Что можно сделать из...
Сообщение UA3MQJ »
Как думаете, можно ли из компьютерного вентилятора сделать гирокомпас!?
То есть лопасти отпилить. Сверху и снизу приделать иголку, на которых "вентилятор"
будет поворачиваться вокруг своей оси. По одной иголке минус, по второй плюс.
Как считаете?
Сообщение Боюн »
В вентиляторе движок слабый, и медленный, это из HDD можно гирокомпас сделать.. Или наждак.
Сообщение shadivl »
Недавно друг отдал мне старую плату. Там очень много микрух. Подскажите, что с них можно сварганить.
(116.92 КБ) 759 скачиваний
(129.58 КБ) 784 скачивания
(40.87 КБ) 698 скачиваний
Сообщение Ярослав »
Есть дисплей от Nikon Coolpix L12 - что это за дисплей? Как подключить к AVR - ATmega32 (напрмер) ?
Заранее спасибо!
Сообщение UA3MQJ »
>Баюн
Ну одни вентиляторы другим рознь. К примеру был у меня на старом атлоне Volcano Cu+ так у него 4300 об./мин. получалось.
Кстати, как думаете что важнее: скорость вращения или вес?
Сообщение SergVi »
Скорость вращения. Несколько десятков тысяч оборотов. Плюс магнитные подшипники, плюс вакуумная камера, плавающая в специальной жидкости с хитрыми токопроводящими свойствами, плюс отсутствие соединительных проводов. А остальное всё просто! :) А, ещё про ртутные стабилизаторы забыл :)
Сообщение VLAD1996B »
первые 2 это древние микроконтроллеры с окошком для уф стирания,а из 3ей можно сделатьчеловечка :)))
Сообщение SergVi »
VLAD1996B писал(а):первые 2 это древние микроконтроллеры с окошком для уф стирания,а из 3ей можно сделатьчеловечка :)))
Первые две - это ПЗУ с УФ стиранием, а микроконтроллер - третья, 8088.
Сообщение shadivl »
3-я - микропроцессор 8088, сделанный на базе 8086.
Сообщение VanLux »
Что можно сделать из дисковода 3.5?
Сообщение Skysmoker »
VanLux писал(а):Что можно сделать из дисковода 3.5?
Дисковод 3,5... Или кучку хлама. :))) :))) :)))
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
Сообщение UA3MQJ »
Енкодер для диджеев.
Сообщение VanLux »
:shock: А можно поподробнее?
Сообщение Babayjon »
Привет народ. Что можно сделать из механизма и головки касетного плеера?
MIF
Сообщение MIF »
Babayjon писал(а):Привет народ. Что можно сделать из механизма и головки касетного плеера?
Робота, который будет ездить по горизонтально подвешенной магнитофонной ленте.
Или по вертикально спущенной ленте.
Лента не сильно прочная, поэтому робота нужно делать облегчённым.
Сообщение slavauk »
Помогите определить.
Попал в руки излучатель без маркировки.
Подключил к БП-АТ переделанный в генератор Uимп.=40в,F=20-70кгц.
Не излучает.
Может кто-то имел дело.В первую очередь интересует F резонанса.
Спасибо.
(53.22 КБ) 793 скачивания
(63.88 КБ) 662 скачивания
Сообщение nik-as »
slavauk писал(а):Помогите определить.
Не излучает.
Спасибо.
Вообще то ваш излучатель, у нормальных котов называется ТИРИСТОРом. :))) :))) :))) :))) :)))
Сообщение Света »
Сообщение slavauk »
Спасибо за оперативность и указание правильного направления.
Теперь ,хотя-бы ясно почему не излучает. :)) :)) :)) :))
Сообщение Kyklovod »
Есть пара микросхемок, скажите, что можно интересного на них сделать? :)
Микросхемки:
К176ЛЕ5
К176ИЕ2
КР512ПС10
К155ЛАЗ
К176ТМ1
К176ИЕ5
К176ТВ1
К176ЛП1
К561ЛА7
К174УН7
К548УН1А
Вот, вроде все :)
Погуглил, нашел лишь применение КР512ПС10 в качестве илзучателя инфразвука :tea:
Omne ignotum pro magnifico est
Вернуться в «Умные мысли»
