помогите не могу понять в чем дело. modbus poll пишет Timeout error. использовал исходник, который выложил и заверил что работает Hold[On]. modbus poll настраивал так Com1 скорость 19200 паритет - none стоп бит - 1 частота опроса-1000мс Slave ID - 1 Функция - 03 HOLDING REGISTER адрес - 1 квонтити -1
в исходнике изменил частоту кварца с 16000000 на 11059200 Гц. соответственно пересчитал таймер счетчик 0, и поменял настройку УСАРТа (UBRRL=0x35 для 11059200 Гц 19200);. код подправил для AVR studio, заменил только вектора прерывания
#define dXTAL 11059200
#include <stdio.h> #include <ina90.h> #include <avr/interrupt.h> // для обработки пррерывания #include "stdbool.h"
//размер буфера принимаемых по UART данных #define MaxLenghtRecBuf 25 //размер буфера передаваемых по UART данных #define MaxLenghtTrBuf 25
#define SetBit(Port,bit) Port|=(1<<bit) #define ClrBit(Port,bit) Port&=~(1<<bit) #define InvBit(Port,bit) Port^=(1<<bit) #define Hi(Int) (char) (Int>>8) #define Low(Int) (char) (Int)
//ModBus char ModBus(char NumByte); bool bModBus; //флаг обработки посылки unsigned char cNumRcByte0; //передает в обработчик кол-во принятых байт unsigned char cNumTrByte0; //кол-во передаваемых данных
//UART void StartUART0(void); void StartTrans0(void); unsigned char cmRcBuf0[MaxLenghtRecBuf] ; //буфер принимаемых данных unsigned char cmTrBuf0[MaxLenghtTrBuf] ; //буфер передаваемых данных
//начальные настройки void Setup(void){ DDRB=0xFF; //порт на выход PORTB=0xFF; //на выходе 1 DDRA=0x1;
// SetBit(DDRD, 4); //настройка управления мультиплесором // ClrBit(PORTD,4); //COM-порт // SetBit(DDRD, 5); //разрешение работы мультиплексора // ClrBit(PORTD,5); // }//end Setup()
int main( void ){ Setup(); //настройка регистров МК _SEI(); //разрешение прерываний StartUART0();
while(1){
if (bModBus){
cNumTrByte0=ModBus(cNumRcByte0); //обработка принятого соообщения ModBus if (cNumTrByte0!=0) StartTrans0(); bModBus=false; }//end if (bModBus) }//end while(1) }//end main()
//массивы для быстрого расчета кода CRC-16 unsigned char srCRCHi[256]={ 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40 }; unsigned char srCRCLo[256]={ 0x00, 0xC0, 0xC1, 0x01, 0xC3, 0x03, 0x02, 0xC2, 0xC6, 0x06, 0x07, 0xC7, 0x05, 0xC5, 0xC4, 0x04, 0xCC, 0x0C, 0x0D, 0xCD, 0x0F, 0xCF, 0xCE, 0x0E, 0x0A, 0xCA, 0xCB, 0x0B, 0xC9, 0x09, 0x08, 0xC8, 0xD8, 0x18, 0x19, 0xD9, 0x1B, 0xDB, 0xDA, 0x1A, 0x1E, 0xDE, 0xDF, 0x1F, 0xDD, 0x1D, 0x1C, 0xDC, 0x14, 0xD4, 0xD5, 0x15, 0xD7, 0x17, 0x16, 0xD6, 0xD2, 0x12, 0x13, 0xD3, 0x11, 0xD1, 0xD0, 0x10, 0xF0, 0x30, 0x31, 0xF1, 0x33, 0xF3, 0xF2, 0x32, 0x36, 0xF6, 0xF7, 0x37, 0xF5, 0x35, 0x34, 0xF4, 0x3C, 0xFC, 0xFD, 0x3D, 0xFF, 0x3F, 0x3E, 0xFE, 0xFA, 0x3A, 0x3B, 0xFB, 0x39, 0xF9, 0xF8, 0x38, 0x28, 0xE8, 0xE9, 0x29, 0xEB, 0x2B, 0x2A, 0xEA, 0xEE, 0x2E, 0x2F, 0xEF, 0x2D, 0xED, 0xEC, 0x2C, 0xE4, 0x24, 0x25, 0xE5, 0x27, 0xE7, 0xE6, 0x26, 0x22, 0xE2, 0xE3, 0x23, 0xE1, 0x21, 0x20, 0xE0, 0xA0, 0x60, 0x61, 0xA1, 0x63, 0xA3, 0xA2, 0x62, 0x66, 0xA6, 0xA7, 0x67, 0xA5, 0x65, 0x64, 0xA4, 0x6C, 0xAC, 0xAD, 0x6D, 0xAF, 0x6F, 0x6E, 0xAE, 0xAA, 0x6A, 0x6B, 0xAB, 0x69, 0xA9, 0xA8, 0x68, 0x78, 0xB8, 0xB9, 0x79, 0xBB, 0x7B, 0x7A, 0xBA, 0xBE, 0x7E, 0x7F, 0xBF, 0x7D, 0xBD, 0xBC, 0x7C, 0xB4, 0x74, 0x75, 0xB5, 0x77, 0xB7, 0xB6, 0x76, 0x72, 0xB2, 0xB3, 0x73, 0xB1, 0x71, 0x70, 0xB0, 0x50, 0x90, 0x91, 0x51, 0x93, 0x53, 0x52, 0x92, 0x96, 0x56, 0x57, 0x97, 0x55, 0x95, 0x94, 0x54, 0x9C, 0x5C, 0x5D, 0x9D, 0x5F, 0x9F, 0x9E, 0x5E, 0x5A, 0x9A, 0x9B, 0x5B, 0x99, 0x59, 0x58, 0x98, 0x88, 0x48, 0x49, 0x89, 0x4B, 0x8B, 0x8A, 0x4A, 0x4E, 0x8E, 0x8F, 0x4F, 0x8D, 0x4D, 0x4C, 0x8C, 0x44, 0x84, 0x85, 0x45, 0x87, 0x47, 0x46, 0x86, 0x82, 0x42, 0x43, 0x83, 0x41, 0x81, 0x80, 0x40 };
//функция вычисляет код CRC-16 //на входе указатель на начало буфера //и количество байт сообщения (без принятого кода CRC-16) int GetCRC16(unsigned char *buf, char bufsize) { char CRC_Low = 0xFF; char CRC_High = 0xFF; char k; char carry; for (k=0; k<bufsize; k++) { carry = CRC_Low ^ buf[k]; CRC_Low = CRC_High ^ srCRCHi[carry]; CRC_High = srCRCLo[carry]; }; //return (CRC_High); return((CRC_High<<8)|CRC_Low); }//end GetCRC16()
//формирование ответа об ошибке char ErrorMessage(char Error){ char TempI; cmTrBuf0[1]=cmRcBuf0[1]+0x80;;//команда с ошибкой cmTrBuf0[2]=Error; TempI=GetCRC16(cmTrBuf0,3);//подсчет КС посылки cmTrBuf0[3]=Low(TempI); cmTrBuf0[4]=Hi(TempI); return 5; }//end ErrorMessage()
int CRC16; char ModBus(char NumByte){ int TempI;
//вывод посылки на экран cmRcBuf0[NumByte]=0x00;
//обработка посылки if (cmRcBuf0[0]!=0x01) return 0x00; //адрес устройства //ответ не нужен CRC16=GetCRC16(cmRcBuf0,NumByte-2);//подсчет CRC в принятой посылке TempI=(int) (cmRcBuf0[NumByte-1]<<8) + cmRcBuf0[NumByte-2]; if (CRC16!=TempI) return 0x00; //контрольная сумма //ответ не нужен cmTrBuf0[0]=0x01;//адрес устройства //код команды switch(cmRcBuf0[1]){ case 0x03:{//чтение регистров
TempI=(int) (cmRcBuf0[2]<<8) + cmRcBuf0[3]; if (TempI!=1){ //првоерка номера регистра, есть только 1 регистр return ErrorMessage(0x02); //данный адрес не может быть обработан } TempI=(int) (cmRcBuf0[4]<<8) + cmRcBuf0[5]; if (TempI!=1){//проверка кол-ва запрашиваемых регистров, есть только 1 регистр return ErrorMessage(0x02); //данный адрес не может быть обработан } cmTrBuf0[1]=0x03;//команда cmTrBuf0[2]=0x02;//кол-во байт данных cmTrBuf0[3]=0x00;//старший байт TempI=PINB; cmTrBuf0[4]=Low(TempI);//уровни порта F TempI=GetCRC16(cmTrBuf0,5);//подсчет КС посылки cmTrBuf0[5]=Low(TempI); cmTrBuf0[6]=Hi(TempI);
return 7; } case 0x06:{//запись в единичный регистр TempI=(int) (cmRcBuf0[2]<<8) + cmRcBuf0[3]; if (TempI!=1){ //првоерка номера регистра, есть только 1 регистр return ErrorMessage(0x02); //данный адрес не может быть обработан } TempI=(int) (cmRcBuf0[4]<<8) + cmRcBuf0[5]; if (TempI>0xFF){ //проверка числа, которое надо записать в порт return ErrorMessage(0x03); //недопустимые данные в запросе } PORTB=Low(TempI); cmTrBuf0[1]=cmRcBuf0[1];//команда cmTrBuf0[2]=cmRcBuf0[2];//адрес cmTrBuf0[3]=cmRcBuf0[3];// cmTrBuf0[4]=cmRcBuf0[4];//данные cmTrBuf0[5]=cmRcBuf0[5];// cmTrBuf0[6]=cmRcBuf0[6];//КС cmTrBuf0[7]=cmRcBuf0[7];// return 8; } default:{ return ErrorMessage(0x01); //недопустимая команда } } }//end ModBus()
//запретить прерывание приема #define DisableReceive0 ClrBit(UCSRB,RXEN); ClrBit(UCSRB,RXCIE) //разрешить прерывание приема #define EnableReceive0 SetBit(UCSRB,RXEN); SetBit(UCSRB,RXCIE) //проверка на разрешение прерывания приема #define TestReceive0 TestBit(UCSRB,RXCIE) //разрешить прерывание по освобождению буфера передачи, начать передачу #define GoTrans0 SetBit(UCSRB,TXEN); SetBit(UCSRB,UDRIE) //запретить прерывание по освобождению буфера передачи, остановка передачи #define StopTrans0 ClrBit(UCSRB,TXEN); ClrBit(UCSRB,UDRIE) //проверка на разрешение прерывания передачи #define TestTrans0 TestBit(UCSRB,UDRIE)
#define StartTimer0 TCNT0=dTCNT0;TCCR0=0x03; //запуск таймера 0 #define InitTimer0 TIFR&=0xFD;TIMSK|=(1<<TOIE0); //инициализация таймера0
//MaxPause = 1.5*(8+1+2)/bod = 0.85мс -> TCNT0~40 #define dTCNT0 108;
unsigned char RcCount, TrCount; //счетчик принятых/переданных данных дданных bool StartRec=false;// false/true начало/прием посылки unsigned char DataPause; //пауза между байтами
extern bool bModBus; //флаг обработки посылки extern unsigned char cNumRcByte0; //передает в обработчик кол-во принятых байт extern unsigned char cNumTrByte0;
//настройка UART void StartUART0(void){
UBRRH=Hi(((dXTAL/16)/19200)-1); UBRRL=Low(((dXTAL/16)/19200)-1);;
UCSRA=0x00; UCSRB=0xD8; UCSRC=0x86;
EnableReceive0; InitTimer0; StartTimer0; }//end void StartUART0()
char cTempUART; ISR(USART_RXC_vect) //адрес прерывания приема UART { cTempUART=UDR;
if (UCSRA&(1<<FE)) return; //FE-ошибка кадра, OVR - переполнение данных (флаги)
if (!StartRec){ //если это первый байт, то начинаем прием StartRec=true;\ RcCount=0; DataPause=0; cmRcBuf0[RcCount++]=cTempUART; StartTimer0; }else{// end if (StartRec==0) //продолжаем прием if (RcCount<MaxLenghtRecBuf){//если еще не конец буфера cmRcBuf0[RcCount++]=cTempUART; PORTA=0x01; }else{//буфер переполнен cmRcBuf0[MaxLenghtRecBuf-1]=cTempUART;
} DataPause=0; TCNT0=dTCNT0;//перезапуск таймера
}//end else if (StartRec==0) }//end __interrupt UART0_RX_interrupt()
ISR(SIG_OVERFLOW0) //адрес прерывания таймера/счетчика 0 по переполнению { if (StartRec){ PORTA=0; StartRec=false; //посылка принята cNumRcByte0=RcCount; //кол-во принятых байт
bModBus=true;// TCCR0=0;//остановим таймер } }//end __interrupt void Timer0_overflowed_interrupt()
ISR(USART_TXC_vect) //адрес прерывания передачи в буфер UART { if (TrCount<cNumTrByte0){
UDR=cmTrBuf0[TrCount]; TrCount++;
}else{ StopTrans0; TrCount=0; } }//end __interrupt UART0_UDRE_interrupt()
//разрешение передачи по UART, с указанием ко-ва передаваемых байтов void StartTrans0(void){ TrCount=0; GoTrans0; }//end void StartTrans1()
