Колонки для телефона на микросхеме TDA2822M
SPRINT
Сообщение SPRINT »
Добрый день! Люди....не в службу,а в дружбу-скажите можно ли собрать небольшие колонки для сотика с питанием от "кроны" на микросхеме TDA2822M....желательно чтоб сама конструкция(без динамика,его я отдельно буду подключать) была как можно меньше и проще....Скажите пожалуйста,что для этого требуется из делатей?
Пока имеются- две микросхемы TDA2822M и TDA7050,конденсаторы 16V вместимостью 1000мкф,220мкф и 100мкф-этого добра новалом))),регулятор громкости DELTA,резисторы и т.д девайс хотелось бы получить с хорошим звуком,по возможности громким,ну и несложный: кнопка включения,регулятор громкости и один выход для штекера 3,5(к нему динамик подключать буду),ну и сама батарейка
Grand_pro
Re: Колонки для телефона на микросхеме TDA2822M
Сообщение Grand_pro »
для этого требуется даташит, там в правом верхнем углу кнопочка "Поиск даташитов", нажимай её и вводи туда название микросхемы.
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
SPRINT
Сообщение SPRINT »
Grand_pro писал(а):для этого требуется даташит, там в правом верхнем углу кнопочка "Поиск даташитов", нажимай её и вводи туда название микросхемы.
а что с этим даташитом делать?
Grand_pro
там схема включения твоей микросхемы с деталями, по ней и собирай.
SPRINT
Сообщение SPRINT »
у меня есть микросхема TDA7050,на ней колонки нормальные получатся?....я нашёл для неё схему....подскажите нормальная схема и как на ней что обозначенно? просто я в этом неособо разборчив(((
может с этой бывшей колонки можно что-то снять и пустить в дело? отпаять с неё все детали и применить для своего девайса)?
(176.41 КБ) 1824 скачивания
вот эта схемка
(69.2 КБ) 1451 скачивание
Последний раз редактировалось SPRINT Чт июл 01, 2010 00:23:41, всего редактировалось 1 раз.
Максим_В
Сообщение Максим_В »
Я ведь вроде довольно неплохие платы тут закачивал на этих камнях,Даташитных то получше.Погляди тут на форуме. На ТДА2822М и на ТДА7050
Upgrader
Сообщение Upgrader »
SPRINT писал(а):у меня есть микросхема TDA7050,на ней колонки нормальные получатся?
Неа, на ней усилитель получится. Колонки в нем не встроены :))) Да и не для любых колонок пойдет. Мощность на мой взгляд маловата. 2х35 мВт, хотя кто его знает. Питание 3 вольта. И еще - батарейка крона - самая плохая батарейка по емкости. Я не советую ее использовать для усилителей. Уж лучше штуки три AA.
SPRINT писал(а):....я нашёл для неё схему....подскажите нормальная схема и как на ней что обозначенно? просто я в этом неособо разборчив(((
Нормальная схема. 2 резистора, 2 конденсатора, 2 динамика. А что непонятного? Может лучше сначала какую-нибудь книжку почитать? Обо всем уже написано, поищите, даже в интернете. А спрашивайте уже что будет непонятно, потому что все объяснять с нуля врядли кто будет.
R - резистор, C - конденсатор... Все, других деталей на схеме нет. За исключением самой микросхемы. Динамик подписан как резистор потому что он и есть резистор, с определенным сопротивлением.
SPRINT
Усилитель на микросхеме TDA2822M
Сообщение SPRINT »
Люди....а если взять микросхему TDA 2822M и забатцать усилитель вот по этой схеме.....работать будет всё норм?....
вот схема)))
(18.99 КБ) 1683 скачивания
alexj28
Сообщение alexj28 »
Я могу ошибаться, но по моему приведенная выше схема вообще не для этой микрухи. во всяком случае вот проверенная схема (лично собирал 5 раз-работает):
Максим_В
Странные люди . им же сказали. что есть печатки .ан нет .надо носом ткнуть.Не нравятся мои,сделайте лучше.
TDA7050.rar
печатки под ТДА7050,ТДА2822
(34.1 КБ) 1460 скачиваний
BenQ-C81-65
Сообщение BenQ-C81-65 »
Подскажите, на это схеме ближе к выходу резисторы по 4,7 ом? как можно выйти из ситуации, если нет таких низкоомных резисторов и конденсатора 10nF нету
skk
Сообщение skk »
вот еще. со стабилизатором. автор Максим_В
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
skk
Сообщение skk »
BenQ-C81-65 писал(а):Подскажите, на это схеме ближе к выходу резисторы по 4,7 ом? как можно выйти из ситуации, если нет таких низкоомных резисторов и конденсатора 10nF нету
можно заменить любое до 10 ом 1Вт.
BenQ-C81-65
Каким номиналом? и как это отразится на работе, а кондер?
Максим_В
Никак не изменится.Это антизвонная цепь,по иному цепь Цобеля .Препятствует возбуждению камня . Смело ставьте и не бойтесь.
BenQ-C81-65
собрал, нихрена не работает
skk
Сообщение skk »
по какой собирали????
вот еще плата. проверена лично, работает.
BenQ-C81-65
собирал тупо навесом по этой схеме http://www.radiokot.ru/forum/download/file.php?id=38060 и многие детали не соответствовали номиналам на схеме, нет таких.
И по этой согласно номиналам http://www.electronica.ro/audio/TDA2822M.gif
BenQ-C81-65
а вчера эту собирал http://smanuals.ru/measurement-technolo ... s5423.html что то там еле еле с искажениями практически не играло
skk
Сообщение skk »
хмм.... а чем питаете?????
