Подскажите... различные мелкие вопросы
Сообщение Gudd-Head »
Evgeny1 писал(а):скажите шо это
http://www.rshu.ru/files/oscilloscope_type_o74.jpg
Синяя светодиодная подсветка? :)))
Сообщение Evgeny1 »
а это вапще осциллограф??
такова чуда ни разу не видел
Сообщение Radiobonchic »
Evgeny1 писал(а):а это вапще осциллограф??
это если вы не прочитали - осцилоскоп!
Сообщение aen »
Пакет модулированных колебаний на экране осциллографа
Или АЧХ какого то фильтра с ГКЧ, а то и полная АЧХ УПЧ приемника например, где в качестве напряжения качания используется не пила, а треугольник.
Это типа вопрос на сообразительность?
Сообщение Evgeny1 »
Сообщение Skysmoker »
В смысле? :shock: :dont_know:
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
MIF
Сообщение MIF »
Похоже на опорную вспышку ПАЛ перед видеосигналом.
Сообщение Mrgnstrn »
Подскажите. Есть биполярный шаговый двигатель. Сопротивление обмотки 8 Ом. Питание 12В. Можно его запитать от драйвера с номинальным током в 1А. Ведь режим работы каждого плеча импульсный?
Сообщение Modest »
Люди пните в нужном направлении. Нужно протокол RS232 по оптическому каналу передать и принять, инфракрасному каналу.
Скорей всего есть уже готовые конструкции, не хотелось бы велосипед заного изобретать. Ссылки, идеи.
Расстояние небольшое ~ 25 см
[img]http://i053.radikal.ru/1102/71/0a0346d3a067.gif[/img]
[size=85]Ты думаешь ты думал как ты думаешь? (с)[/size]
Mrgnstrn писал(а):Подскажите. Есть биполярный шаговый двигатель. Сопротивление обмотки 8 Ом. Питание 12В. Можно его запитать от драйвера с номинальным током в 1А. Ведь режим работы каждого плеча импульсный?
Попробовать можно. Ведь, насколько я понимаю, во время работы помимо активного сопротивления обмотки, будет ещё и реактивное из-за индуктивного характера импеданса.
Сообщение Bullet »
Modest писал(а):Люди пните в нужном направлении. Нужно протокол RS232 по оптическому каналу передать и принять, инфракрасному каналу.Скорей всего есть уже готовые конструкции, не хотелось бы велосипед заного изобретать. Ссылки, идеи.Расстояние небольшое ~ 25 см
2 ИК светодиода, 2 ИК фотодиода и 4 транзистора... Как подключить сам догадаешься....
Сообщение Modest »
Нет, я в принципе так и собирался делать, но подумал может есть готовые проверенные конструкции, так сказать пройденные по подводным граблям :) . Но всё рано спасибо.
Спасибо, у меня тоже появилась такая мысль. Плюс пару вольт сьедят транзисторы драйвера. В итоге там ток около ампера и останется.
Сообщение Modest »
Подскажите - нужна информация о DVI (видеовыход), желательно временные диаграммы, а вообще всё подрят пойдёт, там разберусь.
С гуглом мы не договорились, несмог я ему объяснить что я от него хочу.
Сообщение _RUS73_ »
Хочу сделать электрическую ловушку для тараканов. Будет представлять собой пластину текстолита с вытравленными чуждующимися или спиральными дорожками на которые будет подаваться напряжение. В центре будет располагаться приманка. Теперь собственно вопрос. Хватит ли таракану 220вольт? Или же лучше постоянное? Или все таки нужно повышать до нескольких киловольт?
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Сообщение Evgeny1 »
до 100кВ :)))
MIF
Сообщение MIF »
_RUS73_ писал(а):Хочу сделать электрическую ловушку для тараканов.
Это не ловушка, а площадка для казни! :)))
Может, сделать вертушку, а под ней стеклянную банку? Как тараканчик окажется на вертушке, она провернётся и скинет его в банку. Что потом с накопленными тараканами делать - ваши проблемы. :music:
Сообщение Evgeny1 »
на сковородку их :))) :)))
Jon
Сообщение Jon »
Evgeny1 писал(а):на сковородку их :))) :)))
продать китайцам как деликатес за бешенные бабки! 8)
Сообщение Evgeny1 »
у них их и так хватает....
Вернуться в «Умные мысли»
