мостовая схема включения TDA2050(TDA2030)
Сообщение glacier »
чет не могу найти такой схемки
кто знает?
просто пробовал эту микруху не давно
оч понавилась
ещеб чуток мощности и было бы здорово
хочу именно эту микруху
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Сообщение glacier »
а вти схемка включения
теперь надо бы под эо дело нарисовать печатную плату
(42.28 КБ) 23373 скачивания
Max
Админ
Сообщение Max »
Я не очень понял - так речь про 2030 или 2050?
skk
Сообщение skk »
Max У вас 7000 постов. Поздравляю. :beer: :beer:
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
Сообщение glacier »
Ну лично я буду на ТДА2050 собирать в мосте
Max
Админ
Сообщение Max »
Ну тогда и схема должна быть соответствующая. А если это схема на 2030, то таких тем уже дикое количество, зачем еще одну создавать?
Сообщение glacier »
потому что ни в одной из тех тем что я видел на этом форуме - нету мостового включения TDA2030/2050
а если и есть то там идет схемка с мостом, но умощненная транзисторами, что в общем - кака
а мне нужна просто мостовая схемка включения двух микр
в инете не нашел
Сообщение tohasadist »
серега, ты меня пугаешь, даташит посмотри
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Сообщение AlexRS »
Вот есть мостовая на TDA2030, но думаю можно их заменить на TDA2050..
плата.rar
(9.14 КБ) 1898 скачиваний
детали на плате
(79.65 КБ) 3243 скачивания
схема
(66.49 КБ) 2646 скачиваний
Сообщение glacier »
спасибо ребятки, но вы опоздали
я уже нашел в инете пуперную схемку, да еще и проще по деталям, у которых сомнительная надобность
еще и можно тумблером переключать мост/стерео
Сообщение HeyDJ666 »
Ну вы не поленитесь,выложите эту интересную схемку. :) А то у меня на складе валяются 4 конструктора на TDA2050.Хоть в мост соберу и в какой-нибудь корпус вгоню... :))
А эти усилки подойдут для колонок ЭЛЕКТРОНИКА 25АС-109?
[img]http://radiokot.ru/files/button.gif[/img]
Сообщение Gigavolt »
Подойдут.Я вам открою страшную тайну-у меня с такими же колонками работало множество самосборных усилков :) ,даже с мощностью выше номинальной для колонок. Вроде ничего,живы до сих пор :)) Правда,на устройстве защиты колонок я не экономил никогда,может поэтому и живы :)))
Сообщение glacier »
HeyDJ666 писал(а):Ну вы не поленитесь,выложите эту интересную схемку. :) А то у меня на складе валяются 4 конструктора на TDA2050.Хоть в мост соберу и в какой-нибудь корпус вгоню... :))
а там ничего нету такого трудного
с выхода первой микрухи вешаешь резистор на 22 килоома и покадешь на ООС второй микрухи
на второй микрухи вход на землю замыкаешь
а на первую сигнал подаешь
воти весь мост, старик :)
Ну ты схемку то всё таки выложи...:wink:
Сообщение glacier »
на лови
(20.93 КБ) 6230 скачиваний
Сообщение ПАУЛЬ »
вот так я делал на транзисторном усилке. жопно в одном. при мосте желательно не подключать две много полосную акустику последовательно. лучше одну акустику подключить с нужным сопротивлением.
А так тумблерами щелкаешь,а реле уже коммутирует акустику к выходам усилков как нужно.
УНЧ.rar
(5.51 КБ) 1505 скачиваний
Последний раз редактировалось ПАУЛЬ Ср июл 07, 2010 01:04:46, всего редактировалось 1 раз.
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение VadIk__tda »
2050 от 2030 отличается только напряжением и током , ну и мощностю соответственно . а в датафите все детали одинаковы , и пп .
aka Columbo
Сообщение ChopIs »
Решил собрать усилок на 4 TDA2050? а как подключить 4 тдашки чтоб был стерео звук не знаю, кто знает как это сделать помогите пожалуйста, и еще вопрос какой блок питания (у меня есть трансформатор ТС 180-2 который собираюсь перемотать к этому усилку) и какую схему регулятора громкости низких и высоких частот применить, спасибо за помощь, если то что я нагородил не подходит, то что вы предложите мне собрать?
Сюда перенес.
Сообщение ChopIs »
или на 4 TDA2030A
тдахи в мост по 2 на канал даташит на нее скачай, там все есть, предваки-на паяльнике или хздесь посмотри, полно схем
