Форум РадиоКот • Просмотр темы - AVR в автомобиле (питание)
Текущее время: Вт июл 08, 2025 17:16:27
Форум закрыт Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: AVR в автомобиле (питание)
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2007 08:26:56
собрал тут простенький климат-контроль для своего авто на Attiny 2313 и столкнулся с такой проблемой - вроде все работает замечательно, но иногда устройство перезапускается. Понаблюдал пока не очень долго - только недавно установил, но вроде бы большинство перезапусков происходит когда газанешь. Питаю устройство через собственную 78L05 от цепи зажигания (положение 2). И при работе стартера тоже контролер перезапускается и может зависнуть. У кого есть идеи как сделать нормальное питание?
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2007 10:08:02
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 58
Медали: 3
Получил миской по аватаре (1) Мявтор 2-й степени (1) Мявтор 3-й степени (1)
Как организована схема питания (обвязка КРЕН)? На какой порог настроен BOD контроллера?
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
 Заголовок сообщения: Re: AVR в автомобиле (питание)
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2007 11:23:36
Э...
Рейтинг сообщений: 9
нужен резистор позволительный - 5 Ом например, затем TVS диод (на 27 вольт обычно 1.5KE27 platan.ru) на землю, затем диод шоттки, затем конденсатор 470 - 1000 мкф и параллельно ему 0.1 мкф, далее КРЕН уже, после крена конденсаторы 47 мкф и 0.1 мкф. На ресет 0.1 мкф и подтянуть резистором 10 ком.
Диод шоттки не дает разряжаться конденсатору при просадках напряжения в сети авто, т.е. питание МК постоянно без провалов.
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2007 13:22:40
спасибо за ответы...
"обвязка" "кренки" такая - на ногах кондеры по 0.1М. На входе и выходе - электролиты по 470м. На ресете стоит только резистор 10К
Сорри - разве у 2313 есть BOD??!!
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2007 13:50:47
Э...
Без БЫСТРОГО диода провал напруги в сети легко и БЫСТРО разрядит кондер перед КРЕН.
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2007 13:53:30
Э...
После КРЕН большой кондер ИМХО вреден. обычно 10 ... 47 мкФ ставят.
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2007 14:43:55
ок, спасибо. Попробую сделать по этой схеме
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2007 16:19:35
В какой-то конструкций автомобильных примочек на МК видел использование ионистора, специально для таких целей - работа стартёра, и другие провалы питания.
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2007 16:48:30
2tych: Т.е. схема такая будет?
pow.jpg [11.8 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2007 17:50:47
Вот то что я видел.
0134.GIF [991 байт]
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2007 18:51:38
Э...
НЕТ ! перечитайте внимательно.
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2007 20:52:49
а - первый диод тоже на землю
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2007 21:03:04
Второй диод поставте сразу после резистора, а лучше резистор заменить индуктивностью.
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2007 03:28:20
tych писал(а):
нужен резистор позволительный - 5 Ом например, затем ... [погрызено мышами неча на зеркало пенять... :) мышонок ] ...
Ну у меня примерно такая схема стоит в машине для питания микропроцессорного зажигания на atmega128 (кроме диода на землю и вместо шоттки стоит обычный диод). вроде работает.
хотя ребята на MPSZ.RU потом отказались от такой схемы и ставят теперь нечто такое (см. рис.). говорят - с такой схемой у них вообще проблем нет.
питание.GIF [6.62 KiB]
Последний раз редактировалось Кашпо Ср май 23, 2007 08:40:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2007 05:02:41
Рейтинг сообщений: 32
MiD! Срочно читать тему: http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=3004 :evil:
Последний раз редактировалось Мышонок Ср май 23, 2007 17:34:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2007 08:19:19
2мышонок: тему почитал... но, вроде бы, мы не особенно увлекались цитатами.. ну да тебе виднее. :))
См. пост Вт Май 22, 2007 9:52 pm :wink: мышонок
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2007 09:20:23
Карма: 27
Медали: 3
2 MiD - не надо первый диод "тоже на землю". Надо TVS и Шоттки местами поменять. TVS работает почти как стабилитрон, а Шоттки должен на проход работать.
В Tiny2313 BOD есть, за него отвечают целых 3 фьюза, в AT90S2313 ВОD'а нету (там вообще много чего нету :wink: ), но ведь у Вас Тинька, судя по первому посту?
Последний раз редактировалось Aheir Ср май 23, 2007 15:14:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2007 09:26:17
ок! Значит плохо матчасть учил :shock:
