ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
Сообщение AV_K »
Для наглядности см рис:
Падение на шунте R19 можно скомпенсировать программно.
Shem2.rar
(10.76 КБ) 1486 скачиваний
Сообщение Слон »
Чтобы открыть полевик, напряжение на его затворе должно быть более 5В относительно истока. Если его ставить в плюсовую цепь, нужно на затвор подавать 20В.
Предлагаю на рассмотрение усовершенствованную схему. В ней шунт стоит в плюсовой цепи, добавлен дифференциальнй усилитель с КУ=1 а также неинвертирующий усилитель с КУ=4..40. Последний будет управляться программно, в зависимости от типа подключенного аккумулятора. Таким образом, можно будет охватить практически все АКБ от 6А/ч до 100 А/ч.
Какие мысли по этому поводу?
Схема2.rar
(19.32 КБ) 1786 скачиваний
Опыт- сын ошибок трудных....
Сообщение AV_K »
Слон писал(а):Чтобы открыть полевик, напряжение на его затворе должно быть более 5В относительно истока.
Вы правы. Открыться то он откроется, но не полностью, поэтому на нем будут большие потери. Как вариант предлагаю использовать тр-р с р-каналом.
При использовании Т1 в минусовой цепи мы не сможем компенсировать потерю напряжения на нем, при больших токах показания индикатора будут меньше, чем истинные на АБ.
Потерю напр-я на шунте легко компенсировать программно.
Еще вариант:см рис.
Второй усилитель можно использовать в программируемом регуляторе-стабилизаторе разрядного тока. Он потребуется поскольку планируется широкий диапазон емкостей АБ. Стабильный разрядный ток позволит вычислить емкость АБ.
Shem3.rar
(11.24 КБ) 1407 скачиваний
Сообщение Vladimir Jucov »
Ох ребята! Сам я тока повтарятель :oops: , а не создатель. Но то, что вы делаете - ну просто блеск! Каждый день захожу проверяю тему! Очень жду когда будет возможность заряжать аккумы 65 ампер. уже вроде все главные комплектухи взял, паяльник нагрел...
Удачи вам :idea: , и всего самого лучшего!
Сообщение Слон »
AV_K писал(а): Как вариант предлагаю использовать тр-р с р-каналом.
Да, p-канальный полевик-было бы неплохо. Можете подсказать конкретный прибор с нужными параметрами? Но главное, чтобы был недорогой и доступный. Я пока таких не нашел.
Сообщение AV_K »
Слон писал(а):Можете подсказать конкретный прибор с нужными параметрами?
Например фирмы IR IRF5305, IRF4905, IRF9Z14 и др. можно посмотреть в Радио2001/5/45. ПТ других фирм я не знаю, можно поискать в сети. Недавно подобный выпаивал из старого монитора. Не думаю, что они намного дороже аналогичных n-канальных.
Сообщение Слон »
Спасибо за информацию, но боюсь, не годятся они. Запереть полностью мы такой полевик не сможем. Питание МК 5В. БП выдает,грубо говоря, 10-15В , т.е. на затворе всегда будет минус относительно истока.
Сообщение Andriy76 »
Можно сделать так поставить на выходе транзистор p-n-p структуры .Эмитером на плюсувую клемму , базу через резистор на минусовую . С коллектора делитель до 5в и на МК . С МК 1 через n-p-n включает БП , управление питаем от дежурки . В результате пока нет аккумулятора БП не работает .
Учусь на Proton+IDE для ПИКов . Часто бываю тут http://picbasic.ru/
Сообщение otvertkin »
Что то тема заглохла! Есть у кого наработки по печатке желательно под SMD
Сообщение Слон »
Тема не заглохла, а находится в состоянии доработки. Лето, жара, мозги в состоянии, близком к кипению:)
На сегодняшний день имеется полностью готовая схема обновлённого зарядника. Выкладываю.
Что нового:
1.ЗУ охватывает практически всю линейку свинцовых АКБ от 5 до 90 А/ч
2.Применён МК ATmega16A, имеющий встроенный программируемый усилитель.
3.Схема максимально упрощена,убраны все подстроечные элементы.Подстройка будет осуществляться программно в меню калибровки.
Программа готова на 90%, будет закончена в самое ближайшее время.
Усовершенствован алгоритм зарядки, повышена точность измерений.
У меня сейчас нет возможности проверить всё устройство полностью "в железе", поэтому, приглашаю всех желающих поучаствовать в проекте.
Что требуется:
1.Сделать разводку печатной платы. Желательно под SMD, так как ATMEL гарантирует точную работу встроенного усилителя только для корпусов TQFP. Хотя, и исследованный мною Atmega16A в корпусе ДИП показал довольно неплохие результаты. Многие радиолюбители испытывают трудности в изготовлении устройств на SMD, поэтму под ДИП тоже было бы неплохо.
2.Собрать устройство, протестировать и отписаться о результатах и пожеланиях.
Если найдутся желающие-будет здорово! Прошивку выложу, как только закончу.
Схема_мега16.rar
Распиновка МК под корпус ДИП!!!
(18.06 КБ) 2806 скачиваний
Сообщение Wasiliy_13 »
Слон писал(а):Тема не заглохла, а находится в состоянии доработки. Лето, жара, мозги в состоянии, близком к кипению:)
Будем с нетерпением ждать прошиву, так как такую зарядку для АКБ давно хочу :beer:
А насчет жары, полностью согласен - мозги скоро закипят :(
Сообщение GMEF »
Здравствуйте ребята! Тоже очень хочется собрать такую зарядку.На сайте был разговор насчет определения емкости АКБ.Посмотрите здесь,может ,что будет полезно.Спасибо.http://radioelectronika.ru/?mod=full_cxema&cxemi_id=513
Сообщение Слон »
Ну, поскольку есть интерес, выкладываю прошивку. Ещё раз напомню, что версия полностью НЕ тестирована. Она является доработанным вариантом предыдущей версии, которая была полностью работоспособной, но с ограниченными возможностями. Поэтому, собирайте девайс и пишите, какие проблемы. Будем устранять.
Схема блока управления на МК ATmega16A и схема доработки БП выложена тремя постами выше.
По идее, устройство должно заработать сразу. Номиналы резисторов R15,R17 R22,R24 и R21(вкладка схема) должны как можно точнее соответствовать указанным на схеме. Но если это не удастся, ничего страшного-в программе есть функция калибровки, об этом чуть ниже.
Теперь о наладке:
О том, как "обрезать" БП АТ или АТХ было уже много сказано, повторяться не буду.
Смотрим фрагмент доработанного БП (вкладка в схеме мега16) Резисторы, выделенные красным цветом, должны быть именно такого номинала. В этом случае, без блока управления БП АТ должен выдавать напряжение около 10В. Это очень важно! Чуть меньше можно, больше нельзя. Его можно подрегулировать резисторами R2 и R3. Но это, скорее всего, не потребуется.
Подключаем АКБ, включаем ЗУ. Выбираем тип АКБ, режим "Заряд". Измеряем напряжение на АКБ и ток заряда мультиметром.
Показания отличаются значительно-ищем ошибки в монтаже.
Показания отличаются незначительно-калибруем.
Калибровка выполняется один раз, поэтому меню калибровки скрыто.
Нажимаем меню/ресет, выбираем любой тип АКБ, кнопкой > доходим до режима тренировки, нажимем кнопку > и удерживаем её, пока на дисплее не появится " Калибровка"
В этом меню три режима-калибровка по напряжению, калибровка по току для КУ=10 и КУ=200. (КУ-это коэффициент усиления встроенного в мегу16А усилителя).
Кнопками < > добиваемся, чтобы напряжение на дисплее соответствовало показанию вольтметра, подключенного к клеммам АКБ. Нажимаем кноку "выбор", поправка записывается в ЕПРОМ. Далее отключаем АКБ, кнопами <> выставляем ток равным нулю для КУ=10, кнопку "выбор" и то же самое (I=0) для КУ=200, и тоже кнопку "выбор" На дисплее высветится "Готово" и ЗУ через 2 сек перейдёт в стартовое меню. На этом всё. Поправки сохранены в энергонезависимой памяти и хранятся там даже при выключении питания.
Фузы для МК:
запрограммированы(установлены в 0)
CSEL0
CKSEL1
CKSEL3
SUT1
BODEN
BODLEVEL
BOOTSZ0
BOOTSZ1
JTAGEN
остальные - не запрограммированы (установлены в 1)
Желаю удачи! Пишите, если будут проблемы.
zu3_25_07_2010.rar
(3.92 КБ) 2030 скачиваний
Сообщение velant77 »
интерес есть и немалый 8) будем пробовать... номинал R28 уточните плиз
Сообщение Слон »
R28=12 Ом.
Транзисторы ставить на радиаторы.
начал ковырять подвернувшийся БП, но схема оказалась далека от стандартной, подскажите плиз правильно ли я позачеркивал элементы на удаление? нужен ли диод по центру схемы? обведенный слева делитель это токовая защита? будет работать и при каком токе? сорри за качество но на 200кб лутше не выходит.
Сообщение Krock »
Слон, подскажи пожалуйста в новом варианте защита от КЗ и переплюсовки будет корректно работать? Просто хочу начать потихонечку разводить ПП и тестить...
Сообщение Слон »
velant77 писал(а):начал ковырять подвернувшийся БП, но схема оказалась далека от стандартной, подскажите плиз правильно ли я позачеркивал элементы на удаление? нужен ли диод по центру схемы? обведенный слева делитель это токовая защита? будет работать и при каком токе? сорри за качество но на 200кб лутше не выходит.
Диод по центру нужен, через него идет питание на 494. А вообще, рекомендую почитать статью http://www.aleksandrov.ru/fr/download.php?id=3736&sid сразу отпадет много вопросов.
Krock писал(а):Слон, подскажи пожалуйста в новом варианте защита от КЗ и переплюсовки будет корректно работать? Просто хочу начать потихонечку разводить ПП и тестить...
Защита задумана таким образом, что АКБ подключается к зарядному только когда выбран тип АКБ и режим работы.При этом постоянно контролируется ток через АКБ. Если снять клеммы с АКБ, ток будет равен нулю, при этом отключается АКБ, прекращается заряд и программа переходит в начало выполнения. При переполюсовке будет пищать зуммер, батарея будет отключена.
Сообщение NPavel »
Обсуждаю с Сергеем (Слон) следующий вопрос. Очень простой зарядник на Атмега8, без ЖК дисплея. 5 светодиодов. 1 - тренировка, 4 режим зарядки ( 50А/Ч, 60А/Ч, 75А/Ч, 90А/Ч , 45 можно заряжать как 50. 55 как 60). Блок управления укладывается в 100 рублей. МК 50-70р, 2 транзистора 20-30р и немного сопротивлений с кондерами. Причем последние наверняка есть у всех самодельщиков. Схема почти не отличается от предложенной выше Сергеем. Ваше мнения братья КОТЫ.
PS Зарядка тоько для авто батарей
Сообщение GMEF »
Отлично!
