраль), а отводы в квартиру. Обший стояк нас мало волнует, хотя и от него можно залить полдома.
А поболтать?
Сообщение Кашпо »
на первом этаже бывает другая беда. если вдруг забивается канализация - первые этажи топит через унитазы и пр ванны отнюдь не чистой водичкой.
Причём о том, что канализация забилась никто, кроме жителей первых этажей не знает...
А если те на работе/в_отпуске - значит никто не знает. Пока в подъезд вытекать не начнёт...
P.S. А шланги на стирмашинках да - рвутся. у самого такое было. Хорошо все дома были и вовремя услышали страные шипящие звуки. А случись это с утречка, когда все только на работу ушли? Тут пролить соседей можно очень хорошо (все же на работе. и соседи тоже).
Да и не только в стирмашинках. к смесителям обычно идёт гибкая подводка. и к унитазу тоже. Куча слабых мест вокруг.
P.P.S. по-моему в природе существуют отсечные краны с электроприводом, так что никаких моторчиков городить ненадо. (вопрос денег)
Вернуться в «Умные мысли»
