Сварочный инвертор
Варим не только борщ :)
lexx_l
Re: Сварочный инвертор
Сообщение lexx_l »
Так, со своим негреющимся снабером разобрался (если кому интересно) - сгоревший резистор. Я сначала думал что бракованый попался, а нет - наплужил с разводкой. Ну думаю в понедельник восстановить и нагружать его.
Кстати, чем лучше нагрузить? Или пробнуть сразу на электрод? У кого какие мысли? :)
Moskatov
Сообщение Moskatov »
lexx_l писал(а):Кстати, чем лучше нагрузить?
IMHO, нихромовыми спиралями.
lexx_l писал(а):Или пробнуть сразу на электрод?
Тогда в случае неполадки может понадобиться новый комплект ключевых транзисторов.
murzik
Сообщение murzik »
lexx_l писал(а):... У кого какие мысли? :)
Только не это , на электрод можно только после того, как провериш фазировку датчика тока.
На чё-на чё, на эквивалент....
lexx_l
Сообщение lexx_l »
А может через регулятор напряжения дать вольт эдак 50 и на выходе КЗ - так можно безопасно проверить фазировку токового?
lexx_l
Сообщение lexx_l »
Из нихрома есть тока диаметр 0,75. Это скока ж его надо в длину и в паралель?
:idea: А еще засунуть его в ведро с водой и слушать как оно шипит. А в конце настройки ведерко кипяточка обеспечено :)
lexx_l
Сообщение lexx_l »
А если серьезно скока его паралелить и какую длинну выбрать? Какое мне примерно надо сечение и сопротивление? Дальше то я и сам расчитаю :write:
murzik
Сообщение murzik »
lexx_l писал(а):А если серьезно скока его паралелить и какую длинну выбрать? Какое мне примерно надо сечение и сопротивление? Дальше то я и сам расчитаю :write:
Картинку, на которую я дал ссылку видел? Вот там нихрём 6мм (диаметр). Это на воздухе.... Но думаю, что в ведёрке, а точнее в тазике, надо будет диаметр не менее 3 мм. Что бы проверить фазировку, надо ток на выходе не менее 40-60 ампер, при напряжении 25 вольт. Можно на тройке, но на воздухе она тоже подгорает. Вот тебе ещё картинка по нихрёму.
lexx_l
Сообщение lexx_l »
А если без нихрома: дать на выходе КЗ и плавненько поднимать напругу на выходе. Если импульс укорачивается значит фазировка верная. Как вам такая технология? Имеет она право на жизню?
lexx_l
Сообщение lexx_l »
Извиняюсь - не на выходе а на входе.
Wiew
Сообщение Wiew »
Запитайте от понижающего трансформатора 20-40 вольт, и наслаждайтесь картинками КЗ с правильной и не дюже фазировкой тт :)
murzik
Сообщение murzik »
lexx_l писал(а):... Имеет она право на жизню?
Сегодня запускал очередной сварник.
Сперва поставил на выходе 1 ом, не регулируется, перевернул фазу-регулируется, и без проблем.
Всё ну просто замечательно заработало. Потом включил 0,25 ом, регулируется аж до 170 ампер. Потом подержал на максимуме, через минуту защёлкало и Бах.... сегодня не мой день....больше 150 ампер с одной парой не позволяйте.
lexx_l
Сообщение lexx_l »
Спасибо - очень ценный совет!
lexx_l
Сообщение lexx_l »
Понижающего транса нет. Но зато есть регулятор на микрухе кр1182пм1 в паре с симистором на 25А. Я думаю это ненамного хуже?
Wiew
Сообщение Wiew »
lexx_l писал(а): Я думаю это ненамного хуже?
думаю хуже намного...
Alletronik
Сообщение Alletronik »
привет всем есть в наличии mg50n2yk1 от toshiba это пара дарлингтонов 1100v 50A и100A в импульсе чем бы это хозяйство раскачать подскажите драйвера, заранее спасибо.
lexx_l
Сообщение lexx_l »
Alletronik писал(а):привет всем есть в наличии mg50n2yk1 от toshiba это пара дарлингтонов 1100v 50A и100A в импульсе чем бы это хозяйство раскачать подскажите драйвера, заранее спасибо.
Не берусь утверждать, но мне кажется что эти штуковины малость медленные для такого девайса (это чисто мое мнение и оно может несоответствовать действительности)
werty
Сообщение werty »
всем привет .я тут первой . вопрос такой кто нибуд знаком invertek 270s фирмы линколн
lexx_l
Сообщение lexx_l »
Неа. А в чем проблема?
werty
Сообщение werty »
lexx_l писал(а):Неа. А в чем проблема?
проблема в том что у етой сварочника две платы и они управляются одним блоком управления .
Мне хотелос бы их разделит
lexx_l
Сообщение lexx_l »
Ну без схемы даже сказать чтото сложно...
Вернуться в «Сварочное оборудование»
