Форум РадиоКот • Просмотр темы - "Преобразователь питания на MC34063"
Текущее время: Вт дек 02, 2025 14:16:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 806 ]    , 2, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: "Преобразователь питания на MC34063"
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 21:47:13
mr_kot писал(а):
Надо искать ошибки в печатке. .
Много раз проверял.
mr_kot писал(а):
Начала-концы обмоток дросселя DR3 схеме соответствуют?
Начала первички и вторички мотаются в одну сторону. Перепроверял.
mr_kot писал(а):
Что на истоке полевика?
Подал на вход схемы 5V на истоке 0,3V на С4 4,3V.
Полевик использую FP45N03L, диод FP302. Жду дальнейших рекомендаций...
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 22:28:42
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 1121
Если С4 заряжается до 4,3 В - значит преобразователь работает. В чем проблема?
На истоке полевика я спрашивал об импульсах - есть-нет, форма, амплитуда...
Ну и входное напряжение не мешало бы увеличить - автор пишет: "Uвх 6-40В (40в теоретически, реально пробовал до 29В"
Полевик нормальный, если входное напряжение не больше 20В, а вот диоды в таких схемах надо использовать с барьером Шоттки.
Печатку можно прикрепить к своему сообщению - может кто-то свежим глазом что-то увидит. А может кому и пригодится.
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 23:28:46
А я думаю, что он заряжается от постоянки с входа. Как раз падение на трансе и на дроселе+диод. Шоттки так Шотки, хотя я думал поставить КД213. Импульсы завтра посмотрю, но помоему их там нет вообще.
Печатка вот. У меня на С1 написано 47. может это 47пф?
DC-DC.lay [57.78 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 09:45:10
Карма: 18
C1 - 470 пикофарад, на буржуйском должно быть написано 471
По поводу С4 - действительно, он заряжается от питания, что-то я тормознул. Напряжение на нем должно превышать питающее примерно на 10В. А по поводу импульсов - если есть на коллекторе КТ315, значит должны быть и на истоке полевика. КД213 нормально будет работать, можно спокойно ставить. Это как раз и есть Шоттки, из советских. ИМХО.
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 09:55:32
Карма: 18
Зачем же Вы обманываете, что в печатке нету ошибок? Эмиттер КТ315 почему не подключен к общему проводу? R4 - одна нога вообще в воздухе :shock: Это я только открыл файл и сразу увидел. Что там еще - я не знаю, нету времени разбираться. И на будущее - силовые цепи надо разводить максимально широкими дорожками, если не хотите наблюдать фейерверков в процессе эксплуатации.
Я же писАл - проверять надо печатку.
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 23:43:26
а у меня просадка при нагрузке в 2А аж на 0.5 Вольта. Куда рыть?
---провод 1,7мм длинна 1.2метра --витки не считал
---полевик другой--70А 40Вольт.
Думаю в этой связке что то не то.
СообщениеДобавлено: Сб июн 05, 2010 06:26:43
Это я исправим при монтаже. Дорожки я усилил проводками, принтер плохо печатает широкие и что с этой бедой делать, я не знаю.
Причина была в моей тупости, это если мягко сказать, типа берега попутал, вместо 315-го, 361-вый впаял. Сейчас картинка другая.
На входе 7,8V на С4 18V, на затворе 12V, на выходе 5,8V. И как вкопаныё. Обратную связь убираешь, модуляция пропадает. Садишь на минус хот 1КОм хоть 3КОм, хоть накоротко замкни 5,8V и всё тут. На R2 вообще не реагирует хоть накоротко на + хоть без него. Скважность не меняется ни в каком варианте.
Что это за фокусы такие ума неприложу :dont_know: ???
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 10:32:16
После прочтения статьи
http://www.radiokot.ru/circuit/power/converter/11/
У меня возник наверно глупый вопрос, но всё таки я спрошу\попрошу...
а можно на схеме обозначить номера выводов ИМС MC34063 ?
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 12:00:10
Карма: 44
Рейтинг сообщений: 601
Нумерация - как на реальной м/схеме: с левого верхнего вывода против часовой стрелки.
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 12:36:52
т.е. вот так?
cxem.jpg [52.04 KiB]
Спасибо за ответ!
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 13:47:13
Карма: 81
Рейтинг сообщений: 1377
Мявтор 3-й степени (1)
Да, так.
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 19:33:15
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, можно с данной схемы получить стабилизированные 12 в из автомобильных 11-15В.?
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 23:02:38
Карма: 18
Нельзя
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 23:27:47
Карма: -4
Рейтинг сообщений: -25
Зачем городить "горбатого" вот, отлично работает http://www.shemopay.do.am/publ/avto_ada ... /6-1-0-198 просо, дешего и сердито :twisted:
Сдам комнату двум девушкам. Трем не сдам - годы уже нете.
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 23:41:22
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 2428
kulibin писал(а):
http://www.shemopay.do.am/publ/avto_adapter_dlja_noutbuka/6-1-0-198
Там картинки не открываются, схемы не видно.
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 23:52:38
Карма: -4
Но ведь куча подобных ссылок http://7a0607.at.ua/publ/skhema_avto_ad ... 14-1-0-154
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 09:21:52
Карма: 18
Вообще то вопрос стоял о получении стабилизированных 12В, а не 18.
Или после преобразователя поставить 7812 :)
В принципе, так и делают: сначала step up, потом step down преобразователь. Но это уже другая схема, да и тема тоже.
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 11:51:05
Карма: -4
А стабилитрон поменять по приведенной ссылке, вера не позволяет?
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 16:28:28
Карма: 18
Если бы все было так просто...
Но ведь в бортовой сети напряжение подымается до 15В - куда 3 вольта девать, которые через дроссель и диод валят прямо в нагрузку? Тут стабилитрон не поможет, потому что напряжение на выходе не может быть меньше, чем на входе. По определению. Преобразователь называется Step Up, т.е. повышающий.
Последний раз редактировалось mr_kot Вт июл 13, 2010 16:30:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 16:30:36
Т.е. для данного случая нужен Сепик?
