Текущее время: Вт дек 02, 2025 21:21:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9115 ]     ... , , , 21, , , ...
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 02:38:14
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 88
SLvik писал(а):
Сейчас надо спать - время. :shock:
А я ночной кот :). Так что сейчас как раз время моей активности) Кстати, форум, похоже, по-прежнему живёт по зимнему времени- я отправил это сообщение в 3:38, а тут указано, что в 2:38.
Проверил от розетки все свои ЭЛИ, понравились) Светят, конечно, очень тускло, но зато у одного из них форма сегментов необычная. Второй оказался обычным семисегментным. Длинный, как и ожидалось - это просто набор светящихся прямоугольников. И, наконец, ИЭЛ-0-IV 140-36 тоже оказался просто светящимся прямоугольником.
Обычный семисегментный ЭЛИ.jpg [90.6 KiB]
2х4 прямоугольника.jpg [67.59 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 08:13:02
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 549
красивые!прямоугольники понравились!!!
это ты называешь тускло? 0_о
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 09:23:51
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 1398
Если эти ЭЛИ то же самое что электролюминесцентные панели, то для них есть специальные микросхемы для питания. Содержат boost-преобразователь и мост для создания переменки. Выпускают Micrel и ещё кто-то. Мне удалось купить микреловские микросхемы. Хотя, те другие, были гораздо интереснее.
В интернете видел часы (на том сайте где http://www.electricstuff.co.uk/) - 28 EL-панелей, закрытых маской с сегментами. Аж самому захотелось, но посчитал сколько это будет стоить и расхотелось. Есть у меня пара листов таких (одну купил на пробу, а другую вынул из каких-то дохлых ЖКИ часов) но пойдут только на подсветку скорее всего.
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 14:30:37
Карма: 11
Это сфоткано в полной темноте с выдержкой 1с. При свете настольной лампы почти ничего не видно...
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 15:16:26
Карма: 38
:oops: сорри...понято
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 02:11:44
Карма: 11
Чем можно коммутировать переменное напряжение около 400 В частотой около 1 кГц? Ну это я про ключи для ЭЛИ. Конечно, можно применить реле, но их много понадобится...
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 05:36:50
Карма: 50
Транзисторами... чем же еще? Правда вот тут и возникают проблемы из-за построения этого преобразователя. Например если взять MIC4826 - то там будет большая морока, у него на выходе стоят два полумоста. А вот была другая микросхема (сейчас на скорую руку не найду её название) у неё переменка была относительно общего провода - там без проблем или нижний или хитрый верхний ключ. Развернутей пока не могу писать - пора выезжать (и проспал такой процесс, что вы там в газоразрядных лампах устроили!)
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 16:29:37
Карма: 38
купить высоковольтные мосфеты и все тут
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 17:34:03
Карма: 11
Ну дык транзисторами можно коммутировать однополярные сигналы, а ЭЛИ требуют двуполярного питания. Слышал, что на комплементарных полевиках (один с n-каналом, второй с p-каналом) делают аналоговые ключи для таких целей, но схемы мне не попадались. Также знаю, что мощную нагрузку вроде ламп накаливания и нагревательных элементов коммутируют симисторами (симметричными тиристорами), но не знаю, бывают ли маломощные симисторы.
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 17:37:31
Карма: 38
да бывают..с логическим управлением даже)) например
http://www.nxp.com/documents/data_sheet ... XD_SER.pdf
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/BT131_SER.pdf
о какие няки)))
:))) вторые у меня тут по 8р примерно
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 21:15:23
Карма: 11
Спасибо!
На всякий случай интересно было бы узнать, что применял SLvik. Он вроде что-то собирал на таких индикаторах.
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 21:48:17
Карма: 50
Ракеты ушли... Ой, не то. Лампочки пришли! Маааахонькие. Поначалу не заметил, что шаг копыт у него 1.5мм. Зато круто обломился с контроллерами. 6312 не хватает, а 6315, что автор исходной конструкции использует, ни в одном тырнет-магазине где я пасусь, нет в наличии. Похоже, придется ставить MAX6920/MAX6921 и динамическую индикацию рисовать ручками.
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 22:12:44
Карма: 38
ты вообще о чем? 0_о можно подробнее?
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 22:35:35
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
PT6311 ещё никто не отменял. :)
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 22:36:06
Карма: 46
Гефестион писал(а):
Спасибо!
MPSA42.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 22:39:58
Карма: 38
что за лампочки пришли?????????????о чем речь?расскажите блин
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 22:54:49
Карма: 11
SLvik писал(а):
Гефестион писал(а):
Спасибо!
MPSA42.
В смысле вы собрали генератор с двухтактным усилителем на mpsa42, типа как в этой схеме?
download/file.php?id=35896
Но в таком случае понадобятся ещё mpsa92.
Или ЭЛИ будут работать от однополярного сигнала?
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 23:00:23
Карма: 50
Хрен редьки не слаще. Доступность на farnell и Digi-Key нулевая.
Нарисовал в Eagle компонентик... Боюсь что очень близок к своему технологическому пределу. Опять DRC будет ругаться, что пады сливаются.
Ну те самые - со стрелками. Буду делать прикроватный будильник.
Последний раз редактировалось uldemir Вт июн 29, 2010 23:03:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 23:02:19
Карма: 38
что за левый шифр?
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 23:39:47
Карма: 46
Гефестион писал(а):
SLvik писал(а):
Гефестион писал(а):
Спасибо!
MPSA42.
http://www.radiokot.ru/forum/download/file.php?id=35896
Нет.
Раскачка на общие делается на KSE350 + КТ940 - управляет ими МК.
Они оказались слабоваты для такой цели, но других под рукой небыло.
А MPSA42 стоят по сегментам нормально работают.
Гляньте фотку внимательней.
Слева транзисторы раскачки.
Под индикаторами сегментные.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Сейчас этот форум просматривают: wladimir031054 и гости: 20
