Усилитель Шушурина :)
Сообщение Pavlo »
Красиво смотрится.
А какой вольтаж и ёмкость банок?
А платка есть для БП?
[b]Три пути у человека, чтобы разумно поступать:
первый, самый благородный, – размышление;
второй, самый легкий, – подражание;
третий, самый горький, – опыт.[/b]
Сообщение G@ns »
Pavlo писал(а):G@ns, а чем лудишь ты?
Обычно сплавом "Розе", весь этот процесс происходит в стальной банке, вода с добавлением лимонной кислоты, ну и соответственно сам сплав "Розе"! Процесс быстрый, довольно лёгкий, ну а лужение получается ровным, все дорожки равномерно покрываются сплавом!!! :))
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/RfUzSb7.jpg[/img][/url]
Сообщение 25602 »
10 000/63V
Плата делалась очень давно. ПП не осталось :dont_know:
Сообщение Максим_В »
Вот фото классичеccкого исполнения конструкции усилителя шушурина .Фото от Peace. Красотень !!! Монтаж блеск. Изображение
Последний раз редактировалось Максим_В Ср сен 22, 2010 18:52:03, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение qwert390 »
Вот мой Шушурин. Фотографировал на стадии сборки.
(41.08 КБ) 2268 скачиваний
(104.39 КБ) 2093 скачивания
(130.64 КБ) 1996 скачиваний
(85.81 КБ) 1753 скачивания
(81.65 КБ) 2280 скачиваний
[color=#0040FF]Сидящий на берегу- умело правит лодкой.[/color]
Сообщение VadIk__tda »
начал собирать усь , пока только плату вырезал ,щас дыри просверлю и рисовать , потом травить :))) да у маркером нифигово получается ...
aka Columbo
Сообщение as32888 »
Так-с, значит, имею трансформатор ТСА-50-1. Имеются 2 обмотки по 30 вольт тонким проводом и одна обмотка со средней точкой вольт на не помню сколько(после выпрямления прет двуполярка ±22в, которая питает пару тда7293). Есть идея запитать оконечный каскад этого шушурина от ±22в, а остальное от ±40...44в(выпрямить напряжение с двух 30вольтовых обмоток). Получится ли данным образом повысить эффективность и мощность усилка?(по сравнению с почти даташитным включением тда7293)
ааааааааааааа
Сообщение compad »
as32888 писал(а):Так-с, значит, имею трансформатор ТСА-50-1. Имеются 2 обмотки по 30 вольт тонким проводом и одна обмотка со средней точкой вольт на не помню сколько(после выпрямления прет двуполярка ±22в, которая питает пару тда7293). Есть идея запитать оконечный каскад этого шушурина от ±22в, а остальное от ±40...44в(выпрямить напряжение с двух 30вольтовых обмоток). Получится ли данным образом повысить эффективность и мощность усилка?(по сравнению с почти даташитным включением тда7293)
Идея не лишена смысла.В пром. варианте УНЧ-50-8 именно так и сделано.Для реализации не нужны даже "две обмотки тонким проводом"-поскольку ток, потреблямый предварительными каскадами небольшой и меняется не так сильно, как ток потребляемый ВК,вполне возможно применить однополупериодный выпрямитель с умножением напряжения, питающийся от тех же обмоток,что и ВК,на выходе которого поставить линейный стабилизатор.А "две обмотки тонким проводом" будут в запасе на что-нибудь еще... 7293 по моще обогнать может и не удасться, но параметры усилителя при таком решении должны существенно улучшиться.:))
проверьте а может ктото третий и найдет ошибку ... http://s42.radikal.ru/i098/1007/fa/420c81450c0d.jpg
если она конечно есть ...
если все нарисовано правильно , то щас бросаю травиться .
(163.21 КБ) 1509 скачиваний
aka Columbo
Сообщение Andrey_1983 »
VadIk__tda могу дать точно такую же под ЛУТ плату
у да спасибо ! а то блин я хотел эту зачудить дорисовать в пейнте но ... нифига , а самом разводить как-то не охота , решил перерисовать . просто там качество ппц много дорожек на рисунку перебито .
aka Columbo
Зачем в цобеле посадочные места под древние МБМ-ки делать,те же К73-17 намного миниатюрнее. Далее, почему землю с плюсом питания соединил?
да у меня почти все кондеры есть и древние тож , какую землю ?все вроде по рисунку сделал , разве что в левом углу платы ? , я думал , то дорожка .
(167.21 КБ) 1319 скачиваний
aka Columbo
Держи фак,там печатка есть спецом для лута. Шушурин ссылка http://narod.ru/disk/12513685000/%D0%A8 ... D.rar.html
..у меня есть эти файлы , я по ним и делал есть в лайауте ?ну ты посмотри на прошлый рисунок , это та дорожка 7
aka Columbo
Именно.
Блин , да точно проверил так быть не должно . а в остальном ?(дорожку удалил)
aka Columbo
проверил 555 раз , но сомневаюсь что все правильно .или .. в общем думаю можна травить . :))
aka Columbo
вот плата делал по ней только изменил пред выход ставил С4793
Копия LLlyLLlyPuH.lay
(133.41 КБ) 1191 скачивание
dmr
Сообщение dmr »
нет там ошибок, я по этой печатке делал два канала.
