Усилитель НЧ 600ват 4 Ом АВ-класс
- Pashok3D
- Вымогатель припоя
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСИЛИТЕЛЯ МОЩНОСТИ:
Напряжение питания ±30...±80
Максимальная выходная мощность при
- одной паре оконечных транзисторов 150 Вт
- двух парах оконечных транзисторов 300 Вт
- трех парах оконечных транзисторов 450 Вт
- четырех парах оконечных транзисторов 600 Вт
THD при коф усилении 35 дБ, питании ±80 В, Uвх = 600 мВ, для варианта:
VL600M, выходная мощность 160Вт 0.003%
VL600B, выходная мощность 160Вт 0.006%
THD при коф усилении 35 дБ, питании ±80, В Uвх = 1 В, для варианта:
VL600M, выходная мощность 450 Вт 0.003%
VL600B, выходная мощность 450 Вт 0.014%
THD при коф усилении 35 дБ, питании ±80 В и максимальном Uвх, для вариантов:
VL600M, выходная мощность 570 Вт, Uвх = 1.14 В 0.04%
VL600B, выходная мощность 610 Вт, Uвх = 1.16 В 0.02%
Рекомендуемый ток покоя 60...70 мА
Входное сопротивление, не менее 3 кОм
Отношение сигнал/шум, не менее 90 дБ
- 600wat.rar
- (206.11 КБ) 641 скачивание
- VLPL.lay
- пичатка
- (193.82 КБ) 626 скачиваний
- (94.65 КБ) 847 скачиваний
- расположение елеметов
- (119.23 КБ) 750 скачиваний
- Схема
- (177.69 КБ) 812 скачиваний
- Pashok3D
- Вымогатель припоя
Re: Усилитель НЧ 600ват 4 Ом АВ-класс
понравился данный девайс и буду соберать полностю 2 канальник по 600 ватном
мдааа денег не малых будет стоить...
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
Ну да,денег будет не мало стоить-но не сильно то и много. вопрос-чем питать 2 по 600 ватт усилог?
Если есть чем-это хорошо.
Что такое шаговое напряжение?
- Pashok3D
- Вымогатель припоя
Осталось только спонсоршу найти ))
Получится неплохой отопительный прибор.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
У.Н. Румфорд.
- Denisbel
- Прорезались зубы
какая же акустика это выдержит...
Радиолюбитель - это не хобби... это не работа... это не увлечение... это состояние души!
оффтоп:Denisbel писал(а):какая же акустика это выдержит...
динамичеги есть и на киловатт и на поболее.
по сабжу:
Первым делом, просто поразило обилие грамматических, синтаксических ошибок и опечаток.
набиралось в ВордЕ при отключенной проверке всего? читаль по диагонали и плакаль.
ужос…
Вторым делом, просто умилило про последовательное соединение SMD конденсаторов (номер на схеме непонятен, уж очень она мутная), по-видимому, в коллекторах транзисторов.
тока тут аффтор обсчитался. На этих кондерах напряжение (постоянное или медленно меняющееся) запросто может достигать суммы напряжений питания. т.е. если питаемся +-80В то на кондере может случиться до 160.
хотелось бы узнать, аффтор пробовал мерить постоянное напряжение в точке соединения конденсаторов? ну, хотя бы тестером?
после всего - сложно верить циферам.
пы.сы.
и где-то я это уже слышал.
что-то про усилители на лампах.
цытато:
«...действительно "запеть"... Мягкий, не навязчивый звук, прозрачный, с высокой детализацией просто завораживает, причем источник звука как бы теряется, т.е. однозначно сказать что акустическая система стоит именно в таком то углу уже не получалось»
ужос…
пы. пы. сы.
тока непонятно зачем такие усилители, ибо Д класс на мощностях >250 Вт их бьет наповал по экономике.
хотя, златоухим эт виднее (а может слышнее?).
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
- tohasadist
а теперь объясните мне, тупому неучу, как тут термостабилизация выполнена, я и мой знакомый-профессиноал, радиотехникой с 60х годов заниается, че-то не вперлись
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
- Pashok3D
- Вымогатель припоя
Я извиняюсь но меня чуть рассмешило "радиотехникой с 60х годов заниается" Ет понимаю в ламповой технике ? тотам и спецом сильным ненужноtohasadist писал(а):а теперь объясните мне, тупому неучу, как тут термостабилизация выполнена, я и мой знакомый-профессиноал, радиотехникой с 60х годов заниается, че-то не вперлись
- Pashok3D
- Вымогатель припоя
процес травление плат уже пошол , с начало попробую на одной паре транзюков посмотрю что выйдет дальше дальше буду подкидовать уголька
- Pashok3D
- Вымогатель припоя
Инфа с стати я только перенес копированием в вордMurlock писал(а):Denisbel писал(а):какая же акустика это выдержит...
ужос…
- Pashok3D
- Вымогатель припоя
Люблю мощу даже от своего компа . По поводу Унча хочу чтобы было с большым с запасом и корпус буду полностю делать в ручнуюDenisbel писал(а):какая же акустика это выдержит...
завидую тебе, деньжат видать многоPashok3D писал(а):Люблю мощу даже от своего компа . По поводу Унча хочу чтобы было с большым с запасом и корпус буду полностю делать в ручнуюDenisbel писал(а):какая же акустика это выдержит...
а я сейча на мели
- Pashok3D
- Вымогатель припоя
Та я тоже буду левак вкладывать
вот у меня валяется два железа на трансы по киловатт - каждый
мотать только надо...
хотя чем больше железо тем меньше на него надо обмотки
так что вот думаю намотать
как раз вам бы подошло
поишите у себя такие железяки
дешевле будет купить железо и самим намотать чем....
- (139.02 КБ) 2035 скачиваний
- Pashok3D
- Вымогатель припоя
в ПС отписал
- Pashok3D
- Вымогатель припоя
И Уселки на фальшывых интеграшках меня непрут вобщеMurlock писал(а):тока непонятно зачем такие усилители, ибо Д класс на мощностях >250 Вт их бьет наповал по экономике.Denisbel писал(а):какая же акустика это выдержит...
а слабо свалять на драйвере и рассыпухе?Pashok3D писал(а):И Уселки на фальшывых интеграшках меня непрут вобщеMurlock писал(а): тока непонятно зачем такие усилители, ибо Д класс на мощностях >250 Вт их бьет наповал по экономике.
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
- Pashok3D
- Вымогатель припоя
Вот посмотри что я свалял http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=24877 и все платы в ручную
конечный УНЧ , ОУ , процесор с пик контролером и защита
