Мелкие вопросы по цифровой технике.
между VT1 и VT2.
Если тут использовать электролитический конденсатор, то где должен быть "+"? чего-то не пойму.
резистор собираюсь поставить переменный.
И еще. В КМОП микросхемах для организации лог. 0 относительно земли, резистор в 1к сойдет?
А для организации лог. 1 относительно + питания 10к резистор сойдет?
Извечная проблема с вот этим была. С ТТЛ все было именно так.
ну по всей видимости справа
Спасибо.
А насчет
А насчет
с нетерпением жду ответа.И еще. В КМОП микросхемах для организации лог. 0 относительно земли, резистор в 1к сойдет?
Да сойдет.
Для создания нуля иногда при необходимости приходилось и почти 100 ком ставить, а подтягивать к единице с помощью 500 ком.
Хотя для создания единицы можно просто к плюсу подсоединить.
Возьми инвертор и проверь.
Это я понимаю, что можно без резисторов.
Но мне надо на кнопку.
т.е. есть м\с, которая работает в режиме: 0 - одна функция, 1 другая.
Вот мы подтягиваем к 0 вход, а кнопку соединяем с плюсом, получается, чтобы не было КЗ, нажимаем на кнопку и уровень изменяется от 0 к 1.
Вот для чего.
Вот для чего.
Это зачем?Для создания нуля иногда при необходимости приходилось и почти 100 ком ставить, а подтягивать к единице с помощью 500 ком
Например я хочу сенсорную кнопку сделать на инверторе КМОП, то я вход обязательно должен куда то подтянуть.Stalker46 писал(а):Это зачем?
Вот например здесь на входе подтянуто к нулю резистором 22 ком, а иногда удобнее к единице подтянуть.
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=7652
А если кнопка сенсорная, то для увеличения чувствительности резисторы желательно побольше брать.
Значит просто чувствительность регулируется?
Вот отрывок из книги "Основы цифровой техники" МРБ 1097 Схема почти такая же (кстати, есть еще варианты), но принцип у них одинаковый. На самом деле процессы несколько сложнее, чем кажется и четкого раздела между И и НЕ нет. Между ними фазо-разделительный каскад на VT2. Он работает как эмитерный повторитель и инвертор фазы. Мне кажется, что частью НЕ для данного элемента правильнее назвать VT5, если уж делить. Одно точно можно сказать, что часть И это VT1.Rabbitator писал(а):ладно, насчёт двойки всё понятно, спасибо
Теперь меня интересует другой вопрос - где на этой схеме, что вы мне дали, заканчивается "И" и начинается "НЕ"?
чаще всего подтягивают чтобы избежать неправильных срабатыванийStalker46 писал(а):Значит просто чувствительность регулируется?
Это если кнопка сенсорная.Stalker46 писал(а):Значит просто чувствительность регулируется?
А если контактная, то от номинала резистора зависит помехоустойчивость, быстродействие (время возвращения элемента в исходное состояние после отпускания кнопки будет зависить от емкости монтажа, входной емкости элемента и сопротивления резистора. В простейшем случае, добавляя конденсатор между входом и массой или питанием реализуют защиту от дребезга контактов, или же для первоначальной инициализации устройства - SET, RESET и т.п.).
А можно вместо двухколлекторного VT1 использовать два транзистора, соединённых по такой схеме?Soir писал(а):Схема почти такая же...
Вообще я хочу попробовать сделать эту схему (всмысле 2И-НЕ) в протеусе, это возможно?
Есть желание - найдутся возможности, нет желания - найдутся причины.
... Вы наверно имели ввиду двухэмитерного VT1? Можно, только придется подбирать номиналы резисторов.Rabbitator писал(а):А можно вместо двухколлекторного VT1 использовать два транзистора, соединённых по такой схеме?
Да, конечно. В Proteus будет наглядно видно где И, а где НЕ, можно изучить переходные процессы и многое другое.Rabbitator писал(а):Вообще я хочу попробовать сделать эту схему (всмысле 2И-НЕ) в протеусе, это возможно?
ой, очепятка...Soir писал(а):... Вы наверно имели ввиду двухэмитерного VT1?
СпасибоSoir писал(а):Да, конечно. В Proteus будет наглядно видно где И, а где НЕ, можно изучить переходные процессы и многое другое.Rabbitator писал(а):Вообще я хочу попробовать сделать эту схему (всмысле 2И-НЕ) в протеусе, это возможно?
На досуге проверил - возможно. Во вложении схема, предоставленная Светой, с двумя транзисторами вместо двухэмитерного, но без защитных диодов.Rabbitator писал(а):Вообще я хочу попробовать сделать эту схему (всмысле 2И-НЕ) в протеусе, это возможно?
- 2NAND.ZIP
- (11.49 КБ) 224 скачивания
Эмм... А кнопки в разомкнутом положении дают единицу, верно? Двадцать минут сидел над схемой, не понимая что не так, потому что считал что кнопка вкл - это единица, а оно тут во как сделано...Soir писал(а):На досуге проверил - возможно. Во вложении схема, предоставленная Светой, с двумя транзисторами вместо двухэмитерного, но без защитных диодов.
Эхх, чувствую рановато я за цифровую электронику взялся, сначала надо получше разобраться с основами... А то смотрю я на вашу схему - а принцип работы понять не могу!
Дайте что-ли почитать чего-нибудь полезного... Там, где про ТТЛ написано, да и про сами транзисторы не мешало бы. Глядишь, научусь схемы понимать
Rabbitator
Иногда многоэмиттерный транзистор можно заменить просто матрицей диодов, тем более в некоторых микросхемах ТТЛ так и сделано. На картинке отрывок из справочника Шило.
Ну и книги читать
Ну и книги читать
Прикольно, не знал.SmarTrunk писал(а):Иногда многоэмиттерный транзистор можно заменить просто матрицей диодов, тем более в некоторых микросхемах ТТЛ так и сделано.
Можете посоветовать? И если возможно, с ссылкамиНу и книги читать
Так сделал для большего реализма. Для данной схемы элемента ТТЛ (например серия 155) неподключенный вход (разомкнутая кнопка) обрабатывается как единица. Можете убедиться, удалив резисторы R5 и R6 (на практике этого делать не следует).Rabbitator писал(а): А кнопки в разомкнутом положении дают единицу, верно? Двадцать минут сидел над схемой, не понимая что не так, потому что считал что кнопка вкл - это единица, а оно тут во как сделано...
Удалил. Ничё не работает. Прикольно.Soir писал(а):...удалив резисторы R5 и R6...
