CodeVision AVR в вопросах и ответах
Re: CodeVision AVR в вопросах и ответах
приведение к типу double убрало 2 warning но ничем более не помогло...
...Им бы пить и жрать в три горла день и ночь,
Будь ты трижды гений - им нельзя помочь...
\\Ария\\Игра с огнем
- ARV
- Ум, честь и совесть. И скромность.
странно... а у меня с рекомендованными мною опциями все заполняется в массив... с большим успехом
- avreal
- Опытный кот
Если массив пустой, то проблема где-то в другом месте. Пи использовании printf, не понимающего форматов с плавающей точкой, эти форматы просто игнорируются, но всё остальное из форматной строки проходит. В случае с Вашей форматной строкой в массиве должно было бы оказаться либо "f+-f" либо как минимум то, что не имеет отношения к форматам, т.е. просто "+-", сейчас уже не помню — давно уже не забывал сразу включить нужный PRINTF_LIBtuco2009 писал(а):результат один - пустой массив.Код: Выделить всё
sprintf (ADCOut,"%2.2f+-%2.2f", Mean,StandartDeviation);
Попробуйте просто
sprintf (ADCOut,"qwerty");
Лень в виде мании величия: «ты гений, зачем стараться?». В виде комплекса: «всё равно не выйдет, зачем упираться?». Как логика: «если достаточно, зачем знать и уметь больше?». Цель одна: остановить. Не любит тепло работающих мышц и шум работающего мозга.
- ARV
да отлично там все работает
в студии Watch-окно не всегда своевременно обновляется
может, причина в этом?
Странно, но до добавления ключей компилятора там были разные символы, сейчас все по нулям...avreal писал(а): sprintf (ADCOut,"qwerty");
в массиве хоть что-то окажется?
Уже замечал, особенно массивы, для этого я сначала сворачиваю его в окне Watch, потом разворачиваю. После разворачивания всегда обновляется.ARV писал(а):да отлично там все работает![]()
в студии Watch-окно не всегда своевременно обновляетсяможет, причина в этом?
А вот почему там совершенно пусто - я уже сам задумался, ранее хотябы +- выводило правильно...Шаз буду копаться...
Все, походу замучил я функцию sprintf окончательно, а сним и какие-то конфиг файлы, теперь эти функции не работают вовсе, т.е. не выводят даже текст "sadfsadf". Вот, буду студию переставлять...
Скачал новую студию, установил - все заработало, только как-то по -странному. Там у меня цикл. ПРи первом вызове функции - в массиве ничего нет, при втором-все работает отлично. Странно... К тому же, при нажатии F10 заходит в подпрограммы, ИМХО глюков студии еще больше появилось
Всем большое спасибо!
Не знаю по какой причине в тестовом файле цикл с первого раза не работал, но основная программа запустилась!
- ARV
все у вас с правильного захода заполняется, это "нюансик" отладчика, который с оптимизатором не дружит - показывает иной раз не ту строку в исходнике, которая выполняется на самом деле.
Ну и фик с ним, с оптимизатором, хотя немного раздражает, когда стрелка пропадает, главное - все РАБОТАЕТ!!! Я доволен как стадо слонов! Огромное человеческое СПАСИБО!
- avreal
- Опытный кот
Не знаю :-D симуляторами не пользуюсьARV писал(а):да отлично там все работает![]()
А вживую
fprintf_P( fuart, PSTR("blah-blah %f\n"), 3.1415926f);
fprintf_P( flcd, PSTR("%02X:%02X:%02X"), t.hh, t.mm, t.ss);Лень в виде мании величия: «ты гений, зачем стараться?». В виде комплекса: «всё равно не выйдет, зачем упираться?». Как логика: «если достаточно, зачем знать и уметь больше?». Цель одна: остановить. Не любит тепло работающих мышц и шум работающего мозга.
Помогите разобраться, может кто сталкивался или знает: до некоторых пор пользовался CodeVision AVR v1.25.9, но после перехода на версию 2.04.4а появилась такая проблема. Файлы .hex создаются не работоспособными, т.е. если один и тот же проект скомпилировать в старой версии, а затем новой, то на старой версии работает, на новой нет.
- Apparatchik
- Держит паяльник хвостом
Подскажите пожалуйста как правильно сделать?
Восьмизначное число нужно перевести в двоичную систему счисления и с конца передать на например PORTA.0 включая нули в старших битах. На PORTA.1 будут подаватся стробирующие импульсы.
«И всё-таки она вертится!»
- AI_Disable
- Сверлит текстолит когтями
Обязательно PORTA.1? Если нет, используйте аппаратный USART или SPI.
- Apparatchik
Схема уже спаяна. Данные нужно передавать на регистры здвига: PORTA.2 - данные, PORTA.1 - запись в регистр, PORTA.0 - вывод данных с регистра.AI_Disable писал(а):Обязательно PORTA.1? Если нет, используйте аппаратный USART или SPI.
Я просто когда паял думал что это не сложно реализовать, и вот запнулся.
P.S. Можно ли в CodeVisionAVR присвоить это число какой-нить регистровой паре (перед этим поделить число на части чтоб влезло) и потом пройтись по битам и как это реализовать, или я захотел просто отделаться?
- Apparatchik
Я вроде понял! Нужно каждый знак сдвигать и выполнять побитное И с 0b10000000
- AI_Disable
Да не так уж и сложно. десяток строк кода... Только как это понимать? :
То есть нужно передать 32 битное число? Или вы имели виду 8 знаков уже после перевода в бинарную систему? Переспрашиваю т.к. обычно используется 8 или 16 бит…Восьмизначное число нужно перевести в двоичную систему счисления и с конца передать
- Apparatchik
Да нужно передать 32 битное число - восемь знаков от 0 до 9.
И ещо вопрос: Если это всё сделать в обработчике преривания таймера по сравнению, не будет ли это долго для прерывания? Контроллер мега16 пока на 1 Мгц, но можно и повысить частоту если надо. Передавать думаю каждые 30 милисекунд.
- AI_Disable
"и с конца передать" дак это начиная с младшего или старшего бита? Конца то два... Какое активное состояние стробирующих импульсов? Устанавливать данные по фронту или спаду? Что делать с третьим выводом? Он типо как SS у SPI, или просто, после передачи 32 бит, строб на него подать? И какое у него активное состояние?
