Солнечные батареи
Сообщение Lockdog »
День добрый!
Хочу запитать вот такую лампу http://www.grand-electro.ru/catalog/534/dt5148/
от солнечной батареи. Раньше не приходилось с этим иметь дело.
В идеале хочу прицепить аккум, чтобы и в тёмное время суток можно было пользоваться.
Посоветуйте, где можно купить в Москве недорого с/батареи.
Сообщение NiTr0 »
Купите на dealextreme.com солнечную батарею для подзаряда мобилок со встроенным аккумулятором... Или - готовый фонарь.
Сообщение Lockdog »
Для мобилок у меня есть, но там токи маленькие.
Сообщение NiTr0 »
А какой ток вам собссно нужен? 1А? 5А?
Сообщение Lockdog »
Я думаю, что в районе 0,5 А
Сообщение Lockdog »
Там 24 светодиода, каждый светодиод потребляет 20 мА (с запасом), все они соединены параллельно, следовательно суммарный ток около 0,48 А.
Сообщение NiTr0 »
Ну так телефонная зарядка это все прекрасно вытянет ИМХО. Она до 0.8А что ли
Сообщение shima68 »
тормоза придумали трУсы)))
Сообщение Lockdog »
Сообщение shima68 »
оооо, супир, они наложкой выслали?
Сообщение Lockdog »
Не, я к ним в офис приехал там оплатил и забрал
YS
Сообщение YS »
ОЙ! А Вы этот фонарь разбирали? Очень рекомендую. Я разбирал примерно такой - так там светодиоды включены параллельно и без резисторов! Т.е. работать он будет до первого подключения нормального источника. Хотя, может, конечно, этот фонарь изнутри поприличнее...
Сообщение shima68 »
у меня 2 фонаря стоят, работают только летом, зимой аккум вытаскиваю, второй сезон уже
этот так себе
(61.34 КБ) 485 скачиваний
этот поярче
(60.99 КБ) 559 скачиваний
Сообщение Evgeny1 »
shima68 писал(а):у меня 2 фонаря стоят, работают только летом, зимой аккум вытаскиваю, второй сезон уже
таких фанариков на даче у меня штук 5-7 наверна
и парочка фотоэлементов от них лежит все ни куда их не приспасоблю можт кто посоветует
Сообщение shima68 »
а я думаю гирлянду с аккумом поставить, и свою батарею прицепить....
Сообщение Lockdog »
YS писал(а):ОЙ! А Вы этот фонарь разбирали? Очень рекомендую. Я разбирал примерно такой - так там светодиоды включены параллельно и без резисторов! Т.е. работать он будет до первого подключения нормального источника. Хотя, может, конечно, этот фонарь изнутри поприличнее...
Разбирал. А что значит нормальной источник?) Я питал и от обычных батареек и от БП через стабилизатор.
Кстати не посоветуете схему зарядки свинцового аккума от СБ?
Сообщение NiTr0 »
Lockdog писал(а):Кстати не посоветуете схему зарядки свинцового аккума от СБ?
Банальные диод (для предотвращения утечек) + стабилитрон для ограничения макс. напряжения...
Сообщение Evgeny1 »
Нормальный источник это значит ни китайские батарейки с высоким сопротивлением......а нормальный и если светодиоды все припаяны параллельно, то долго они не проживут
Сообщение Lockdog »
А как же автоматическое отключение от нагрузки при разрядке аккума, прекращение заряда и прочие плюшки?
Сообщение Lockdog »
Evgeny1 писал(а): Нормальный источник это значит ни китайские батарейки с высоким сопротивлением......а нормальный и если светодиоды все припаяны параллельно, то долго они не проживут
Подключал к БП, как уже писал выше, всё ок.
