вообще его функции защитные... но если предположить что у полевика внедрен свой диод, то можно д3 не ставить. Но лично бы я поставил для подстраховки. Он Вас не утянет
Ага, понял.
_________________ Лучший друг человека-магнитная индукция.
Люди добрые, снова нужна Ваша помощь. Собрал я эту схему, но работать она отказывается. Питание на микросхемах есть и как положено 5вольт. Выходной каскад работает при подаче импульса на транзисторы, они открываются. При замыкании выключателя, на выходе первой микросхемы на третьей ноге происходит всплеск около 5 вольт на долю секунды, при размыкании всплеск обратной полярности. А на выходе второй ничего нет. И почему то пятивольтовый стабилизатор сильно греется. Собрал все верно, проверял не раз. Верно ли все в схеме, может где то какая опечатка??
Смотрите КЗ в потребителях 5 Вольт. Там все слабенькое и греться стабилизатору не от чего. Микросхему 555 какую-нибудь не запаяли наоборот? Смотрите на ключики. Между выводами КЗ посмотрите. Отпаяйте питание одной, потом второй 555, посмотрите где перестанет греться стабилизатор.
А может грется стабилизатор через то что на входе 15вольт????
Возможно. И если дело в этом, то вы можете включить диод в прямом направлении, перед входом стабилизатора 7805. Какой-нибудь кремниевый на 1 Ампер или больше.
Ураааа розобралсяю. Заработало, нашол к/з между 7 и 8 ногами второй микрухи. К счастью она осталась рабочей.
Теперь другие проблемки. 1. время роботы задаваемое на первой микрухе, максимально мало, добавить как я понимаю, можно увеличевая емкость конденсатора ??? 2. Почему то в состоянии покоя на выходе сключевого транзистора присутствует напряжение, видемо соединение транзисторов по схеме Дарлингтона, не годится для даной схемы.????
По таймеру 555 в интернете информации завались. Все временные цепочки просчитаны и даже сделаны многочисленные калькуляторы. Времязадающая цепь обычно RC, резистор и конденсатор.
Что касается ключевых транзисторов, то я бы ставил полевик.
Умоляю помогите еще раз. Вот конечная схема по которой я собрал плату.
Проблема заключается в том что выходной ключ в состоянии покоя схемы находится в открытом состоянии, что для моего стенда недопустимо.
При измерении осцылом на выходе с второй микросхемы, контакт №3, в состоянии покоя выходит постоянное напряжение +2 вольта, а когда я запускаю таймер, то этот выход начинает колебатся с нужной мне частотой. Как мне сделать так, что бы все осталось так как есть, но только в состоянии покоя с микросхемы был ноль.?????
VT1 включить по схеме ОЭ , то есть эмиттер на землю, в коллектор резистор и снять сигнал(перевернутый или инвертированый) с ноги коллектора.
Изначально так и было. Но при таком подключении другая проблема. Прямоугольный сигнал с микросхемы переворачивается и в итоге на выходе полевика получается короткое время удерживания с длинным временем паузы, а мне надо на оборот.
Спасибо за ответ.
Я вот думаю, может 4 и 8 контакт второй микросхемы подключить к 3 контакту первой микросхемы. Ведь с первой выходит около 4 вольт или включать питание на вторую через транзистор управляя им выходом первого таймера.?????
Время задающие ёмкости(47 и 1 мкф) поменяй местами и все проблемы
Как это??? Емкость 47Микрофарат это же просто фильтр по питанию.??
Начнем с того, что положено обозначать порядковые номера элементов, что бы я долго не писал, что 47мкф припаян к первой слева микросхеме на 7 ногу(мог бы написать С2 - что намного короче). А если бы схема была впятеро сложней? Как обьяснить какой элемент заменить??? А если бы таких 47 мкф было бы полсотни на схеме...
