Форум РадиоКот • Просмотр темы - Мелкие практические вопросы
Текущее время: Пт июл 18, 2025 13:07:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36699 ]    , , , , 5, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2007 23:00:18
У меня такой вопрос: когда для стабилизатора (например, LM2576) пишут максимальное входное напряжение (40В) - это напряжение, измеренное на электролите (который стоит после диодного моста)? То есть - амплитудное значение?
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2007 23:11:31
Рейтинг сообщений: 32
А какое ещё может быть на постоянном токе? :)
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2007 15:49:31
Фильтровые конденсаторы надо подключать к земле просто параллельно вешать? Ерундовый фильтр таки... Где быть земле в П-образной конструкции?
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2007 19:28:07
Это уже даже не смешно. 8)
мышонок писал(а):
Mosfet 2007, ну и что ты хотел сказать или спросить? Так, пофлудить просто? :evil: От тебя и так флуда чересчур много... :shock:
СообщениеДобавлено: Сб июн 02, 2007 16:33:24
Карма: -1
Рейтинг сообщений: -1
У товарища Mosfet 2007 какие-то предложения не законченные и не понятные получаются, часто я даже врубиться не могу что он сказал. :(
Тот кто впереди, всегда боится отстать, - это наш шанс, вот так то.
СообщениеДобавлено: Сб июн 02, 2007 17:11:28
Э...
Рейтинг сообщений: 9
voin писал(а):
я даже врубиться не могу :(
А мы и подавно ...
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2007 16:48:19
У меня тут вопросики скопились...
1. Что представляют из себя конденсаторы КБГ (тип диэлектрика, применение)?
2. Можно ли в цепи переменного тока 220В ставить конденсаторы МБГО на 315В? К78-2 на 315В?
3. Годен ли для использования в качестве сетевого трансформатор ТВК-90-П2-Т ( он из телевизора "Юность" и он похоже кадровый)? Хоть 6В взять с него...
4. Как выглядит трансформатор ТС-27 и нужны его параметры (напряжение и ток вторичных обмоток)? Есть перемотанный сетевой трансформатор из телевизора "Юность".[/list]
Последний раз редактировалось Mosfet 2007 Чт июн 21, 2007 19:05:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2007 17:24:34
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 7
На 315 В использовать конденсаторы в сети никак нельзя.
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2007 08:51:05
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
КБГ - конденсатор бумажный герметизированный.
На 50 герц пойдёт. Только ток запредельный не давай.
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2007 19:07:41
Как КБГ ведет себя в диапазоне 10-20 кгц?
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2007 21:28:49
А что включить в цепь чтоб на контактах реле меньше искрило? конденсатор?
28 вольт электроклапан , примерно 2-3 ампер
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2007 23:14:43
Конденсатор врядли поможет, может вообще отказаться от реле и поставить оптосимистор?
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2007 23:31:04
А какой посоветуете ? чтоб такую нагрузку держал
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2007 00:31:29
У меня по мощным оптосимисторам ничего нет, но можно использовать оптосимистор МОС3010 в паре с симисторм ВТ139-600
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2007 00:51:24
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 753
Вот взгляни каталог, там всё есть http://www.terraelectronica.ru/catalog.php?ID=383 . Единственное, на низкие напряжения тиристоры не очень оптимальны, теряется часть мощности из-за задержки открывания. Но 28 вольт .. скоре евсего пойдёт.
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2007 07:47:39
Спасибо за ответы
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2007 20:50:28
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Если электроклапан на постоянный ток и напряжение 28 вольт, то полевой транзистор- и никаких проблем!
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2007 22:08:14
А сама схема какая и какой полевик?
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2007 19:21:46
Карма: 46
Ну я же не знаю, что у Вас сделано, или предполагается сделать. Дайте схему, посмотрим, от какого сигнала должен срабатывать клапан, какое питание. Тогда и решим, что к чему.
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2007 19:33:08
А там и схемы то нету , просто замыкается два контакта и размыкается , там искрит и думаю реле со временем может выйти из строя
Вообше то попробую автомобильные реле ( только что мысля пришла в голову :)) ) , они расчитаны на достаточно большие токи и спокойно выдержат и к тому же долговечны , комутируют они ведь 10 ампер и более без проблем
