Форум РадиоКот • Просмотр темы - ATmega8 : Две интересные схемки, обсуждаем
Текущее время: Пт мар 13, 2026 05:16:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: ATmega8 : Две интересные схемки, обсуждаем
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2007 11:41:33
http://www.elfly.pl/tachometr/tacho.htm
http://www.elfly.pl/multimetr/multimetr_en_DIP.htm
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2007 14:55:06
Набросал в 5 Layoute Под ТО-220, перед печатью "зеркалить"
board.LAY [32.16 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2007 18:46:26
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
схему этого мультиметра видел на ЭЛЕКТРОНИК ЛАБС.
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2007 20:53:31
Уважаемые Коты, подскажите как этим мультиметром пользоваться, а тоя в буржуинском ни бум бум, пытался перевести ПРОМТОМ, получилась полная хрень.
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2007 10:08:04
Насколько я понял это довес к блоку питания, собираюсь соединять его с конструкцией "Нечаев И. Комбинированный лабораторный блок. Радио -1991-6-61" статья в djvu есть здесь http://m33gus.narod.ru/G_RADIO/1991/6/og19916.html . Тоже масса вопросов, особенно по номиналу резистора- датчика тока. и назначения кнопки. Попытаюсь сделать и разобраться со всем на выходных. Пока пробую смоделироваеть его в Протеусе.
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2007 11:12:09
Когда смоделируеш в протеуси выложи .
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2007 12:30:24
Э...
Рейтинг сообщений: 9
Я советую моделировать и отлаживать в симуляторах не сложные части устройства.
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2007 12:55:09
Да, либо у протеуса библиотеки кривые либо у меня руки, скорее первое, но как не старался, отображения полной строки я не добился.
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2007 18:27:30
Мявтор!
Рейтинг сообщений: 15
Я собирал этот девайс в железе, всё работает.
Вариант в планаре: http://www.elfly.pl/multimetr/multimetr_en.htm
Кнопка нужна для установки номинала токоизмерительного резистора и порога включения вентилятора.
В статье все очень подробно описано, не понимаю откуда могут быть вопросы..
Но если что-то непонятно, готов ответить.
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2007 19:38:18
Оно может и описано подробно, но только для тех, кто понимает английский, а лично для меня, что на английском, что на китайском - одно и тоже :cry:
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2007 08:32:53
Павел поделитесь пожалуйста опытом, девайс сам должен измерить номинал токоизмерительного резистора и как это сделать если в моем случае в качестве датчика тока будут применяться два 10 ваттных резистора включеных параллельно, сопротивлением по 1 Ом. И назначение пятачков Vref.
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2007 09:35:03
Мявтор!
otvertkin, номинал токоизмерительного резистора задается с помощью единственной кнопки. Там в режиме задания номинала показывается также текущий ток. Поэтому лучше всего нагрузить выход, измеряя ток в цепи внешним точным амперметром и изменять значение номинала резистора, добиваясь соответствия отображаемого значения тока и показаний амперметра.
В Вашем случае значение номинала шунта будет 0,5 Ом.
А какие токи будете мерять? Может стоит уменьшить сопротивление резистора?
А про пятачки Vref не совсем понял.. Где это?
Да, кстати, после прошивки не забудьте впаять перемычку между 1 и 5 ногами индикатора. Иначе не будет работать.
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2007 09:53:38
Все начинает проясняться, Vref в авторсков варианте оставленные свободными пятачки идущие к 21 и 22 выводам Mega.
DIP_Top_Overlay.jpg [45.66 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2007 10:17:51
Мявтор!
Ну почему же свободные.. Я так понимаю, туда садится конденсатор на 0,1 мкФ.
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2007 10:24:51
Понял, попробую.
СообщениеДобавлено: Сб май 26, 2007 06:47:45
Павел это вы про схнму в планаре? По этой схеме есть еще вопросы для чего нужны подстроичники R9, R10
 Заголовок сообщения: Re: ATmega8 : Две интересные схемки, обсуждаем
СообщениеДобавлено: Вс мар 03, 2013 14:22:09
добрый день, вопрос кто собрал устройство, не понятно пункт
3. Порог автоматического включения вентилятора охлаждения если он подключен.
в меню это PWR Tr. измеряеться в ваттах
это мощность при которой включаеться вентилятор (от измеренного значения тока и напряжения ). Или это управление ШИМ транзистора.
Использовал прошивку ( показывает сопротивление нагрузки и емкость в мАч ) показания сопротивления не стабильные постоянно изменяються, как уменьшить скачки показаний ?
cron
