магнит
Сообщение VOL de MAR »
mickbell писал(а): Чт ноя 26, 2026 08:53:45 я не стал разбираться и просто домотал на трансформаторе обмотку питания электромагнитов.
:))) Да да да...Осталось только дополнительный трансформатор примастрячить.
Ну или ещё несколько микриков.
mickbell писал(а): Чт ноя 26, 2026 09:03:01
Ну уж извините, такое впечатление складывается. Буду рад, если справитесь со всеми проблемами.
Что касается релюшек: в своё время я заменил головку на Дайне (транзисторный вариант) на двухканальную, переключение каналов сделал релюшкой РЭС-60, расположив её рядом с головкой. Места она не заняла практически нисколько. Нынче релюшки бывают ещё меньше. Но совсем за микроскопическими гнаться не стоит, надо смотреть на коммутируемый ток, а то погорят контакты. Короче, в Чипе-и-Дэйле релюшек есть всяких и разных на любой вкус и запах.
В принципе правильное впечатление.Я прекрасно осознаю свои возможности и ни в коем случае не претендую даже на статус дилетанта.
Да уж,ЧиД это мой основной источник компонентов.Если не получится по другому,буду смотреть в сторону релюшек.
Покопавшись у себя нашёл конденсатор МГБО-2 предположительно 10мкФ Х 400в.Хотя ёмкость не точная т.к. вторая цифра затёрта.Собрал схему с ним в качестве балласта через НР контакты второго микрмка.
Старт есть,удержание не понятно.С первого включения произошло несколько вкл/откл затем втянулось.Напряжение на катушке 23.4в.Через пару минут пошёл нагрев.Включить повторно не получилось вкл/откл постоянно с частотой ок 4-5 в сек.
Сообщение mickbell »
Как вы его включали? Где схема? Всегда рисуйте схему, без неё получается разговор немого с глухим.
(Я подозреваю, что увижу, и догадываюсь, что именно вы могли забыть. Но это неточно. Так что - схему в студию!)
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
(9.64 КБ) 2 скачивания
По вашему совету отказался от конденсатора и диода в цепи постоянного тока.
В процессе разбора завалов обнаружен резистор силовой на 130 ом и конденсатор мгбч на 4 мкФ.Попробую ещё с ними В качестве балласта.
Похоже, для меня, процесс становится важнее результата :))
Не думаю,что это вообще кому то интересно,но я продолжу.
Похоже решение найдено.Почти найдено.
Итак ,как я писал,решил опробовать ,вместо балластного конденсатора мгбо-10(?)мкФ,резистор и мгбч-4мкФ.Про резистор писать нечего,всё предсказуемо,как и должно быть,а вот при подключении мгбч-4мкФ всё сработало штатно,спокойно,уверенно и так же уверенно держится.Но ,что меня больше всего удивило,так это напряжение на катушке.Оно 0.9в !!! Ток не замерял,но 10 минут в состоянии удержания нагрева нет.
Проблема только в том,что мгбч не маленькая такая бандура.Раза в 3 больше чем мгбо.И разместить её пока не получается,тем более,что у неё нет крепежа.Меня берут сомнения,а будет ли результат таким же,если мгбч заменить на другой ,не полярный, конденсатор.Например собранный из двух электролитов на 10мкФ?
Последний раз редактировалось VOL de MAR Чт ноя 26, 2026 21:01:57, всего редактировалось 1 раз.
Ну вот и всё.Проблема решена с вашей помощью.Сборка из двух электролитов 10мкФХ63в работает нормально.Напряжение на катушке 1.01в.Осталось навести красоту,но он уже поёт.Вот уже 0.5 часа,правда звук ,пока ,оставляет желать лучшего,но это уже другая эпопея будет.Возможно опять попрошу помощи,но уже в другой теме.
Всем большое спасибо.Без вас я бы ,вряд ли,справился.
VOL de MAR писал(а): Чт ноя 26, 2026 17:58:02 Проблема только в том,что мгбч не маленькая такая бандура.Раза в 3 больше чем мгбо.И разместить её пока не получается,тем более,что у неё нет крепежа.Меня берут сомнения,а будет ли результат таким же,если мгбч заменить на другой ,не полярный конденсатор.Например собранный из двух электролитов на 10мкФ?
Будет. МБГЧ отличается тем, что может работать при повышенных частотах, здесь это его свойство не востребовано. Вообще-то в вашем случае можно применять не только металлобумажные конденсаторы, но и другие. Главное - не электролиты.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
VOL de MAR писал(а): Чт ноя 26, 2026 20:07:35 Ну вот и всё.Проблема решена с вашей помощью.Сборка из двух электролитов 10мкФХ63в работает нормально.
При первой возможности замените их на неэлектролит. Даже если никакой первой возможности не будет. Электролитам там не место!
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
mickbell писал(а): Чт ноя 26, 2026 20:09:27 Вообще-то в вашем случае можно применять не только металлобумажные конденсаторы, но и другие.
А вот за это отдельное большое спасибо.Уже заказал.
mickbell писал(а): Чт ноя 26, 2026 20:09:27 Главное - не электролиты.
А я ,уж было ,чуть не заказал не полярные к50-6 ...
mickbell писал(а): Чт ноя 26, 2026 20:10:52
Непременно.Правд наведение красоты придётся отложить до лучшего времени,пока не придёт.Но заняться есть ещё чем.
Вернуться в «Теория»
