AC - DC Adapter
Олегарх
AC - DC Adapter
Сообщение Олегарх »
AC - DC Adapter 220V-12V ватт на 100 для галогенок.Помогите собрать.
Jmup
Re: AC - DC Adapter
Сообщение Jmup »
Олегарх писал(а):AC - DC Adapter 220V-12V ватт на 100 для галогенок.
Почему DC и почему готовый вас не устраивает?
Олегарх писал(а):Помогите собрать.
В смысле, что спаять за вас. Если нет, то где схема?
Олегарх
Re: AC - DC Adapter
Сообщение Олегарх »
Может и не DC.Для галогенки.Может просто трансформатор?Я не спец.А готовый уже достал!Сгорает по неизвестной причи.
Олегарх
Re: AC - DC Adapter
Сообщение Олегарх »
Посмотрите что было.Плата просто ужас во что превратилась.
фото
(194.49 КБ) 654 скачивания
Murav
Re: AC - DC Adapter
Сообщение Murav »
Такая схема - не блок питания, а скорее ЭПРА. Она выдаёт на выходе переменное напряжение 12В с частотой около десятка килогерц.
Лучше разберись что сгорает в имеющейся схеме и почему. Сгорают транзисторы?
Кстати сгорать он может и из-за нагрузки. Что к нему сейчас подключено?
Олегарх
Re: AC - DC Adapter
Сообщение Олегарх »
Этот трансформатор (далее для ясности буду называть источником питания-ИП) от светомузыки.Он подаёт питание на графитовые щётки,далеее по дорожкам на две галогенные лампочки по 12V,50W.Лампочки находятся на вале который вращается мотором(на управление мотором другая плата).ИП сгорает проработав 1-2 часа.Последний раз прораработал 2 часа при неподвижном вале,но как только вал начал вращаться через 2-3 сек.он сгорел.Сгорают транзисторы13007,резисторы R3,R4 по 2,2 ом и иногда один из диодов D1-4 RL207 и 1N5399.Как проверить CDB3 и что это?Ну и вообще чем заменить этот ИП или как усовершенствовать?
Jmup
Re: AC - DC Adapter
Сообщение Jmup »
Перегрев транзюков или кз, вот в принципе что приводит к таким последствиям. Должен быть запас по мощности процентов 25 - 30. Проверьте все цепи питания на предмет возможного кз.
Олегарх писал(а):Как проверить CDB3 и что это?
Симметричный динистор.
Олегарх писал(а):Ну и вообще чем заменить этот ИП или как усовершенствовать?
Посмотрите это, может поможет.
Murav
Re: AC - DC Adapter
Сообщение Murav »
Скорее всего во всей этой схеме сэкономлено много где, так что нужно по очереди устранять все причины. Для начала подключи лампу напрямую к блоку питания(конструкцию с мотором вообще убери) и добейся чтобы схема выдержала работу хотя в течение бы суток.
Олегарх писал(а):Сгорают транзисторы13007,резисторы R3,R4 по 2,2 ом и иногда один из диодов D1-4 RL207 и 1N5399
Скорее всего сначала пробивается один из транзисторов, а уже потом выгорает всё остальное.
На время эксперементов советую поставить последовательно со входом схемы лампу накаливания 100Вт - от выхода из строя транзистора она не защитит, а всему остальному сгореть не даст. А потом на входе надо будет поставить предохранитель(кстати то что в схеме отсутствует предохранитель показывает что единственное что требовалось от этой схемы - чтобы она проработала во время проверки в магазине).
Jmup писал(а):Посмотрите это, может поможет.
Схема здесь довольна похожая, хотя отличия есть. И часть улучшений, которые там описаны действительно стоит использовать - как минимум добавить электролитический конденсатор во входной выпрямитель.
На выходе выпрямитель для галогенных ламп не нужен.
В схеме из явных недостатоков видно отстутсвие демпфера. Стоит поставить между коллектором и эмиттером Q1 хотя бы RC-цепочку.
