Текущее время: Вт июл 22, 2025 02:25:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9105 ]     ... , , , 17, , , ...
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 12:50:14
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 549
на таком часики сделать))))или табло...что скажете?
IMG_0981.jpg [157.07 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 13:14:13
Рейтинг сообщений: 120
MiklSh
Не, не помогло, резонатор настроен там на 8Мгц, при снижении частоты МК перестаёт работать с датчиком DS, и интервал,
конечно увеличился, но и возросло время показа температуры и даты. Надо примерно так: ХХ.ХХ.20сек - 5 сек кажем температуру,
ХХ.ХХ.50сек - 5 сек кажем дату...
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 13:18:24
Рейтинг сообщений: 19
Красивый индикатор.
Для часиков слишком мелкие цифры, скорее что нибудь измерительно - информативное.
У меня тоже скоро индикатор красивый появиться - люминесцентный 128х64, "китайцы" уже выслали, жду весь в предвкушении, на домашнюю метеостанцию пойдет :)
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 13:24:52
Карма: 38
футаба?классная тема...я раздобыл ихник вли знакосинтезирующий 20х4 с контроллером..почем свой взял?
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 13:31:45
Ага : ) 40$
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=120572505289
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 13:47:57
ewrey писал(а):
MiklSh
Если в программировании сильны:
Что выводиться на экран задается переменной "Ktory_ekran". Смена по циклу в процедуре "Licz_ekran", которая вызывается из "Poczatek":
Poczatek:
'*******************************Program Gіуwny**********************************
Do
Gosub Licz_ekran
Call Getdatetime
Gosub Licz_moduly
Debounce S1 , 0 , Ustaw_godz[/code]
Вот тут и "замедлять" надо - лишняя переменная ++, если она > сколько надо, то она =0 и Gosub Licz_ekran.
Как то так.
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 14:23:08
Извиняйте, много букофф
...если изменить не скорость, а соотношение времени показа:
Sub Licz_ekran
Incr Ekran
If Ekran = 255 Then
Ekran = 0
Incr Ktory_ekran
End If
If Ktory_ekran = 6 Then Ktory_ekran = 0
заменить на:
Sub Licz_ekran
Incr Ekran
If Ekran = 255 Then Ekran = 0
If Ekran от 0 то до стольки Then Ktory_ekran = 0
If Ekran от стольки то до стольки Then Ktory_ekran = 1
If Ekran от стольки то до 255 Then Ktory_ekran = 6
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 15:07:28
Ewrey какие ставили фьюзы?
Завтра будет лучше.....,если завтра будет....:-)
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 15:18:45
Карма: 38
кстати индикатор,фото которого я выше выложил 1999года,но я не могу эмблему завода распознать :(
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 16:18:47
Вот картинка: Изображение
MiklSh
Всё это канешно хорошо, спасибо за помощь! Но я нифига не понимаю в программировании... :)
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 19:29:49
ewrey писал(а):
MiklSh
Тогда я пасс... на баскоме не шпрехаю, пользую СИ под CVR /
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 19:46:07
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 88
Кстати, а что такое баском? :oops:. Я писал проги для AVR только на ассемблере...
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 19:57:55
Карма: 38
на мой большой вли выше все положили куй...обидно :cry: :cry: :cry:
баском - среда раработки программ для авр на бейсике
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 19:58:48
Среда разработки для микроконтроллеров AVR с синтаксисом языка Бэйсик.
Опять не успел ;)
2suslogon
Про ВЛИ - хз, распиновку проще методом научного тука подобрать.
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 20:03:17
Карма: 38
твое мнение уже было)))гефестиона хочется услышать и слвика например
и вообще давайте вопросы по программам и мк перенесем отсюда!!!
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 20:29:21
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Я всегда вот так:
MiklSh писал(а):
распиновку проще методом научного тЫка подобрать.
делаю. :)
Если доки нету и дорожек на стекле не видать.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 20:35:49
Карма: 38
да все там видно..как тебе вообше индикатор?
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 21:00:48
Карма: 46
Да ничо. :)
Подобные применялись на ЖД в КЛУБ-У системах.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 21:03:19
Карма: 38
самое забавное что этот 99год и я не могу распознать завод...не рефлектор точно
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 21:14:06
Карма: 11
В смысле эмблема стёрлась или ты такую не знаешь? Если второй вариант, то посмотри вот здесь:
http://www.istok2.com/factories/
Индикатор очень интересный, но для простых часов, имхо, не подходит: используешь только 6 разрядов (или 8, если разделители сделать). Может на нём попробовать сделать бегущую строку? Или так: сверху сделать бегущую строку, посередине отображать температуру в комнате и на улице, ну а снизу время и дату.
Последний раз редактировалось Гефестион Пт июн 11, 2010 21:18:42, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 230
