Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Piroman17
Сообщение Piroman17 »
А 10,4 пФ пойдёт?
"Всё новое - хорошо забытое старое" - для творцов без творческий мысли.
Pahan
Сообщение Pahan »
Piroman17
Скорее всего пойдет. Но лучше немного побольше поставь где-то 15-30пФ. Только не электролиты :shock:, tych правильно сказал.
KT315B
Сообщение KT315B »
Да хватит человека в заблуждения вводить - не существует электролитов на 22 пФ :))) :))) :)))
R2AIV 73!
voin
Сообщение voin »
Необходим даташит на ATTINY13, на русском, тоесть перевод, может книга в которой есть.
Есть в наличии на английском (177 стр), но без качественного перевода работа тормозит. :cry:
Тот кто впереди, всегда боится отстать, - это наш шанс, вот так то.
Мышонок
Сообщение Мышонок »
Piroman17 писал(а):А 10,4 пФ пойдёт?
Что это за номинал? :o Может там просто указаны цифры "104"? Тогда это - 0,1 мкФ. 8)
inventives
Сообщение inventives »
Piroman17 писал(а):ATmega16:
Обязательно ли около кварца ставить конденсаторы?
Включал AT2313 с кварцем на XTALT1 XTALT2, прекрасно генерирует без всяких кондеров, хорошая форма сигнала без дребезга.
А вот с ATmega16 проблема. Взял 2 новых МСХ, еще без программирования, задействовал XTALT1 XTALT2 (12 и 13 pin на DIP40), +5в на VCC, пробывал и с С1, С2=33пф, и без них, поменял 4 рабочих кварца - обе МСХ молчат, как партизаны на допросе!
Судя по блок-схемме на кристалл, никакого запрета на генерацию нет.
В чем дело ????
ARV
Сообщение ARV »
Я на 100% не уверен, но кажется, все меги, которые имеют встроенный RC-генератор, с завода выходят настроенными на работу от него, т.е. внешний кварц им не нужен (грубо говоря, он отключен). Т.е. на самом кварце генарции не будет, даже если он верно подключен. Если прошить соот ветствующие fuse-биты, то активируется внешний кварц - тогда и генерация появится (но сделать это надо правильно, о чем есть отдельная тема)
inventives
ARV писал(а):все меги, которые имеют встроенный RC-генератор, с завода выходят настроенными на работу от него, т.е. внешний кварц им не нужен (
Спасибо за ответ. Похоже, что это действительно заводская настройка. По питанию видно, что идут небольшие пульсации (50...100 мв) на частоте около 1 МГц. Скорее всего и есть работа встроенного генератора.
Aheir
Сообщение Aheir »
Истинно так. Меги из магазина Вам достаются с настроенным на 1МГц внутренним генератором, а Тиньки13, например, на 9,6МГц
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
Алексей П
Сообщение Алексей П »
У меня родился такой вопрос: фьюзы запрограммированы на работу от внешнего кварца или внешней RC цепочки, заведется ли процессор, если на ХТ1 подать тактовый сигнал от другого источника?
VIY
Сообщение VIY »
Доброго времени суток. Есть у меня вопрос по прерыванию по таймеру на atmega16. Установил компоратор, запускаю таймер, запускаю дебаггинг, выполняю прогу по шагам, дохожу до места, где при совпадении значения компоратора и таймера должно сработать прерывание, но оно не срабатывает. Флаг разрешения прерывания "Timer1_comp1" в бите TIMSK "OCIE1A" устан(в отличие от тини2313 он не в пятом, а в четвёртом бите TIMSK. Радосно исправил ошибку, но программа не заработалo :(. ). Поглядел в даташите, там голову марочали на неруском каким-то флагом OCF1A в регистре TIFR, долго любовался на ее, в конце канцов понял, что этот флажок править бессмысленно, он оказывается сам включается при уходе в прерывание, и сам выключается при возврате... И правда, при совпадении компоратора с таймером этот флажок загарается, но ХОТЬ УБЕЙСЯ, в прерывание не идёт :(. Но зато как только значение таймера становится больше того, что в компараторе, программа идёт в прерывание резета :(... Стал лазить по интернету, никто не может дать обьяснения, ктота гаварит, что это баг отладчика(зашил логически правильную программу, не заработала), другие ссылаются на свои программы, в которых они таких проблемм не имели, третьи, на документацию(но ее я исползал на коленках ;(. ) Пишу и отлаживаю в авр студио 4,2. Аналогичный кусок кода работает на тини 2313 (писал по урокам этого сайта)
ХЕЕЛП!, я в тупике кажется выдавил со всех поисковиков что можно, но но вызвать прерывания по таймеру так и не смог..
Вот вам кусоч из программы. Где собака порылась?.
ldi reg,0b00010000
out TIMSK,reg
ldi reg,0b00000101
out TCCR1B,reg
ldi reg,0x01
out OCR1AH,reg_noll
out OCR1AL,reg
out TCNT1H,reg_noll
out TCNT1L,reg_noll
sei
механик
Сообщение механик »
помогите скачать компилятор от Atmel – "Avrasm".
сылка на сайте ( обучалка ) не работает .
Nanobyte
Сообщение Nanobyte »
Если у вас есть AVR Studio, возьмите из её состава AVRASM2. В установленных каталогах он легко найдётся. Всё дело в том, что старый AVRASM не поддерживает очень многие новые кристаллы. Да и куча глюков во второй версии устранена.
механик
Сообщение механик »
помогите сделать способ связи между компом и контроллером так чтоб был только один кабель .
VIY
Сообщение VIY »
VIY писал(а):Доброго времени суток. Есть у меня вопрос по прерыванию по таймеру на atmega16. Установил компоратор, запускаю таймер, запускаю дебаггинг, выполняю прогу по шагам, дохожу до места, где при совпадении значения компоратора и таймера должно сработать прерывание, но оно не срабатывает. Флаг разрешения прерывания "Timer1_comp1" в бите TIMSK "OCIE1A" устан(в отличие от тини2313 он не в пятом, а в четвёртом бите TIMSK. Радосно исправил ошибку, но программа не заработал
Я ОЧЕНЬ начинающий, хоть и стыдно, но думаю, мне прастительно ;)...
Дело в том, что я взял за шаблон список прерывании от той тиньки, а у меги даже нет такова прерывания!!! :-/.. Скока раз мне гаварили "читай мануалю!", неслухался!.. :-/ Кароче, нужно быть внимательным в плане того, с какой микрухой имееш дело, и регистры у них разные, и флаги другие, и прерывания по иному завутся!..
Кстати, это я патаму сообщаю, что не нашол таких советов для мне-подобных чайников, кагда часа 4 осаждал поисковик(а ведь факт, такие проблеммы у многих!).
Это, а список прерываний в мануали нашол...
rlc
Сообщение rlc »
а может кто подскажет программатор МК AVR на COM-порт, выполненный на ATtiny2313?
С прошивкой....и фьюзами
AT90S2313 не предлагать - есть несколько корпусов тинек...:)
Negor
Сообщение Negor »
На вот этом сайте http://amttel.narod.ru/index.htm есть программатор для COM порта. К слову сказать - это первый программатор, кот-ый заработал у меня(не один из программаторов на LPT у меня не прижился, а пять проводков собирать не хотелось из-за боязни спалить порт в ходе эксперементов)
There is only 10 kind of people: those who understands binary code and those who dont!!!
tych
Э...
Сообщение tych »
VIY писал(а):это я патаму сообщаю, что не нашол таких советов для мне-подобных чайников, кагда часа 4 осаждал поисковик
В моем профиле посмотри.
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
voin
Сообщение voin »
Negor писал(а):На вот этом сайте http://amttel.narod.ru/index.htm есть программатор для COM порта. К слову сказать - это первый программатор, кот-ый заработал у меня(не один из программаторов на LPT у меня не прижился, а пять проводков собирать не хотелось из-за боязни спалить порт в ходе эксперементов)
При желании все спалить можно, я собрал похожий и не парюсь, а вообще можно по идее повесить ограничмтельные резисторы, и все будет ок, не спалиш если монтаж правильный.
Vertel
Сообщение Vertel »
Привет. Помогите разобраться, что означает данная строчка:
sprintf(lcd_buffer,"%d", x);
lcd_clear();
lcd_puts(lcd_buffer);
В принципе не понятно "%d", как, например, вывести на ЖК две переменные в первой и второй строке дисплея?
