печатная плата модулей УНЧ-50-8
ПАУЛЬ
Re: печатная плата модулей УНЧ-50-8
Сообщение ПАУЛЬ »
В смысле?
Что такое шаговое напряжение?
glacier
Сообщение glacier »
ПАУЛЬ писал(а):За 2 секунды не успели рвануть кондеры от переполюсовки. (может конечно и не было переполюсовки,я точно не знаю. но исправный усилок не мог так -ляпнуться) Эти модули капризные. вот почему я их нах с У-101 выкинул и поставил 7293 и горя не знаю.
звук лучше стал чем был?
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
Именно,на питание вых.каскада,тогда по крайней мере,при ошибках в монтаже или не заменённой неиспр.детали не будут гореть выходники.Вот обучалка,вдруг пригодится http://radiokot.ru/start/audio/amplifiers/02/
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Могу сказать,что хуже совсем не стало. теперь на смену пойдет тембрблок-он мне изначально не нравился.
просто проведи эксперимент с другим УНЧ в С-70 и все. не понравится-вернуть родное же можно.
glacier
Сообщение glacier »
ПАУЛЬ писал(а):В смысле?
ограничивающие резисторы ставить на питание вых каскада
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Gigavolt писал(а):Именно,на питание вых.каскада,тогда по крайней мере,при ошибках в монтаже или не заменённой неиспр.детали не будут гореть выходники.Вот обучалка,вдруг пригодится http://radiokot.ru/start/audio/amplifiers/02/
Пасибо!!!
Это конечно мы уже знаем.
Gigavolt
Что же тогда выходники палим,а? :)))
glacier
Сообщение glacier »
ПАУЛЬ писал(а):Могу сказать,что хуже совсем не стало. теперь на смену пойдет тембрблок-он мне изначально не нравился.
та просто как-то хочется сохранить антиквариат
хотя хер с ним
я сейчас спаял усилок с гибридной ООС еще не запускал ибо БП свободного нету
можно сейчас попробовать подключить к с-70, но через ограничители
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Делай днем!!!!
Gigavolt
Да,и при замене совковых КТ837 и КТ805 обращайте внимание на утечку К-Э ,по этому параметру многие внешне исправные транзисторы летят в мусорку,как принципиально ненадёжные :idea: Впрочем, as уже говорил про это,не знаю только,читаете ли вы форум,и тестируете ли транзисторы вообще,прежде чем установить в усилитель :)))
glacier
Сообщение glacier »
ПАУЛЬ писал(а):Делай днем!!!!
позно
подключение через огр резисторы дало положительный результат :)
сейчас попробую их снять и проверить что будет :)
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Gigavolt
Щас этих совковых транзюков с утечками К-Э на рынке как грязи. неоднократно мне втюхивали с утечками 818 и 819 да и еще "катанные" в усилки не стал совать,а в стабилизаторы шли на УРА.
Gigavolt
ПАУЛЬ,ведь знаешь,как дело обстоит.А товарищ мается,с ремонтом.
glacier
Сообщение glacier »
мляя а вых каскад питается напругой в 37.5 вольт без нагрузки
хорошо что УНЧ не успел подключить :)))
а просто проверить на постоянку можно при таком питалове?!
Gigavolt
Это что же получается,TDA7294 хочешь на таком питании испытать ? Оверклокер однако :))) Фейерверк думаю,будет обеспечен :)))
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
glacier писал(а):мляя а вых каскад питается напругой в 37.5 вольт без нагрузки
Стоп!!!!
Выходной каскад-чего?
Вместо 26 вольтей 37 вольтей или вместо 31 вольтей 37 вольтей?
Если ты подключил 7294 по шине 31 вольт. то сделал глупость,а ИМЕННО: по шине 31 вольт стоит очень бздевый выпрямитель по моему на КД105. диоды просто синим пламенем загорятся.
glacier
Сообщение glacier »
позно паша, позно
там 2 питания
одно - 40 вольт без нагрузки (более тонкие провода и в щлейфе)
другое - провода разделены и там - 37 вольт без нагрузки
вот я врубил в нее микру
включил - микра взорвалась
там мало того, да еще и переменное напряжение пошло на эти провода, диод выбило походу
мдаа, на ровном месте зароботал себе букет проблем(((
Gigavolt
Не отчаивайся :)) Починишь и всё пучком :)) Все чрез это проходили :)
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
glacier писал(а):позно паша, позно
там 2 питания
Млин,откуда там такие напруги. стандарт 26 и 31 вольтей. нужно будет глянуть схему.(она на работе валяецо,а скачивать с инета лень)
glacier
Сообщение glacier »
там 2 питания
короче там сложная система диодов в БП
там стоят мощные здоровые диоды и маленькие говнястенькие такие какие ты говорил и некоторые говнястенькие пробило, а они возможно потянули за собой больших собратьев
короче ППЦ
какого тока большие диоды и маленькие вот эти говнястенькие?
надо на радиорынок ехать и все чинить и покупать
