Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Зарегистрирован: Чт окт 27, 2005 18:50:07 Сообщений: 11169 Откуда: из мест не столь отдалённых
Рейтинг сообщения:0 Медали: 2
Для весов нужен первичный преобразователь- обычно это тензометрический мост. от него всё и зависит. Самому такой чувствительный сделать весьма проблематично. Купить.. но тоже- проблема.
Рейтинг сообщения:0
Китайские весы стоят 700 рублей , точность 0.01 грамм максимально 50 грамм , а точность 0.05грамм кажется 750 рублей до 500 грамм
Делая самому можно попасть в эту ценовую категорию ?
Датчик наверно будет дорого стоить , может я ошибаюсь
Рейтинг сообщения:0
1. Чувствительная Платформа ( радиус 5 см ) .
2. От него сигнал . Новый сигнал с каждым новым прибавлением
Веса ( больше или меньше 0.05 грамм ) .
3. С первым сигналом включается и таймер одной минуты .
После одной минуты таймер опять отсчитывает 1 минуту .
Если пользоваться обычными 400 омными тензодатчиками то за 4 шт. для полного моста получится рублей 200. контроллер типа ATMega8 еще рублей 90, дисплей и всяка мелочевка еще рублей на 300 наверно короче париться долго с весами и такой точности не добиться максимум 0.1 ну может 0.05г потом будут возникать левые колебания и помехами (тут еще и механизм взвешивания роль большую играет) короче весы это блин не термометр!
Карма: 46
Уважаемый Механик,тут лучше говорить не о точности, а о разрешающей способности весов. На обычных датчиках такое разрешение не получить, это уже на уровне лабораторных весов, защищённых от механических и температурных воздействий.
Вроде ясно, покупаются кетайские весы за 750р, и никакой мороки с элементами и хитровычисленными схемами... А кому-нить доводилось видеть их в разборе?.. Очень надеюсь на то, что там есть ножки, на которые можно поцепить МК для того, чтобы затем в полезных целях использовать результат их работы... ? Были приценденты?
попадались такие.... разбитые - правда внутри оказалось всё просто - плата с микросхемой которая залита компаундом, ЖК-индикатор на шлейфе и металлическая пластина с наклеенной на неё парой тензорезистивных элементов (квадрат 5*5 мм). Из китайских весов можно извлечь только тензоэлементы (два контакта-сопротивление меняется от 400 Ом до 2 КОм в зависимости от силы нажатия).
Сейчас купить тензорезисторы можно вполне спокойно (не дефицит), поищите в и-нете - гугль вываливает огромный список фирм ими торгующими. Ломать "китайчатину" из-за маленького кусочка пленки не очень выгодно . Один из примеров http://www.zetms.ru/support/resh/tenzovesi.php
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
