Форум РадиоКот • Просмотр темы - Настольные мультиметры выбираю, поругайте
Текущее время: Вт окт 21, 2025 07:23:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: Настольные мультиметры выбираю, поругайте
СообщениеДобавлено: Пн июн 14, 2010 13:07:06
Собираюсь приобрести мультиметр. Почему настольный? Лучше вписывается в интерьер и не надо менять батарейки или корячится с внешним питанием.
Выбор не столь велик, но всё же есть. Нужно всё почти стандартное - напруга, ток постоянные и переменные, сопротивление желательно до 20мОм, прозвонка-пищалка, частотомер чем больше тем лучше (в пределах 15тыр :)) желательно с дополнительным отображением периода рядом с частотой, цифровая шкала желательно. И самое главное - скорость измерений. Особвенно важно если автовыбор пределов - со скуки помрёшь пока оно выберет предел и помериет что-то, а если величина меняется, то вообще невозможно такие вещи мерить и нужно подключать осцилл. В этом плане нравятся стрелочные приборы, но я не встречал в продаже подходящих комбинированых стрелочно-цифровых приборов, а зоопарк не хочется разводить
Может юзает кто и может посоветовать? Например Victor http://www.technica-m.ru/katalog.html/fol_33 или Mastech http://www.technica-m.ru/katalog.html/fol_37 или http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/i ... roup=52204 (60мГц?) Пощупать негде как они по скорости. Или ну их нафих, эти настольные?
 Заголовок сообщения: Re: Настольные мультиметры выбираю, поругайте
СообщениеДобавлено: Пн июн 14, 2010 14:18:13
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 206
Есть с "аналоговыми шкалами" - очень удобно. Мой как раз такой, к тому же меряет быстро - 5 раз в секунду. SANWA. Но питается от Кроны, правда ток потребления 2 мА.
Если есть возможность, нужно руками посмотреть, убедиться, что кнопки хорошие, звук прозвонки громкий и т.д.
Попадаются б/у приборы, фирмы HP или FLUKE, например. Хороший вариант.
СообщениеДобавлено: Пн июн 14, 2010 19:46:25
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 98
Не рассматривали APPA -207 ? Подороже, но с метрологией. Хочу себе взять :roll:
СообщениеДобавлено: Пн июн 14, 2010 22:50:29
Вот на санвы тоже наткнулся. Вроде неплохо, пощупать надо
А б/у ещё купить умудрится надо. Сотни страниц ебэя пролистать :)
Рассматривал, но дороговато (хз, этож аппа, а не юнитренд ккой-то :)) Аещё имею небольшой опыт работы с портативными аппами, причем не самыми дешевыми и не в восторге от управления (например, ставиш переклюк на вольты а там по умолчанию переменка и чтобы переключить на постоянку надо кнопку нажать, причем спустя пол-секунды как переключил до "пика", иначе не сработает. и т.д.) плюс скорость измерения не особо. Шкала медленая, автовыбор пределов тормознутый. Может я много хочу, но реально эти мелочи напрягают и от этого на работе юзаю кетайский полу-ноунейм без автовыбора пределов, но зато мерит по-быстрее и переключатель удобный. Зато аппа конечно же точнее и просит заменить батарейку раньше чем начинает жутко врать :)
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2010 02:50:18
а может что-то из этого подойдет http://www.ceport.com.cn/
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2010 09:47:25
Цены там жуть, выше чем в русских магазинах :shock:
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2010 15:58:05
UT803 http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/i ... roup=52204 вроде по ТТХ и цене самый вкусный, хоть и шкалы нет. В оперэйтинг мануале написано l Measurement Speed: Updates 2-3 times/second. нормально должно быть
Или нет http://audioportal.su/archive/index.php/t-3550.html прям не знаю как и быть :roll:
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2010 16:16:24
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Посмотрите на http://www.technica-m.ru/katalog.html/fol_115 цена практически как на Платане, а точность и разрешающая способность- выше. Кнопочный переключатель вида и предела измерения.
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2010 19:07:13
Присмотрел, спс
Однако оказывается смотреть особо неначто :( Дороже они чем портативные при тех же параметрах.
Ещё немного повыбираю и навернео остановлюсь на портативной аппе 99III http://prist.ru/produce.php/card/meas.h ... 2011299463 эту серию щупал и некоторое время пользовался - покатит если сделать внешнее питание и подставку нормальную
Внезапно Mastech MS8040 и VC8145 дизайном и надписью VICHY напоминает Victor, которые в свою очередь вроде тоже не отличаются титулованостью. Причем стоят оба одинаково, но второй по заявленым характеристикам просто рвёт в клочья все мастечи, аппы и юнитренды :) Даже генератор есть. Попробовать чтоли чудо китайское :roll: проверить склько врать будет есть на чем, а там поди и нормальный окажется
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 18:43:08
В пределах 15тр, если не очень спешить, можно купить на eBay Fluke 289.
(Осенью купил 289 FVF за $530 c Priority, весной ещё один, без FVF, за $475 с EMS. Новые, 2-3 месяца после сертификации. Два логгера, да такого класса - это сила! 8) UT71E после этого был подарен отцу)
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 21:12:19
Вещь, конечно же, но мне бы частоту по-больше мерить, а сопротивления до 500 мОм и ёмкости до 100 миллифарад не нужно вовсе. Хотя когда-нибудь может "окрутею" и до этого :) А пока эти 500$ будут потрачены не со 100% необходимостью
Между тем поспешил и заказал китайское чудо http://cgi.ebay.com/VC8145-80000-BenchT ... 45ed0483e4 :) радиокот в мешке вобщем-то, но иногда попадаются и достойные вещи. В любом случае не пропадёт. Отпишусь о впечатлениях через месяц-другой (как почта сработает :twisted: )
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 21:20:55
Карма: 27
Характеристики заявлены достойные. Аналоговая шкалка есть. Обязательно расскажите впечатления о приборе, когда приедет.
СообщениеДобавлено: Сб июн 19, 2010 17:09:46
Карма: 46
Вообще-то для измерения частоты, особенно выше 1 МГц, лучше использовать частотомер.
Приборы фирмы Victor весьма неплохи по соотношению цена-качество. Mastech надо выбирать более высокой ценовой категории, тогда это будет приличный аппарат.
Не забывайте про аутосорсинг- все наши "отечественные" мультиметры и приборы оттуда..
СообщениеДобавлено: Сб июл 17, 2010 18:36:02
Слава робо^W Почте России! Посылка приехала раньше чем в пэйпале закрывается возможность вернуть деньги :)
Пока выложу фото и первые впечатления. Потом по ходу может ещё что-то вылезет.
Первое что бросилось в глаза - болванка с софтом валяется тупо в коробке без пакетика даже и в комплекте только термопара, хотя написано что и все кабеля/щупы. Ладно, щупы подошли от юнитренда, питатель обычный, а RS232 пока не нужен и в компе программатором занят. Продавцу в фидбэке написал чтобы был внимательнее в следующий раз с комплектацией.
Внешне выглядит вменяемо, пластик дешевый, хлипкий. Дисплей большой с хорошей белой подсветкой, кнопки мягкие но из-за маленького веса и отсутствия резиновых ножек при нажатии на кнопку наровит уехать по столу. Буду на липучки прилепять. Инструкция в комплекте очень скудная, но в принципе разобратся можно. Неудержался разобрал и... ну вобщем см. на фото :) Заявлена опторазвязка RS232. Чесно говоря платы я не откручивал, а так нигде оптронов не видно и по аналогии с аппами опторазвязка должна быть как ИК-порты на приборе и на кабеле, а тут тупо провода на плату запаяны. Ладно, это не критично.
Нет возможности нормально поверить, так что поигрался просто мерить всякую лабуду с контролем по осциллографу. Точностью встроеного генератора меандра и частотомера доволен, юзать можно, только неудобно частота и скважность выбирается всего 2 кнопками и только в плюс по кругу. Частоты фиксированые так что это ещё ничего, а скважность в % от 1 до 99 щёлкать неудобно (компенсируется крайне редкой нужностью :)) Автовыбор пределов измерения не блещет скоростью (при этом громко пищит) если диапазон большой, т.е. если мерить 220В то выбор длится дольше чем если мерить 12В, зато когда уже выбрал то мериет шустро, на глаз ~3 раза в секунду + есть линейная шкала. Ручной выбор пределов какой-то негуманоидный, не разобрался ещё. Понравилось при измерении переменного напряжения одновременно может отображатся частота, период или скважность в %. Прозвонка-пищалка громкая, годная, совмещена с диодным тестом, отображающим падение напряжения на диоде.
В целом с первых впечатлений доволен потрачеными 200$. Бум смотреть как проявит себя в работе.
Фотки:
СообщениеДобавлено: Сб июл 17, 2010 18:53:37
Стоит открыть диспут и попросить у продавца вернуть немного, "на кабелЯ". Раз написано.
Пожурить - это как-то не по-рыночному: берёт-то за приборы деньгами, не спасибами... :)
СообщениеДобавлено: Сб июл 17, 2010 23:43:40
Да фих с ним, не та сумма из-за которой стоит диспут открывать. Тем более что щупы там в комплекте будут говённые чуть более чем полностью и всё равно пришлось бы нормальные покупать, а питатели и рс232 на работе бесплатные есть :)
СообщениеДобавлено: Вс июл 18, 2010 21:37:58
Карма: 81
Рейтинг сообщений: 1377
Мявтор 3-й степени (1)
Вот это да! Корпус заполнен только на двадцать процентов!!!
СообщениеДобавлено: Вт июл 20, 2010 15:21:59
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1065
Вот и я думаю: нафига там столько места свободного? :))
Измерить нннада?
СообщениеДобавлено: Вт июл 20, 2010 15:59:07
Да это по ходу у китайцев корпус универсальный для всего, там даже стоечка посредине есть :) А вообще так удобнее. Если сделать его впритык меньше по длине, то будет неудобно по столу ездить, и так пришлось липучками прилеплять :)
А ещё зря я на продавца бочку качу мол комплект не полный. Вчера пришло извещение с почты мол ещё одна посылка из Китая. Прикинул так вроде ничего больше не жду, но забрать не удалось сразу. А сегодня приходит ответ мол "сорри, я отправил 2 посылками и всё остальное должно быть во второй посылке" :D
 Заголовок сообщения: Что сказала таможня?
СообщениеДобавлено: Вт авг 03, 2010 15:40:52
FlySnake, а с таможней проблем не было? Прям до дома EMS доставили без уплаты пошлин? Я вот хочу осц. себе из Китая заказать, да боюсь проблем с нашими таможенниками.
Сейчас этот форум просматривают: Евгений55 и гости: 21
