Всё о фьюзах...
Сообщение Ant-RG »
Вот может пригодится для начинающих FUSE Calculator http://depositfiles.com/files/c9cz9n959
I'am a Rock N' Roll-Aholic
IM1
Сообщение IM1 »
Ant-RG писал(а):Вот может пригодится для начинающих FUSE Calculator http://depositfiles.com/files/c9cz9n959
Как можно такое сырое дерьмо предлагать начинающим? Я в детстве таких "авторов" стрелял из рогатки :kill: !
Сообщение 380v »
Уже перерыл весь интернет и никто ничего толком не объясняет. Я так понимаю что это можно исправить только параллельным программатором для AT89. Или я не прав? Например, таким:
Параллельный программатор at89c51.pdf
(204.96 КБ) 635 скачиваний
Сообщение AI_Disable »
380v, никогда не работал с AT89S8252, но, по-моему, в даташите всё понятно написано:
(19.42 КБ) 1123 скачивания
Сообщение DiGiCat »
В датише, над таблицей Loсk
Once programmed, the lock bits can only be unprogrammed with the Chip Erase operations in either the parallel or serial modes.
Вроде как стирай любым
Что за софт/программатор?
как с RST при этом..
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
Сообщение Ardarik »
Хочу собрать термометр по этой схеме http://radiokot.ru/circuit/digital/home/26/ но в cvavr не могу поставить частату ровно 4Мгц, может это из за того что она бета? Подскажите как в uniprof фьюзы настроить.
Хватит жить как получается- надо жить как хочется
Сообщение 7.92 »
Помогите пожалуйста ,я в программировании АВР новичок. Больше душа к пикам лежит
От фьюзов уже круглая голова. Программирую программатором avr910 usb
Подскажите в CodeVisionAVR Evaluation в Чип програм в окне Програм фьюз бит - ставим галочку, тобиш 1, значит этот фьюз не запрограммирован.
Не ставим галочку, тобиш 0, значит фьюз запрограммирован?
И не могу выставить частоту. Так как нет окошка Чип клок.
Но это скорее всего из за того что скорее всего убил Атини2313?
7.92 писал(а):ставим галочку, тобиш 1, значит этот фьюз не запрограммирован.
Нет. Наоборот.
Наличие галочки - это 0 - фьюз запрограммирован.
Отсутствие галочки - это 1 - фьюз не запрограммирован.
7.92 писал(а): И не могу выставить частоту. Так как нет окошка Чип клок.
Не пойму, о каком окошке идёт речь, но частота(источник) тактирования контроллера устанавливается фьюзами CKSEL0...3. Подробнее - см. даташит.
Сообщение 7.92 »
Нет. Наоборот.
Выделил это Чип клок на скрине.
Вот у меня этого нет.
(67.17 КБ) 479 скачиваний
Нет, ну и фиг с ним. У меня тоже нет, но всё работает.
Сообщение nekitoss »
atmega 88
читая даташит прочел вместо CLKPS название таблицы показалось CKSEL (хотя было написано CLKPS)
и я запрограммировал CKSEL3..0 0001
на что в правильной таблице написано Reserved
я понимаю что переводиться как зарезервированный.. но если он там есть он чтото значит...
что именно?
естественно МК перестал определятся. ему капут?
Всё верно, Reserved переводиться как зарезервированный. А значит это то, что он зарезервирован для будущих модификаций контроллера (хотя обычно, на деле, это просто "лишняя", не используемая комбинация битов). Несколько страниц назад у человека была такая же проблема, и она никак не решилась...
Сообщение Pika4u »
Необходима помощь. Нужно выставить фьюзы для ATtiny 2313-20PU. МК будет стоять в этой схеме http://www.radiokot.ru/lab/controller/02/ Планируется использовать кварцевый резонатор на 10МГц(не внутренний генератор). Вот тема по этому устройству http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0%BE%D0%BA ЗЫ. Программатор-Громова, программа- Uniprof
В хелпе к юнипрофу сказано-включенный фьюз-фьюз без галочки. Все кто собирал данное устройство, как один говорят-вырубать CKDIV8. Следовательно на нём надо поставить галочку??
Steve Jobs. 1955-2011. Мы помним, как ты преобразовал наш мир....
В вашем случаи галочки нужно поставить на все фьюзы(выключить), кроме SPIEN.
Сообщение Pika4u »
А нафиг на все то галку???? Ведь есть там один такой фьюз(на R начинается), который отвечает за Rеset, и если я его сброшу, то-капут МК
Сообщение Pika4u »
Напротив, включение фьюза RSTDISBL, сделает невозможным внутрисхемное программирование (ISP).
Сообщение Pika4u »
Ещё тупой вопрос-а после выключения питания программа сохраняется?? :))
Сообщение Pika4u »
AI_Disable, спасибо ОГРОМНОЕ ПРЕОГРОМНОЕ!!!Рад был услышать Гимн России из динамика после очередной прошивкаи!! СПАСИБО!!!!!! С меня пиво :)) :))
Pika4u писал(а):Ещё тупой вопрос-а после выключения питания программа сохраняется?? :))
Сама программа, остаётся. Но после выключения/включения питания, её выполнение начинается сначала. (Если, конечно, самой программой не предусмотрено сохранение установок в EEPROM)
Вернуться в «AVR»
