Форум РадиоКот • Просмотр темы - Передатчик Veronica.
Текущее время: Вс дек 28, 2025 22:40:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  1, , ,
 Заголовок сообщения: Передатчик Veronica.
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 13:16:36
:)) Помогите с печатной платой передатчика Veronica.Детали на схеме и печатной плате несовпадают.А так-же вышлите пожалуйста аналоги транзисторов,варикапа и диодов.А можно вместо простого эмалерованного провода в ВЧ катушках использовать посеребрённый такого-же диаметра.ps.За ранее благодарен
http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/03
http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/05
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 13:24:17
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 61
Схему то покажи))) телепаты в отпуске.
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 13:33:32
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2432
http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... rticle=301
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 14:58:03
Павел.схема и печатка находиться на этом-же сайте.где приёмники и передатчики.
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2009 04:29:59
Рейтинг сообщений: 3
Если провода такого диаметра нет,можете из нескольких проводов "косичкой" смотать,а струны от гитары не пойдут ;)
.>Ж<>М<..
Кто умеет делать - тот делает.
Кто не умеет делать - тот учит, как надо делать.
Кто не умеет учить, как надо делать - тот учит, как надо учить...
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2010 21:08:01
Хотелось бы собрать этот передатчик, но на советской рассыпухе, можете посоветовать аналоги нашенские?
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2010 01:15:40
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 206
forsage1994
КТ315Б тут не покатит :-)
На ВЧ любое отличие от оригинала может вызвать проблемы. А так как с приборами у радиолюбителей часто напряг, лучше не создавать себе проблем и попытаться раздобыть эти импортные транзисторы. Вроде есть фирмы, которые почтой высылают...
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2010 07:02:31
Карма: 159
Рейтинг сообщений: 4074
По нынешним временам, FM-диапазон - не такие уж и высокие частоты... Транзисторов, способных работать на этих частотах, было довольно много, и с нужными параметрами, не хуже импортных... Только вот найти их сейчас не проще, чем те же импортные аналоги...
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2010 18:34:10
SmarTrunk писал(а):
forsage1994
Ясен пень что нужны наподобие кт920, 907, 610...
Прошвырнусь в магазин, погляжу есть ли импортные, но цена выходного транзистора напрягает, около 20$...
 Заголовок сообщения: Veronika увеличение мощности
СообщениеДобавлено: Вс июн 20, 2010 16:56:57
Предложенные схемы имеют мощность 1 и 5 Вт
Как без вреда для лапок каскада увеличить до 20-30Вт
 Заголовок сообщения: Re: Veronika увеличение мощности
СообщениеДобавлено: Пн июн 21, 2010 18:46:51
Рейтинг сообщений: 1
присоединить ВНЕШНИЙ(дополнительный) усилитель на сколько надо Вт. А вообще передатчики такого класса (без цифрового синетзатора и даже не кварцованные лучше на большую мощность не пускать, есть вероятность создать помехи. По мне с хорошей антенной и 5 Ватт хватает, ну самое много 10. Сам предатчик классная штука. к нему нареканий нет :))
Нет повести печальнее на свете чем повесть о заклинившем ресете
СообщениеДобавлено: Пн июн 21, 2010 20:32:26
Где предложенные схемы?
СообщениеДобавлено: Пн июн 21, 2010 20:59:15
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
 Заголовок сообщения: передатчик ВЕРОНИКА
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2011 15:44:48
Здравствуйте. Хочу собрать передатчик ВЕРОНИКА на 1 км. Если кто уже собирал, сообщите, пожалуйста, о проблемах при настройке и работе, замене деталей.
 Заголовок сообщения: Re: Передатчик Veronica.
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2011 16:29:32
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 37
sergey-os9 писал(а):
на 1 км.
Передатчики собирают не на дальность, а на выходную мощность..
А дальность работы зависит от многих факторов, как то чувствительности приёмника, высоты подвеса передающей и приёмной антенн, типа местности между антеннами и прочая и прочая... :tea:
ИзображениеМежду людьми возникает напряжение, если у них разный потенциал...
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2011 18:21:44
насчёт дальности понятно, просто не хотелось лишний раз на "грабли" наступать.
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2011 10:53:31
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 11
Дорогие коты! Кто знает где найти транзистор 2N4427?
Облазил весь митинский, нигде нет и не было во веки веков...
В кварце тоже нема, даже в чип и дип не нашёл!
Кроме того в продаже нет ни одного из его аналогов, только КТ608а, но у него в 2 раза меньше мощность будет=((((
Вообщем бред полнейший, никогда токого не видел :?
С умом, аптечкой и без фанатизма...
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2011 22:29:36
Рейтинг сообщений: -1
И можно будет вещать на частоте примерно 100 МГц FM ??? :shock:
Да , и чем можно заменить транзистор 2N4427 ?? не нашлось такого :( И ещё BF494 тоже каким то другим заменить надо , каким ? :shock:
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 15:02:39
Админ
Карма: 109
Рейтинг сообщений: 458
Никаких проблем с этим транзистором нет.
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 15:13:39
Админ
Карма: 109
А заменить его можно на отечественные, например, на КТ934, КТ972, КТ958, КТ960 - много их.
Мысли Пачкают Мозги
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 60
