Можно уложиться в 2 такта на битMeteor писал(а):Если не ошибаюсь, то минимум - 4 такта на бит.
Т.о. 8 бит будут переданы за 32 такта.
Ассемблер (ASM) для AVR в вопросах и ответах
- Gudd-Head
- Друг Кота
Re: Ассемблер (ASM) для AVR в вопросах и ответах
- Meteor
- Друг Кота
Пропустил слово "программная" и ответил на аппаратный SPI.
Не получится за 2 такта, ибо это время необходимое на импульс записи (SCK). К этому добавить сдвиг (1 команда)+ определение бита С (2 команды)+ установка/сброс бита (2 команды) итого минимум 7 команд на бит.Можно уложиться в 2 такта на бит
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
- Gudd-Head
- Друг Кота
Я тожеMeteor писал(а):Пропустил слово "программная" и ответил на аппаратный SPI.
- AI_Disable
- Сверлит текстолит когтями
Короче, получилось 84 такта (считая инструкцию вызова). Может можно сделать что-то ещё?
SPI_send_byte:
CLR SPIdataRX
cbi PORTB,MOSI
SBRC SPIdataTX,7
sbi PORTB,MOSI
sbi PORTB,SCK
SBIC PINB,MISO
ori SPIdataRX,0b10000000
cbi PORTB,SCK
cbi PORTB,MOSI
SBRC SPIdataTX,6
sbi PORTB,MOSI
sbi PORTB,SCK
SBIC PINB,MISO
ori SPIdataRX,0b01000000
cbi PORTB,SCK
cbi PORTB,MOSI
SBRC SPIdataTX,5
sbi PORTB,MOSI
sbi PORTB,SCK
SBIC PINB,MISO
ori SPIdataRX,0b00100000
cbi PORTB,SCK
cbi PORTB,MOSI
SBRC SPIdataTX,4
sbi PORTB,MOSI
sbi PORTB,SCK
SBIC PINB,MISO
ori SPIdataRX,0b00010000
cbi PORTB,SCK
cbi PORTB,MOSI
SBRC SPIdataTX,3
sbi PORTB,MOSI
sbi PORTB,SCK
SBIC PINB,MISO
ori SPIdataRX,0b00001000
cbi PORTB,SCK
cbi PORTB,MOSI
SBRC SPIdataTX,2
sbi PORTB,MOSI
sbi PORTB,SCK
SBIC PINB,MISO
ori SPIdataRX,0b00000100
cbi PORTB,SCK
cbi PORTB,MOSI
SBRC SPIdataTX,1
sbi PORTB,MOSI
sbi PORTB,SCK
SBIC PINB,MISO
ori SPIdataRX,0b00000010
cbi PORTB,SCK
cbi PORTB,MOSI
SBRC SPIdataTX,0
sbi PORTB,MOSI
sbi PORTB,SCK
SBIC PINB,MISO
ori SPIdataRX,0b00000001
cbi PORTB,SCK
ret- Gudd-Head
- Друг Кота
Это получилось для любых передаваемых значений? По моим прикидкам, в худшем случае только на перекачку байта уйдёт 88 тактов.AI_Disable писал(а):Короче, получилось 84 такта (считая инструкцию вызова).
- AI_Disable
Да, точно, считал, кода на приём и передачу 0x00. С 0xFF вышло 108 тактов, теперь даже в 100 не укладываюсь...
- Gudd-Head
- Друг Кота
Насколько критично, чтобы остальные порты в это время работали нормально?
- AI_Disable
Точно! Спасибо, этим способом сэкономится ещё 32 такта, что меня уже устраивает.Gudd-Head писал(а):Насколько критично, чтобы остальные порты в это время работали нормально?
- Gudd-Head
- Друг Кота
В общем, вы наверное поняли, но я всё же на всякий случай изложу свою мысль:AI_Disable писал(а):Точно! Спасибо, этим способом сэкономится ещё 32 такта, что меня уже устраивает.
Установить все порты, кроме одного на вход. В какой-нить регистр засунуть то, что мы хотим передать. После каждого переданного бита его содержимое сдвигать влево (вправо), возможно через перенос. Так же сдвигать регистр с принятой информацией.
Самый шик был бы объединить эти два регистра: т.е. мы передали бит, на его место записали принятый, сдвинули регистр. И так 7 (один раз можно не сдвигать) или 8 раз подряд
- AI_Disable
Вообще, нет, я подумал о другом: пользовать инструкцию out вместо sbi и cli. Ваша идея понравилась, но боюсь, что для её реализации, придётся повесить на землю резики для SS и SCK и подтянуть к плюсу SS.
DR_MORRO
- Родился
Господа знающие, как можно общаться с вот такого рода массивом?
это собственно шрифт, выгружать выборочно строками, одна поправка, код не полный, в строке массива 48 байт
.db 0b00011110,0b00111111,0b00011111,0b00111111
.db 0b00100001,0b00100001,0b00100001,0b00100001
.db 0b00100001,0b00000001,0b00100001,0b00000001
.db 0b00100001,0b00011111,0b00011111,0b00000001
.db 0b00111111,0b00100001,0b00100001,0b00000001
.db 0b00100001,0b00100001,0b00100001,0b00000001
.db 0b00000000,0b00000000,0b00000000,0b00000000
- Gudd-Head
- Друг Кота
Ммм... Ну, всякие команды типа LD или LPM, например.DR_MORRO писал(а):Господа знающие, как можно общаться с вот такого рода массивом?
- avreal
- Опытный кот
Не обязательно. Главное, чтобы во время работы программного SPI из прерываний состояние этих портов не менялось.Gudd-Head писал(а):Установить все порты, кроме одного на вход.
Когда речь идёт о максимальной скорости, сдвигать невыгодно. Цикл всё равно развёрнут и в каждом месте выгоднее по скорости применить нужную маску, чем всё время одну и ту же маску и сдвиг. Кроме того, полезно вспомнить о BLD/BSTGudd-Head писал(а):После каждого переданного бита его содержимое сдвигать влево (вправо), возможно через перенос. Так же сдвигать регистр с принятой информацией.
Как-то так (в зависимости от нужного режима SPI, фаз сдвига и опроса), тело функции без расходов на вызов и на ret - 66 тактов независимо от данных.
.nolist
#define __SFR_OFFSET 0
#include <avr/io.h>
.list
.text
.global spi_io
#define txbuf r16
#define rxbuf r17
#define temp r18
#define SCK 0
#define MOSI 1
#define MISO 2
spi_io:
clr rxbuf
in temp, PORTB
.set i, 7
.rept 8
ori temp, (1 << SCK)
bst txbuf, i
bld temp, MOSI
out PORTB, temp
andi temp, ~(1 << SCK)
out PORTB, temp
sbic PINB, MISO
ori rxbuf, (1 << i)
.set i, i-1
.endr
ret
.endЛень в виде мании величия: «ты гений, зачем стараться?». В виде комплекса: «всё равно не выйдет, зачем упираться?». Как логика: «если достаточно, зачем знать и уметь больше?». Цель одна: остановить. Не любит тепло работающих мышц и шум работающего мозга.
- AI_Disable
avreal, спасибо, но я не могу использовать инструкцию out, т.к. другие пины порта B заняты.
- avreal
- Опытный кот
Что значит "заняты" ?
В самом начале командойсохраняем текущее состояние выводов (значение на ножке для выходных, включенность pull-up для входных) и оно не меняется в процессе работы процедуры.
Конечно, если состояние PORTB меняется из прерываний, то так делать нельзя.
in temp, PORTBКонечно, если состояние PORTB меняется из прерываний, то так делать нельзя.
- AI_Disable
Там ШИМ.avreal писал(а):Что значит "заняты" ?
- avreal
- Опытный кот
Если ШИМ аппаратный, это не должно мешать. Посмотрите картинки Alternate Port Functions в разделе I/O ports в документации. Если включается аппаратная альтернативная функция, то выход мультиплексором переключается с триггера в PORTx на ту аппаратную функцию.
Кстати, в варианте без использования команд out тоже можно подсократить время для тех контроллеров, у которых есть PORTx toggle by PINx write, т.е., кажется, для всех достаточно новых.
В самом начале в свободный регистр загрузить константу с маской для вывода SCK (1 такт) и установить SCK в начальное состояние командой SBI или CBI с регистром PORTx (2 такта).
А в процессе вывода вместо пары двухтактовых команд SBI/CBI для выдачи ипульса на SCK использовать две однотактовых команды OUT PINx, которыми инвертировать состояние PORTx.
Итого экономия (1+1)*8 - 3 = 13 тактов на процедуре.
- AI_Disable
Всю свою сознательную жизнь писал только на си, сейчас вот решил хоть немного освоить асм. Этот асм уже кажется просто ужосом каким-то
Тов. avreal, не могли бы вы свой предыдущий пост выразить в прокомментированном коде?
Я привык, что компилятор всю сложную работу за меня делал, теперь вот пришло время отвыкать...
Всем привет! вот написал код для RC5, не могли бы вы уважаемые коты взглянуть на мой код подсказать где у меня ошибки. В общем код вроде работает но показывает только в comands 2 paзных числа при нажатии пульта ДУ. исходник прилагаю
- RC5moy.asm
- (5.14 КБ) 486 скачиваний
- GP1
Впал в ступор...
Дано:
Студия 4.18 SP2 b.700
Требуется:
запустить Т0 с предделителем 1/8, нормальный режим, прерывание по переполнению
запустить Т1 с тактовой Fo, нормальный режим, прерывание по переполнению
Собс..но код:
Т0 - запускается и тикает, причем и в студии и в железе
Т1 - молчит как "рыба об лед", и там и там.
к чему бы это?
Дано:
Требуется:
Собс..но код:
; настройка таймеров
; T0
clr tmp
out TCCR0A,tmp
ldi tmp,2 ; Fo/8
out TCCR0B,tmp
ldi tmp,1<<TOIE0
out TIMSK0,tmp
; T1
clr tmp
out TCCR1A,tmp
out TCCR1C,tmp
ldi tmp,1
out TCCR1B,tmp
ldi tmp,1<<TOIE1
out TIMSK1,tmp
к чему бы это?
