Опознание радиоэлементов
Сообщение semi 1010 »
Уважаемые коты, кто подскажет тип оптопары из импульсного БП. надпись такая:
NEC
2561
LK651
это PS2561 или что то другое. если PS, то что обозначает нижняя надпись
Сообщение x_sensor »
Не могу опознать транзисторы:
Что это за транзюки? взяты из старого телевизора...
(16.97 КБ) 1666 скачиваний
Всё во вселенной - волны.
[img]http://s2.itrash.ru/idb/68e9de059f57aa20b262a9992f669e05/ouserbar.jpg[/img]
Спасибо разобрался...
Ну если ещё кто то встретит "странную маркировку" транзисторов, прикреплю файл...
mark_tranzistorov.zip
(236.86 КБ) 309 скачиваний
Сообщение Sergey89 »
Помогите опознать микросхему. Корпус soic8.
Маркировка сверху вниз:
67AD
C46E
62784
Предположительно serial eeprom.
Внешне как на картинке.
(7.95 КБ) 435 скачиваний
Сообщение Axon »
Помогите определить транзистор. На морде у него белая цятка, что по справочнику соответствует КТ503 или КТ645, но у моего транзистора структура pnp, а у КТ503 и КТ645 npn.
Сообщение nik-as »
semi 1010 писал(а):Уважаемые коты, кто подскажет тип оптопары из импульсного БП. надпись такая:
NEC
2561
LK651
Да это она. Нижняя надпись это служебная информация.
Axon писал(а):Помогите определить транзистор. На морде у него белая цятка
PNP с похожей маркировкой есть КТ632, только у него не белая а серебристая точка.
nik-as спасибо
Сообщение Nochnoi »
Здравствуйте..)
Помогите определить тип транзистора.
И где у него эмиттер, база, коллектор?
(54.1 КБ) 589 скачиваний
Сообщение Roman Venom »
смотри на длину ножек.
самая короткая - эмиттер
длинее - база
самая длинная - коллектор.
Для верности можешь проверить так: сопротивление Б-Э чуть больше чем Б-К.
Успех - императив!
Сообщение Nochnoi »
Roman Venom писал(а):смотри на длину ножек.
длинее - база
хм.. буду знать. Спасиб
MIF
Сообщение MIF »
Nochnoi писал(а):Здравствуйте..)
Не нашёл такого. :?
Есть шаткое подозрение на то, что это КТ503Б
Вижу круг в центре лицевой части - это технологический срез отливки или такая ровная краска?
И ещё не видно, есть ли сверху корпуса цветовой код.
Предположение сделал отсюда - нижний по центру.
Сообщение Nochnoi »
Спереди по середине круглый чёрный пятачёк, сзади круглая ямочка.
Цветовой маркировки нет ни на какой стороне.
Написано по углам на передней части --> 8 Б
8 4
И всё...
Сообщение Integrator »
Возможно что-то из кт208 - кт209, какой тип проводимости?
Сообщение Nochnoi »
Integrator писал(а):Возможно что-то из кт208 - кт209, какой тип проводимости?
n - p - n
Судя по прозвонке.
Но сопротивления не наблюдал что отличаются, даже хоть чуть чуть.
Или стоит поточнее измерить..
очень и очень странно.
Успех - императив!
Сообщение Nochnoi »
Всё.. Спасибо за помощь..)
Странного ничего нет.
Измерил поточнее и всё.
Транзистор n - p - n перехода
n - p --> 3,5 кОм
p - n --> 3,6 кОм.
Значит, самая длинная ножка это коллектор, средняя база, короткая эмиттер.
Осталось точно определить тип..
Сообщение Ardarik »
Nochnoi писал(а): Осталось точно определить тип..
А куда хочеш его поставить? точно не всегда нужно знать
Хватит жить как получается- надо жить как хочется
Nochnoi писал(а): n - p - n
Судя по прозвонке.
Ну тогда наверное MIF прав, и это действительно кт503
Сообщение Nusik1975 »
Помогите с опознанием диодов,ничего на них не нашел. Они на фото под номерами. На первом надпись 257 Д 102,на втором-258 Д 102,на третьем надписей нет,на четвертом-розовая метка,на пятом-красная метка. Спасибо за отзывчивость!
(99.87 КБ) 751 скачивание
(105.34 КБ) 602 скачивания
Nusik1975
тоже такой валяется. Выдран из компового БП. Скорее какой-то ультрафаст(аналог UF540Х или вроде того).
Вообще тоже интересно что за диод. Присоединяюсь с вопросом :dont_know:
Успех - императив!
Вернуться в «Практика»
