Мелкие вопросы по питанию.
Gudd-Head
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Gudd-Head »
10on писал(а):Подключаю вместо аккума блок питания.
Сколько выводов на родном аккуме?
10on
Сообщение 10on »
начнем по порядку определимся так, то что с выводами и вставляется в телефон - аккум, то что внутри него(аккума) - батарея и контроллер. У аккума, тоесть у контроллера 5 выводов два + два-, и один походу контроль заряда.Эти выводы идут в телефон. Батарея к контроллеру подключается по двум другим выводам. У батареи естественно 2 вывода + и -. если подключить батарею к контроллеру то все работает - это стандартный вариант. Если вместо батареи подключить БП, то КПК не включиться и будит мигать диодом как будто ему суют разряженный аккум.
(7.48 КБ) 417 скачиваний
Gudd-Head
10on писал(а):Такое дело: подключаю к контролеру от аккумулятора кпк родной аккум- кпк включается. подаю питание из бп, говорит что разряжен. Не включается, в чем может быть дело?
Ммм... Что в итоге хотим получить? Питать КПК от БП?
Evgeny1
Сообщение Evgeny1 »
Ну если уж сильно хотим, то надо подрубать БП через контроллер вместо банки АКБ
10on
Сообщение 10on »
Питать КПК от БП?
Когда от бп, когда от батареек или чего другого, смысл один везде: стабилизатор на лм317.
а я так и делал.
alexj28
Сообщение alexj28 »
Помогите, народ. Подключаю я свой свинцово кислотный аккумулятор (6В 4А/ч) к БП 7В 500мА через амперметр и амперметр показывает 130мкА. Подключаю аккумулятор к БП 7В 2А через амперметр (подключал на 1 минуту) и он показал 135мкА.
Так должно быть или нет? :dont_know:
Света
Сообщение Света »
Конечное напряжение полностью заряженного аккумулятора должно быть примерно 2,4 В на одну банку, то есть 7,2 В для Вашего аккумулятора.
alexj28
Сообщение alexj28 »
Сегодня планирую купить микруху L200C и собрать на ее базе зарядное устроиство.
Grandfa
Сообщение Grandfa »
Скажите пожалуйста,какая марка у трансформатора от усилителя ВЕГА 50У-122С.Нужно узнать сколько витков на Вольт.
tar
Сообщение tar »
скажите пожалуйста раскачает ли ir2153 транзисторы типа irfp460 без дополнительных транзисторов? и можно будет из такой связки выжать (без транзисторов дополнительных) пол киловата?
[AMS]
aww
Сообщение aww »
Grandfa писал(а):Скажите пожалуйста,какая марка у трансформатора от усилителя ВЕГА 50У-122С.Нужно узнать сколько витков на Вольт.
Марку не помню, 3-4 витка на вольт
aww
Grandfa
Сообщение Grandfa »
Произвел расчет количества витков,вышло 5,5.
as32888
Сообщение as32888 »
Решил вот повысить питание своих тда7294 с ±22в до ±27в.Параллельно электролитам(электролиты по 50 или 63 вольта,точно не помню) по питанию стоят керамические конденсаторы.Они 27в выдержат?
И кстати,в качестве межслойной изоляции пойдет тряпичная изолента?
Есть очень много медного провода диаметром 0,7мм,он подойдет для перемотки?Трансформатор ТСА50-1
ааааааааааааа
10on
Сообщение 10on »
У нас они самое маленькое на50 вольт продаются. Меньше просто не бывает.
тряпичная изолента?
Должна пойти. Обычную не мотают лишь из-за того что вонять будет. Можете свою нагреть и проверить.
http://martok.narod.ru/ip/uvelmos.htm
Можно ли так поступить с регулируемым бп lm317. Схема сборки такая
(2.42 КБ) 290 скачиваний
nik-as
Сообщение nik-as »
10on писал(а): Можно ли так поступить с регулируемым бп lm317. Схема сборки такая
А что тебя смущает?
Это схема из даташита.
YS
Сообщение YS »
У меня такой вопрос: когда-то я видел табличку соответствия напряжения на двенадцативольтовом свинцово-кислотном аккумуляторе уровню его заряда в процентах, теперь же в упор не могу ее найти. :cry: Может, есть у кого?
nik-as
Сообщение nik-as »
YS писал(а): Может, есть у кого?
У меня нету. А ЗДЕСЬ есть. :)
10on
Сообщение 10on »
А что тебя смущает?
Схема из даташита у меня давно собрана, хотел прикошачить к ней то что по ссылке.
nik-as
Сообщение nik-as »
10on писал(а): Схема из даташита у меня давно собрана, хотел прикошачить к ней то что по ссылке.
Тоже не проблема, добавляешь резистор и транзистор как изображено на рисунке и всех делов.
В этом случае верхний диод можно убрать, если он есть.
10on
Сообщение 10on »
Ок, понял, спасибо.
