Расположение выводов радиоэлементов
Сообщение semi 1010 »
уважаемые коты, может кто подсказать распиновку процессора D78F0034ACW. гугл ничего не выдает, китайские сайты не открывают ПДФ файлы
Откуда: Подмосковная тундростепь, В соседней юрте живёт VIRGO
Сообщение RUDYK »
Правильно собранная схема работает без напряжения
RUDYK спасибо
Сообщение -TNT- »
Стабилизатор КР1158ЕН5Г - не получается найти инфу о выводах элемента (вход/общий/выход). Подскажите, пожалуйста.
Сообщение Света »
(108.38 КБ) 2273 скачивания
Сообщение -TNT- »
Света писал(а):Света
Спасибо Вам!!
Сообщение Arlleex »
кому верить? какая распиновка ИЕ4 правильна?
или
Сообщение Света »
Нижняя. При этом сегмент "а" сверху.
Верхняя цоколёвка или, возможно, с ошибкой, а может счёт сегментов для этой цоколёвки начинался с левого верхнего сегмента, как в справочнике Тарабрина.
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Микросхема NE555 вот в таком корпусе. Правильно ли я расставил номера выводов?
Сообщение walkerru »
Нет, неправильно. Вот здесь даташит: http://lib.chipdip.ru/204/DOC000204668.pdf
Ищите ключ на корпусе м/с ))
Сообщение Sergey_K »
SeregaT писал(а):Микросхема NE555 вот в таком корпусе. Правильно ли я расставил номера выводов?
У микрухи виден сгрызанный бок - указатель начала отсчета.
Таким образом 4(обозначенная) нога на самом деле - 1-й контакт, ну а дальше против часовой стрелки :tea:
Неполучается у того - кто не делает...
Sergey_K писал(а):У микрухи виден сгрызанный бок
Везет вам, ключ разглядели ))
Я по этой мутной фотке не фига не вижу (( Могу только предположить, что если смотреть на маркировку м/с правильно (не вверх ногами), то первый вывод будет ближним слева. А подробнее - в даташите.
Сообщение Великий Хорунжий))) »
Вроде как по теме зашел. Сразу скажу, в поиск отправлять не нужно, т.к. я малость чайник, а вопрос специфический. Суть его в том, что есть акустика Sven SPS-828. В ней планируется заменить трансформатор на аккумулятор, только не нужно спрашивать для чего))) Маркировка следующая (могу еще и фото прилепить, если нужно будет):
CQC в овале (производитель, видимо) 2002TF0120
109-01S828-01
TL-66-C36122610
I/P:220V^50Hz
18Vx2^1.2A
13Vx^1A
Насколько я знаю, там две обмотки, но как сделать так, чтобы на плату уходило всего лишь два провода, вместо шести (красный, черный, красный, желтый, черный, желтый, все в одной колодке) я допереть не могу.
Прошу прощения за весь тот бред, который я написал выше, но просто уже не знаю как "извратиться"))) Весь нет облазил, а ничего толкового. Только понял, что это вполне реально сделать, но как, все молчат. Помогите, пожалуйста, кто сможет.
Заранее спасибо!
aww
Сообщение aww »
От одного аккумулятора никак не получится, используется двухполярное и однополярное питание
Ваиантов 2 - испоьзовать преобразователь аккумулятор - выходные напряжения какие нужно, либо аккумулятор - 220 в
aww
Спасибо за скорый ответ, но что-то и это для меня сложно чересчур))
В идеале, меня нужно носом ткнуть, как это все должно выглядеть)
MIF
Сообщение MIF »
Великий Хорунжий))) писал(а):В идеале, меня нужно носом ткнуть, как это все должно выглядеть)
Относительно простой вариант - купить блок, который преобразует автомобильные 12 Вольт в сетевое ~220 Вольт и запитать через этот блок вашу "акустику".
В магазинах можно найти Преобразователи постоянного тока в переменный ток <= кликнуть сюда.
Иначе, придётся изготовить специальный преобразователь, который будет питаться аккумулятором и выдавать все напряжения для вашей "акустики". Наверное, такой преобразователь, вам смогут сделать Коты за определённое вознаграждение. Но, первый вариант, думаю дешевле.
Сообщение zeduard »
подскажите кварцевый резонатор как паять имеет значение или нет
Сообщение Света »
Нет
Сообщение Soir »
zeduard писал(а):подскажите кварцевый резонатор как паять имеет значение или нет
Очень аккуратно :))) , при перегреве может измениться частота.
Сообщение CruorCat »
Помогите пожалуйста определить ключ TDA8551
датащит указывает непонятно куда:
ничего похожего на ключ не вижу:
Вернуться в «Практика»
