Никак не могу въехать в самые элементарные вопросы.
Сообщение DoctorS »
Gudd-Head писал(а):
DoctorS писал(а):Подскажите, как можно реализовать такой "элемент"?
Диод, паралельно которому поставить нормально замкнутое реле.
Спасибо! Все же просто=)))
А нормально замкнутое реле в разомкнутом состоянии что-нибудь будет потреблять?..
Сообщение Gudd-Head »
DoctorS писал(а):А нормально замкнутое реле в разомкнутом состоянии что-нибудь будет потреблять?..
А за счёт чего, по-вашему, оно будет размыкаться? :)
Сообщение DoctorS »
Логично.. но тогда это плохой вариант... питание от акб и потребление очень критично(( а какой порядок потребления?
DoctorS писал(а):а какой порядок потребления?
50 мА. Можно что-нибудь придумать с полевыми транзисторами.
Сообщение Likwind »
Помогите разобраться существует сборка диодов шоттки из 2х диодов с общим катодом, из таких сборок можно собрать выпрямительный мост?
Сообщение <kotenοk> »
Можно, но из трёх сборок. :(
А лучше- трансформатор с отводом от середины. Тогда и мост городить не надо. :)
Я не хочу ни чего ни от кого.
Просто, за державу обидно.
Сообщение Likwind »
<kotenok> писал(а):Можно, но из трёх сборок. :(
Можно поподробней насчёт 3х сборок, у меня трансформатор с выходами 26-0-26,
Likwind писал(а):Можно поподробней насчёт 3х сборок, у меня трансформатор с выходами 26-0-26,
Вы себе диодный мост представляете? Если да, то одну сборку использовать целиком, а из двух других взять по одному диоду.
Сообщение MAVr 34 »
Может с рисунками будет понятней
(74.43 КБ) 1031 скачивание
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Сообщение uyra »
А что такое диод шоттки?
прошу не флудить.
Сообщение Света »
Что из этого объяснения непонятно?
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0% ... 0%BA%D0%B8
YS
Сообщение YS »
Раз уж есть тема про самые элементарные вопросы, задам вопрос, который меня давно мучает. :oops:
Как известно, переход база-эмиттер транзистора представляет собой диод, для открытия которого надо приложить примерно 0.6В, до этого напряжения транзистор не выходит на режим. Теперь вопрос: КАК на транзисторах строят схемы усилителей для входных сигналов порядка милливольт? Сразу оговорюсь, что я имею в виду усилители постоянного тока (хоть те же операционники), а не те, где входной сигнал развязан конденсатором и на базу подается смещение, там-то все понятно.
VT1
Сообщение VT1 »
Я думаю вот здесь найдете все ответы на Ваш вопрос.
http://www.radioland.net.ua/contentid-416-page24.html
Или двухполярное питание или компенсация на входе и на выходе.
YS
Сообщение YS »
Спасибо за ссылку... Сейчас погляжу...
Сообщение Sergey_K »
YS писал(а):КАК на транзисторах строят схемы усилителей для входных сигналов порядка милливольт?
По-моему тразистор все-таки токовый элемент - и открывается он не от приложенных 0,6В, а от соответствующего тока базы. Вот его незначительные изменения и позволяют "вылавливать" милливольты. А у операционников и "чуствительных" транзисторных усилителей на входе ставят дифференциальный каскад (из двух тразисторов). Разность токов на базах улавливается начиная с наноампер.
Так что и милливольт - здесь может быть очень большой величиной. :wink:
Неполучается у того - кто не делает...
Сообщение aen »
Sergey_K писал(а):По-моему тразистор все-таки токовый элемент - и открывается он не от приложенных 0,6В, а от соответствующего тока базы.
Неправильно считаете. Эти самые 0,6 вольт всегда в линейном транзисторном каскаде подаются резисторами смещения и база всегда находится под каким то потенциалом относительно эмиттера за счет этого.
В УПТ это создает трудность в подаче этих самых милливольт на базу относительно эмиттера. Там же конденсатор нельзя ставить и приходится компенсировать это напряжение или делителями в цепях входного сигнала или применяя двухполярное питание.
Выходное напряжение тоже приходится компенсировать делителем или удобнее стабилитроном.
Или другой выход.
Во входном каскаде можно поставить полевой транзистор.
Некоторые полевые транзисторы работают в линейном режиме при
напряжениях затвор - исток равным нулю.
Сообщение Likwind »
имеется 2 транзистора 2SC3182N и 2SA1265, прозвонил мультиметром и на 2SC3182N показал 510, а на 2SA1265 582, можно ли их использовать вместе?
aww
Сообщение aww »
Likwind писал(а):имеется 2 транзистора 2SC3182N и 2SA1265, прозвонил мультиметром и на 2SC3182N показал 510, а на 2SA1265 582, можно ли их использовать вместе?
Показал что?
aww
Likwind
В каком, мряу-у, месте? и как хочешь использовать?
Сообщение Likwind »
В Lanzarе использовать хочу
Вернуться в «Теория»
