Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Не квадрат »
...во всяком случае хуже не станет, ага :tea:
...качер это лишь инструмент, которым надо как консервным ножом открыть банку с свободной энергией...
Сообщение Evgeny1 »
да и электролиты поменять не помешает :)
Сообщение Alexeus »
кто нибудь в курсе, почему преобразователь напряжения (у меня на м/с мах641, но интересует вообще сам факт) меняет напряжение на выходе вслед за уменьшением напряжения на входе? на входе 6в- на выходе 12,5; на входе 4в- на выходе 9.3в... :? а должен просто 12в держать, ток 120мА. Индуктивность по даташиту 47мГн
Сообщение Upgrader »
Подскажите пожалуйста, чем отличаются конденсаторы подавления ЭМП от других просто пленочных конденсаторов типа К73-17?
Во всех каталогах всегда разделение пленочных конденсаторов на эти две группы, хотя по виду, емкости и напряжению вроде бы одно и то-же.
Сообщение Evgeny1 »
ну я всегда думал что по рабочей частоте различаются
Evgeny1 писал(а):ну я всегда думал что по рабочей частоте различаются
А по току или чему-нибудь еще такому?
Сообщение Gudd-Head »
Alexeus писал(а):кто нибудь в курсе, почему преобразователь напряжения (у меня на м/с мах641, но интересует вообще сам факт) меняет напряжение на выходе вслед за уменьшением напряжения на входе? на входе 6в- на выходе 12,5; на входе 4в- на выходе 9.3в... :? а должен просто 12в держать, ток 120мА. Индуктивность по даташиту 47мГн
Вы осциллографом потыкайтесь, наверняка может где косяк найдёте. Та же индуктивность — они рассчитана на этот ток?
Сообщение Alexeus »
индуктивность хорошая, расчитана на больший ток. пробовал на 22мкГн, и на 47мкГн. я уже подумываю что обратная связь не в порядке.
Сообщение Denisbel »
Народ нужно стабилизировать питание двух 7293 для УМЗЧ, точней снизить. Смысл в чем, с блока питания поступает +-45 вольт для питания усилителя саббуфера. TDA7293 две штуки для усилитиля сателитов, работать будут в худшем случии на 4 ома т.е. нужен мощный стабилизатор на +-30 вольт. Желательно без импортных деталей. Есть много транзисторов П210 :) или КРЕНку с транзистором включить?
Радиолюбитель - это не хобби... это не работа... это не увлечение... это состояние души!
Сообщение Алексей FAV »
Вот вариант блока питания, надо просто собрать пару.Изображение
http://file.qip.ru/file/132463047/1ce4f9fe/3010.html
добрый, когда сплю. И не стоит уж так детализировать инженеры или радиолюбители. Для меня тот кто с удовольствием, как любитель или профессионал что то творит уже инженер, даже если без диплома...
А попроще? нужно просто снизить питание от +-45 до +-30 пусть будут просадки до +-25... Эти умзч будут работать только на СЧ и ВЧ. Не обезательно стибилизировать питание. микросхемы доольно хорошо работают без стабилизиции... Суть в том что они попроются черной накипью или соплями, что они там выделят когда сгорят от +-45.
хм. а на сколько просто?
Вы же сами сказали что будете использовать TDA7293,
даже на средних, и высоких, частотах она будет кушать,
около 4 А а этот стабилизатор, выдает 10 ампер, то-есть
как раз хватить на два канала с запасом в 2 Ампера.
КРЕНку не применить. поскольку у вас 45 вольт.
В общем, дело ваше, мое дело предложить. :)
PS. лично я считаю что оптимальное питание для TDA7293 +-38 вольт
Сообщение HV Maniac »
Простите не подскажите аналог LM338 но только с максимальным входящим напряжением >51В (с транса 36в 36*1,4 = 50,4 ) и током 3А???
чтоб особо не ругали, скажу сразу я много искал но не нашел, может плохо искал... поэтому и спрашиваю у вас.
Ещё вопрос, после диодного моста и между ЛСН(в данном случаи LM338) ставятся стабилизирующие конденсаторы(если я плохо обьясняю то вот пример http://cxem.net/pitanie/5-169.php), вопрос а можно ли поставить конденсаторы после ЛСН?(то есть впереди не ставить а поставить после).???
Ничто не вечно, Никто не вечен...
Алексей FAV писал(а):хм. а на сколько просто?
Ну дешевле выйдет купить 8 микросхем 7293(40р), чем 4 штуки КТ818ГМ(150р). Ну например приминить по три транзистора и пару стабилитронов? TDA7293 не трубует стабилизации и хорошо себя будет чувствовать при просадках питания. Например есть LM2574, L4960 они будут работат при входное 50в. Тольуо проблема, даже с вашей схемой не получится. Понижать надо и + и - питания, а средняя точка будет соеденина её нельзя разорвать :( Эти микросхемы которые я нашел стабилизируют + питания, а вот как понизать - питания. Полажу по интернету думаю должны же существовать такие имс стабилизаторы.
+-38 вольт можно дать и она поработает, но потом... Мной лично было установленно, что её разносит на куски если нагрузка 4ома.
Сообщение Соник »
Скажите, какой мне дроссель ставить на постоянный ток на лабораторный БП? Стоит ли ставить сдвоенный (не знаю как называются, стоит в фильтрах переменного тока) или же два одиночный или один?
(8.86 КБ) 825 скачиваний
Сообщение <kotenοk> »
:)) Ну и вопросы у тебя, Шарапов! :))
Естественно, смотря, для каких целей тебе это нужно!
Для лабораторного БП? Если он со стабилизацией, и достаточным количеством ёмкостей- то зачем там дроссель?
Объясняй понятнее в дальнейшем...Ок?
Я не хочу ни чего ни от кого.
Просто, за державу обидно.
Сообщение Соник »
<kotenok> писал(а): Для лабораторного БП?
на лабораторный БП
Не стабилизированный.
Честно говоря, не понимаю, зачем там дроссель? :shock:
Но имхо, если есть большое желание- делай по второй схеме, если питать собираешься простые схемки.
Если же ВЧ, то тогда по первой.
Сообщение Соник »
Ну дроссель с конденсатором это ж фильтр противоплмеховый :oops:
Сообщение Steam »
Добрый вечер!
Имеется процессор эффектов для гитары, но я запарился покупать к нему батарейки (выходит 30 в месяц). У него есть вход 9V, но там написано Use boss adapter only. А чем таким этот боссовский адаптер отличается от обычного китайского за 300 руб? Есть у меня трансформатор на 12В от усилителя для колонок. К нему надо только диодный мост, конденсатор и кренку на 9В поставить?
Спасибо за внимание
Гальваническое сопротивление - это восстание батареек
