Клавиатура с подсветкой (которая меняется при смене языка)
Родилась идея создать клаву с подсветкой, которая при смене языка изменяла цвет подсветки, полазив по инету почти ничо не нашел, есть только про клаву с подсветкой не изменяющейся при смене языка. Я пока не умею печатать не смотря на клавиатуру, поэтому частенько "gbcfk yt nj xnj yflj", да и ночью не особо видно буквы.
В техническом плане думаю так:
- сами кнопки светонепрозрачные(т.е. не пропускают свет)
- а, вот сами надписи(ну там буквы/цифры) в какойто мере пропускают свет
- чтобы разделить русские буквы и английские, как я предпологаю, можно использовать некое подобие светофильтрам(например при свете красных светодиодов светились только русские, а при свете синих - английские). Это, наверно, можно реализовать путем подкашивания кнопок с другой стороны(со стороны платы)
- в качестве распространителя света можно использовать орг стекло, а светики будут светить в торец
А вот про саму смену цвета:
Предполагаю что значение именно выцепить программно посредством софта. В самой клаве поставить какуюнибудь микруху..... я не спец в этом плане....
Re: Клавиатура с подсветкой (которая меняется при смене язык
В архиве программа, которая определяет текущую раскадку клавиатуры и зажигает или гасит светодиод "Scroll Lock" на клавиатуре, изменяет значок раскладки в трее и изменяет текстовый курсор (добавляет Российский или Американский флажок к текстовому курсору).
Довольно удобно!
PS.
Написанна на PureBasic.
Довольно удобно!
PS.
- KlavaState_Cursor.rar
- (14.05 КБ) 3691 скачивание
Скачай себе PuntuSwitcher и не парься.
- vanderSEXXX
- Встал на лапы
Punto Switcher ЭТО ЙАД!! ЗЛО!!
Не говори мне куда пойти и я не скажу тебе что надо делать
Харе себе посты набирать.vanderSEXXX писал(а):Punto Switcher ЭТО ЙАД!! ЗЛО!!
Ну ты скорей всего не пользуешься кнопкой Scroll Lock. Так вот скачай KlavaState_Cursor.rar который здесь выложили, эта прога зажигает или гасит светодиод Scroll Lock в зависимости от раскладки. Подключай к этому светодиоду мощный ключ и вешай на него подсветку. Всё.
[img]http://i053.radikal.ru/1102/71/0a0346d3a067.gif[/img]
[size=85]Ты думаешь ты думал как ты думаешь? (с)[/size]
Пользуйтесь XneurvanderSEXXX писал(а):Punto Switcher ЭТО ЙАД!! ЗЛО!!
А в Линукс "Мандрива" такая логика "по умолчанию"...Modest писал(а):Ну ты скорей всего не пользуешься кнопкой Scroll Lock. Так вот скачай KlavaState_Cursor.rar который здесь выложили, эта прога зажигает или гасит светодиод Scroll Lock в зависимости от раскладки. Подключай к этому светодиоду мощный ключ и вешай на него подсветку. Всё.
- Кислый
линух вообще хорошая штука. почти конструктор )
по теме: в принцципе согласен с модестом. только для экономии места может использовать двухцветные светики ?
RETI ;рети-рети интеррапт, через шины данных тракт, через память, через порт, возвращайся в главный код
@hobbyelectronics
@hobbyelectronics
А вообще иде прикольная. У меня в столике подсветка на клаву ( ночью сидеть, букавы чтобы видно было
), зелёная, только питается от USB. Думаю добавить ещё пару синих сетодиодов и переделать на питание от клавы, думаю неплохо получится, по крайней мере наглядно
Ток не подскажите максимальный, нет лучше номинальный, питания клавиатуры??
Если отталкиваться от номинала предохранителя - то на большинстве плат он точно такойже, как и на портах USB... Т.е., полампера можно грузить, лишь бы помех по общему проводу было не много (провод на клавиатуру обычно используется гибкий и очень малого сечения...)...
As спасибо, буду попробовать. В принципе мне хватит и 100 млА.
ps1x
- Первый раз сказал Мяу!
Если хотите совет по делу: купите клавиатуру с уже встроенной подсветкой ( я точно видел такие продаются). Разберите ее и отключите штатную схему подсветки. Добавьте второй цвет. Повестье это дело через пару транзисторов на светодиод капслока. Если на светодиоде 1 то гороит одна подсветка, если 0 то другая.
Да, а можно написать какому нибудь разработчику "Здрасвуйте, разработайте мне пожалуйста подсветку под клаву, чтобы менялась при смене раскладки...", или найти уже готовую и купить!!
А где спортивный интерес, а романтика?? Цель ведь не в том чтобы эта клавиатура у тебя была, а в том чтобы собрать её самому, важен сам процес, ну и конечный результат чтоб не отстовал (хотя эт не всегда получается
) Извеняюсь за флуд.
- Aheir
- Модератор
Просто не умеете его готовить... Уже лет 5 пользуюсь - помогает, не мешается - а что еще нужно? Сорри за оффтопvanderSEXXX писал(а):Punto Switcher ЭТО ЙАД!! ЗЛО!!
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
Аппарат, который проверяет скан-код комбинации на МК несложно, но всё зависит от раскладки клавы при старте компа. Если в ждущий перейти, то частенько выключается питание клавы...
Спасибо за внимание.
Если клавиатура USB, то можно добавить USB-хаб в который воткнуть саму клавиатуру и микроконтроллер с USB, который будет включать нужную подсветку по команде драйвера(драйвер можно взять стандартный, а команды давать фоновой программкой). А оставшиеся порты в хабе можно вывести наружу.
Или вообще заменить контроллер клавиатуры своим, который будет всё делать. Протокол USB HID много чего позволяет сделать.
Так не получится - в винде раскладка у каждой программы(по-моему даже потока) своя. Нужно брать информацию от системы.А.Андрей писал(а):Аппарат, который проверяет скан-код комбинации на МК несложно, но всё зависит от раскладки клавы при старте компа. Если в ждущий перейти, то частенько выключается питание клавы...
А между прочим в мыши в которой всего три кнопки, два фотодиода и датчик положения(совершенно отдельный от микроконтроллера) стоит целый микроконтроллер и никого это не удивляет. Вообще почти все подключаемые к компу устройства имеют МК - иначе реализовать интерфейс не получится.Modest писал(а):Писать прогу для контроллера котарая будет понимать команды клавы (хоть там и не сложный протокол) ради всего одной подсветки которая имеет всего 2 состояния, это както... как ядерную станцию отстроить для дачи! (хотя было бы неплохо, я про станцию)
Зачем изобретать велосипед?Murav писал(а):Или вообще заменить контроллер клавиатуры своим, который будет всё делать. Протокол USB HID много чего позволяет сделать.
