печатная плата модулей УНЧ-50-8
Сообщение ПАУЛЬ »
Дождаться никак не можешь?
На чем лепить усилог для С-50 будешь?
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение glacier »
сейчас выбираю варианты
кстати другу делал связку с-30 + ТДА2050 играет ну просто потрясно, связка получилась великолепной, басс хороший СЧ тоже замечательные
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Сообщение beloff »
Попадут мне на лето для починки колоночки Вега 50ас-106
хотя, тут только дин 35ГДЕ-1-8 новый покупать, во чо с одним:
думаю усь на TDA7294 сделать. Схему из ДШ взять.
Glacier, что скажешь?
Я теперь [b][url=http://radiokot.ru/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=23627]Rinon Ninqueon[/url][/b]
dmr
Сообщение dmr »
Металлическую сетку на лицевой панели надо лучше закрепить, иначе от избытка НЧ трещит.
Сообщение glacier »
beloff писал(а):Попадут мне на лето для починки колоночки Вега 50ас-106
скажу что норма будет
Сообщение ПАУЛЬ »
Мда,вот это подвес изуродован весь. продаются новые подвесы и можно заменить.
Сообщение glacier »
пиздец короче говоря!!!
прислали мне унчики УНЧ-50 с радиотехники у-101
поставил в одну колонку - бабах!! резисторы токоограничивающие задемились
разобрал вторую рабочую колонку в которой стоял рабочий унч
поставил вместо него второй УНЧ с у-101 - бабах!! резисторы теже задемились
потом поставил на место родной рабочий УНЧ - бабах!!
взорвался транзистор в выходном каскаде и повылетали электролиты, оказалось что полярность перепутал :cry:
вот так вот :cry:
Сообщение glacier »
только что востановил один канал
работает слава богу!!!
теперь надо думать дальше как второй канал востановить
Сообщение Gigavolt »
Вот тебе и на :( А покупал типа рабочие?
Нае.. получается :(
Не расстраивайся,это всё муйня по сравнению с мировой революцией :)))
Зато какова практика,а :wink: Ремонтировать усилки будешь-как орешки шёлкать :)
Сообщение glacier »
Gigavolt писал(а):Вот тебе и на :( А покупал типа рабочие?
Нае.. получается :(
да, возможно, одно тлько обидно. что я учусь в универе на факультете где изучают микроконтролеры и их программирование, а душа у меня к ним не лежит :(
люблю только звучок паять :)
но увы придется учить микроконтролеры. потому что за ними будущее и мне нужна профессия чтобы кормить себя и свою семью, когда ее завиду
Сообщение glacier »
мдаа серидина у с-70 кончено гавнище
если послушать на тихой громкости то еще не заметно, но если прибавить всего на 3 полоски, то звук среднечастотника - как будто его окутали тканьевой тряпочкой, которую предварительно окунули в говно
НЧ еще ничего
надо среднечастотник менять
эхх еще 2 экзамена и если здам, то наконец-то лето!!
Сообщение ПАУЛЬ »
glacier писал(а):ипздец короче говоря!!!
вот так вот :cry:
А вот жопность в двух вариантах модулей УНЧ-50-8 заключается в том,что лепестки по питанию +\-26 или сколько там 30 вольт расположены одинаково ,а нумерация разная,а ты по привычке впихнул наверное как было на старом и автоматом перепутал полярность.
Сообщение glacier »
вот так вот :cry:
бляяя, старик, ты прав, я даже вижу что там кондеры минусами друг другу стоят входные по питанию, не так как у меня на с-70 и идут по дорожкам не понятно
вот фото, подключал я так
(118.82 КБ) 3197 скачиваний
Сообщение ПАУЛЬ »
Я тоже на такое попался когда приобрел У-101,и мне коришь подарил плату рабочую ,я впихнул,подключил 26 вольт глядя как подключена старая плата,включил и дым попер. я не в понятке был. а потим разобрался,что я не правильно подключил(не внимательным был)
Сообщение glacier »
ПАШ так правильно у меня на картинке подключение идет?
УНЧ старого образца
VT1 - КТ315
Сообщение glacier »
все раздуплился!!!
ПАША так что тогда случилось с твоим усилком после переплюсовки?
у меня 2 резистора мелких задымилось, надеюсь транзюки не пожгло, надо будет проверить
(118.84 КБ) 3295 скачиваний
Сообщение glacier »
нее. последняя схема включения питания походу тоже не подходит или что-то там еще случилось, теперь горят резисторы 0.5 МЛТшные по 1 ому которые
на одном усе уже спалил почти все выходники, на втором - выходники вроде еще живы
короче капризный усилочеГ :)))
надо бы что-нить замутить на транзисторах на 4 ома с питаловом в 36 вольт, ато увы воскресить второй канал - гемор на все лето :)))
Сообщение ПАУЛЬ »
Ну если аерепутать на другом усилке полярность питательности-тоже практически ничего не останется живого.
Почини эти усилкии все.
Их можно починить.
Только тебе не только все транзисторы проверять но и резисторы.
Сообщение glacier »
а впадлу мне их чинить, ради их поганого звука...
у меня есть получше идея
впереди лето и времени куча, поэтому я буду искать схемку усилка с таким же питаловом(36 вольт) и по мощности ват на 50, но! с большей линейностью и КНИ меньше 0.01%
и чтобы не сильно грелся, ато радиаторы там маленькие, хотя я могу взять радиаторы от усилков у-101 и сложить в двойную радиаторы
усилок должен быть по габаритам не больше унч-50
я нашел усилок с почти подходящими характеристиками, он он оказался не рабочим - это я вычитал на форуме
http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/14/
Сообщение ПАУЛЬ »
Понятно!!!
Я в июле постараюсь склепать пробный вариант усилка который планирую лепить и погонять как он поеть.
