ВСЁ про KiCad
Сообщение JMC.Hard »
avtar писал(а): Пт окт 30, 2026 08:44:35 ...С помщью ИИ сделан скрипт ...
... и на куда? :)
Нескромный вопрос можно? Вы с четыре.семь работаете? А может с пять.ноль.ххх ... ?
От Вам оно на куда в пользу пошло?
Лучше сделать и жалеть, чем жалеть, что не сделал ...
ARV
Сообщение ARV »
Можно ли управлять расстоянием от края платы до края зоны? Хотел сделать заливку вплоть до края платы - и не смог...
Сообщение Alex_Mn »
Файл/параметры платы/огранисения/зазор медь-край платы
ARV
Сообщение ARV »
...ь! куда я смотрел?!
Alex_Mn, спасибо
Сообщение Surikat »
Здравствуйте , нужна помощь форумчан по схематехнике пробника объединены земли входа и операционного питания и возможности проверить печатную на ошибки. два дня пытался решиь проблему но Kicad упорно не хочет пишет ошибку земли . запутался.
По схеме и печатной плате землю входы объединена с минусом питания батарейки 9В(надпись обвел красным кругом) сапр все мои попытки программа ставит в ошибка.
нужна ваша помощь
Isolating High Voltage Probe1.zip
схема
(344.61 КБ) 13 скачиваний
IMG_20261118_040.zip
схема в Kicad
(571.1 КБ) 12 скачиваний
Последний раз редактировалось Surikat Ср ноя 18, 2026 21:02:12, всего редактировалось 1 раз.
А у Вас, Surikat, земля действительно общая?
Может где-то она не входит в одну точку, потому и KiCad ошибку даёт?
На схеме всё правильно, всё есть, но разнесёно на две платы ... а цепи земли у Вас на обеих платах одинаково обозначены (в смысле -- названия цепей одинаковы).
Последний раз редактировалось JMC.Hard Ср ноя 18, 2026 16:37:28, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Alex_Mn »
в 10 версии файлы. перекомпил их в 9 версию и открыл.
разьем BT2 контакт 2 сверху отсоедини с -V1 и все ошибки исчезнут.
Alex_Mn писал(а): Ср ноя 18, 2026 16:35:42 в 10 версии файлы ...
:) Вот ещё одна заморочка девять--десять ... :wink:
З.Ы. Я с десятой открыл и ничего страшного не увидел :)
Сообщение Alex_Mn »
файлы созданы в 10 версии. у меня стоит 9 версия. поэтому чтоб открыть их в 9 версии мне нужно их переделать под 9 версию и только после этого я могу их открыть.
честно сказать не знаю как ему удалось соединить корпус с V1. видимо двигал и дорожка осталась старая и не удалил. стрелочка указал на косяк как он его не увидел не знаю.\
смотреть печатку а не схему
:beer:
Сообщение Alex_Mn »
невнимательно прочитал что автор утверждает что -V1 соединённые с корпусом. это бред.
схема нарисована что из однополярного питания преобразуется в двухполярное, и соединить их обратно в одно полярное. просто бред от природы.
