Усилитель на TDA1558Q
А звуковая карточка какая?Я использую отдельный блок питания от компьютера, и при подключении к компу создаётся всякого рода небольшой фон!!!У меня кстати tda8560
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/RfUzSb7.jpg[/img][/url]
DeKing
Вход - да, выход - нет. Думаете - стоит экранировать выход и он действительно может так влиять на работу?
G@ns
Звуковая плата PCI, SB Audigy, дешёвенькая такая.
Последний раз редактировалось Dobrofei Сб фев 20, 2010 22:02:52, всего редактировалось 1 раз.
В этих микрах на мой взгляд всё может влиять на звук!!!Проверялось всё не однократно, с 1558 и 8560 игрался я довольно долго!!!Dobrofei писал(а):DeKing
Вход - да, выход - нет. Думаете - стоит экранировать выход и он действительно может так влиять на работу?Попробую, конечно, экранировать.
G@ns
Экранировал все провода, поместил усилитель в закрытый металлический корпус, укрепил его как следует в системнике - помехи уменьшились, да не пропали, да оно и понятно, если их нет при вешнем источнике питания или сигнала. Видимо между блоком питания и звуковой платой есть какая-то нехорошая связь, которая и создаёт помехи. Это всё не радует совершенно.
И что с этим делать?
Скорее всего в конденсаторах, по питанию какой электролит поставили?Напряжение?Может его пробило давно!!!Arty писал(а):Не могу разобраться с причиной хлопков в динамиках. Заметил что фон пропадает замыкать вход после конденсатора, а если перед ним то ничего не происходит. Проблема может быть в конденсаторах? Или так и должно быть? P.S. другой причины найти не могу.
А не где ноги не замыкаются???Arty писал(а):на входе 2 элетролита 4700 и 1000 мкф и керамика 0.1 мкф . пробовал ещё 0.1 впаять параллельно, без толку. провода экранированные. блоки питания менял 14В.
Здравствуйте, уважаемые.
Подскажите, пожалуйста, решение моей проблемы.
Собрал я, значит, усилитель на TDA1558q, схема внизу. С1,С2 1мкф. Запитал трансформатором от китайского магнитофона, на нём написано 9,5В 1,5А а на мультиметре 14в. диодный мост на кд202а. Кондер С4 2200*16В. Монтаж навесный.
Проблема: динамик "вылазет" на выходе 5-10В, ножки не замыкают.
В чём проблема?? Подскажите пожалуйтса. Заранее спасибо. (в електронике не силён)
- (18.68 КБ) 462 скачивания
Да микре тут походу всё... каюк!!! Питание у 1558 максимум 18В, оптимально 12 - 15В.
Я когда такой делал у меня дин не "подымался", да и на выходе 5-10В!!!!! По любому микра!!!
Я её з магнитолы старенькой вытянул. и диоды кд202а греются. подключаю сигнал - напряжение на выходе 2-5В, динамики
грают чутли не дымлят (попахують)
Диоды в БП греются??? Меняйте микру, по любому она!!!
Доброго времени суток. что имею и что, собственно, хочу узнать: в машине стоит голова JVC kd-g437 с пиковой мощностью (как обычно) 4x50 Вт, а номиналка, думаю около 15-20 Вт на канал. спереди стоят динамики с номиналкой 25 Вт, сзади - 60 Вт. если отдельно включать зад или перед - всё играет шикарно, но если включить равносильно и зад и перед - на большой громкости динамикам явно не хватает мощности и на басах они сильно хрипят. Поскольку обычно задок включаю громче, чем перед ( в этом режиме хрипит только перед), хочу собрать усилок на tda1558 по этой схеме: http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/29/ . Вот в чем вопрос: стоит ли заморачиваться? и вопрос к тем, кто собирал: страдает ли от этого усилка качество звука??
Я вот особо не понял для чего он вам собственно нужен, у Вас штатный в машине сгорел, вроде нет!!! То что хрипят колонки, так надо просто купить более пуперные!!!
А усил на 1558 можно и не только как стерео 2 по 22, легко и 4 по 11Вт!!!
Нужен ли он вам??? Если колонкам кирдык!!!
нет, колонки новые, просто голова слабовата не справляется она с 4-я динамиками на большой громкости. в настройках я на зад подал больше мощности, Чем на перед, и перед хрипит. вот и хочу разгрузить магнитолку.
Первый раз слушу, чтобы колонки хрипели от маломощного сигнала подаваемого на них!!!
ну может я не так выразился, скорее штатный усилок не справляется. что-то вроде, как когда на усилок подаешь меньше напряжения ( к примеру вместо 12 подать 9): в тихом режиме всё нормально, а если "выкрутить на полную" - хрипит.
А ну если так, но с другой стороны, Вы питаете от АКБ авто, а там 12В и 5А, вполне достаточно!!!
