Качер и опыты с качером
VanLux
Re: Качер и опыты с качером
Сообщение VanLux »
Благодарю, лучше простой качер на транзисторах собрать.
Я
Сообщение Я »
В чём сомнения?
VanLux
Сообщение VanLux »
Сомнений нет, так же как и ламп что там указаны.
Я
Сообщение Я »
Лампы можно другие, хотя сейчас полно высоковольтных транзисторов, а схему я дал к тому, что мы также баловались такими штучками.
VanLux
Сообщение VanLux »
Мне для начала сделать бы на транзисторах.
Я
Сообщение Я »
Не работают?
VanLux
Сообщение VanLux »
Проблемы с деталями.
Я
Сообщение Я »
Что витков мало? Откуда схема?
Skysmoker
Сообщение Skysmoker »
Я писал(а):VanLux, "Интересно, на лампах что тоже можно собрать?"
http://s51.radikal.ru/i134/1006/ce/98ffcc321da0.jpg работает.
Осторожно, искры по пол метра!
Ламповая Тесла :)
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
Я
Сообщение Я »
Размеры контура?
VanLux
Сообщение VanLux »
Это мне вопросы?
Я
Сообщение Я »
Да!
VanLux
Сообщение VanLux »
Витков много, я на вторичке их не считал, диаметр вторички 43 мм, первичка 4 витка из вдвойне скрученного провода 1.2 мм, диаметр чуть меньше чем бутылка 1.5 л, но дело не в этом.
Я
Сообщение Я »
Маловато, этот транзистор врятли будет работать на этой частоте. А, Вы думаете в чём дело?
VanLux
Сообщение VanLux »
Низнаю, но питание на L1 не идёт. Нужно резисторы найти. А то спалил кроной. :shock:
Я
Сообщение Я »
Откуда взяли схему? Первоисточник?
Как можно спалить кроной??????
Последний раз редактировалось Я Сб июн 12, 2010 00:37:18, всего редактировалось 1 раз.
VanLux
Сообщение VanLux »
VanLux
Сообщение VanLux »
Если быть точным их было две, а детали китайские, сразу пошёл дымок вонючий.
Я
Сообщение Я »
Если есть время подождите несколько минут, можете подробнее написать, что делали и как, а я попробую разобраться.
VanLux
Сообщение VanLux »
Я уже не помню подробностей так как крутил и вертел всё что можно было, думаю дело в резисторах.
Вернуться в «Умные мысли»
