Форум РадиоКот • Просмотр темы - замена КП901 в схеме блока питания
Текущее время: Пт янв 02, 2026 17:53:55
 Заголовок сообщения: замена КП901 в схеме блока питания
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2010 21:02:57
Рейтинг сообщений: 105
чем можно (из импортных) заменить полевик КП901 в такой схеме ?
 Заголовок сообщения: Re: замена КП901 в схеме блока питания
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 01:02:39
Делал когда-то схему,не понравилась,шумит,и стабильность напряжения :( Транзистор ставил из D-FET,если память не изменяет(BSS серии?)
СообщениеДобавлено: Чт мар 28, 2013 19:07:19
А что в нём шумит, позвольте поинтересоваться? :) Уж не трансформатор ли гудит? :)
Если вы имеете в виду шум ОУ К140УД6, то как этот "шум" попадает в нагрузку? Там ведь всё конденсатором зашунтировано (С4).
Не совсем понимаю, что такое "шумность" блока питания... Просветите...
Чем вы меряли этот "шум"?
Почему вам не нравится стабильность напряжения этого блока питания, чем вы её меряли? Судя по схеме стабильность должна быть неплохая.
Судя по схеме блок питания должен получиться неплохой, схема предельно проста и не требует настройки. Всё топорно просто.
Единственный минус - медь в трансформаторе используется не рационально, фактически под нагрузкой только половина вторичной обмотки.
Я уже закупил все детали для этого БП, как соберу, то отпишусь.
Кто-то ещё делал этот БП?
СообщениеДобавлено: Чт мар 28, 2013 19:51:39
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6065
Нормальный блок питания для 80х годов. Обмотки обе используются.
Для лучшего быстродействия схемы желательно резистор R5 уменьшить раз в 50-100. Да и элементы VT2,VT5,VD8 желательно заменить на микросхему TL431, повысится стабильность.
СообщениеДобавлено: Чт мар 28, 2013 20:23:17
наверное что то типа так ?
хотя с тлкой наверное и полевик нафик не нужен..
подумалось, что еще тлка может дать 2.5, а стабилитрон 1.33 - значит после тлки нужен еще делитель.
p/s/
я когда то ей загорелся, но так и не стал делать. хотя может быть зря
СообщениеДобавлено: Чт мар 28, 2013 20:46:11
Карма: 146
Да нет, примерно так.
СообщениеДобавлено: Пт мар 29, 2013 10:53:18
Обмотки используются конечно обе, но выпрямитель построен по схеме "двухполупериодный со средней точкой", а это означает что меди во вторичной обмотке трансформатора должно быть вдвое больше, чем в схеме с классическим мостом. Выпрямители "двухполупериодный со средней точкой" применялись когда медь была дешевле диодов :)
Но в этой схеме так сделано для того, чтобы обеспечить двухполярное питание ОУ. Хотя в современных реалиях для питания ОУ лучше было бы намотать отдельную вторичную обмотку на трансформаторе тонким проводом. Сейчас можно недорого заказать тороидальный трансформатор с любыми обмотками любой мощности.
СообщениеДобавлено: Пт мар 29, 2013 10:58:58
Ну тогда это уже совсем другая схема получится :) Будет что-то китайско-современное, а хочется что-то ретро-СССР :)
СообщениеДобавлено: Пт мар 29, 2013 11:00:33
А что такое "шумность" блока питания? В этой теме писали про это...
Почему эта схема "шумная"?
СообщениеДобавлено: Сб мар 30, 2013 07:34:10
Карма: 146
Ну тогда тогда поставить транзистор мп37, и вибрационный выпрямитель.
Не в два, а в 1.4 раза. Одна из обмоток половину времени отдыхает. Так что не сильно разоритесь.
проще сделать удвоитель напряжения, ток там не большой. Большее питание нужно не только для ОУ, но в основном для управления полевиком.
СообщениеДобавлено: Сб мар 30, 2013 21:15:50
Повторял эту схему несколько раз. Пробовал из импорта транзисторы IRF530 и 2SK3069 в последней версии. Всё работало.
СообщениеДобавлено: Пн апр 01, 2013 17:14:37
А какой переменный резистор (потенциометр) лучше применить для регулировки напряжения и тока для более плавного регулирования? Линейный ли логарифмический?
СообщениеДобавлено: Вт апр 02, 2013 11:56:32
а вы повторяли оригинальную схему или с изменениями?
СообщениеДобавлено: Вт апр 02, 2013 18:17:26
Первый раз делал точно по журналу включая печатку, транзистор только КП904А вместо 901-го. Потом изменил плату под другие элементы. Вместо двух отдельных полевиков применил сборку в DIP-8 и установил другие диоды, а также уменьшил сопротивление R6 в два раза до 0,51Ом. Переменные резисторы ставил из наличия какие были. Вот сохранилось фото одного из вариантов.
Блок питания.jpg [113.66 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн апр 29, 2013 15:43:26
А когда ты поставил КП904А вместо КП901А, то насколько поднялся нижний предел регулировки выходного напряжения?
Я вот не могу найти полевики КП103Д, имеются в наличии только КП103И. Можно ли их ставить? Насколько критична такая замена? Сильно ли ухудшатся параметры?
А зачем? Что это даёт?
СообщениеДобавлено: Пн апр 29, 2013 21:27:52
на мой взгляд:
полевики были источником стабильного тока для стабилитронов (ну это если по простому), чтобы повысить стабильной выходного напряжения.
теперь, можно эту цепь - стабилитрон+полевик - можно заменить на tl431+резик. схема http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 2#p1629752
стабильно такой схему очень большая при изменении тока сквозь тл-ку от единиц мА до максимума (100мА, для нее).
посчитайте величину этого резистор при минимально и максимально напряжении.
СообщениеДобавлено: Вт апр 30, 2013 12:52:35
xpu Насколько помню нижний предел составил 3 вольта и подборкой резисторов ещё уменьшить его не удалось. Замена полевиков КП103 на другую букву, думаю совершенно не критична и не приведёт к ухудшению параметров.
СообщениеДобавлено: Пт сен 29, 2023 21:00:51
Некропост,ну для меня больше пост ностальгии... У меня есть оригинал этого журнала с этой схемой БП,году так в 94м,наш руководитель радиокружка в Перовском Доме Пионеров сказал что прямо вот сейчас это собрать нереально,но если найдешь детали,то обращайся,пока вот собирай на П213... Поскольку мое хобби это моделизм,к радиотехнике я подхожу эпизодически,а тут надо было запитать добротную автомагнитолу Соньку себе в каморку,ну решил собрать,подходов было несколько-неправильно распаял оказывается 140УД6. У этой схемы начиная от 0,5А огромная просадка идет,фото прилагаю,первым делом усилил дорожки на плате-не помогло,кроме как КП901А думаю там менять нечего,транс 50-6 2на12В 2А,от ТН-56 пробовал тоже. Буду в подвальчике в Митино,попробую что-то импортное,посмотрим...Так схема рабочая.
Вот КР142ЕН8Б работает в типовом включении вообще отлично-без просадок и в защиту при 1,6А,включил КР142ЕН12А-аналогично просаживается.
https://imgfoto.host/i/01.x5ECn
https://imgfoto.host/i/02.x5wPK
https://imgfoto.host/i/03.x5gw1
https://imgfoto.host/i/04.x5u8a
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2025 13:35:58
А что мешает его разогнать до 3А и напряжение полевик может держать нормуль. 20вт. до 3А на 5в можно нагрузить.
Пока на свете есть идиоты,жить намного интересней
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2025 14:32:38
Рейтинг сообщений: 108
самые сообразительные начали подтягиваться.....))))...(с 2013, 2023)
