Но приемник океан включается и работает нормально. В последнее время сгорел предохранитель и лампочка подсветки. Может кто знает как исправить эту проблему?
Океан 209 проблема при включении
Всем здравствуйте. В океане 209 при включении в сеть 220в слышен щелчок и гаснет монитор компьютера включенный в одну переноску с океаном 209.
Океан включить в другую переноску..... и не путать включение Океана 127 - 220 !!! (чтобы лампочка не сгорала) ..... "нормально работает" пока дым не пойдёт ....
Инструкцию почитать, как включать радиоприёмник в розетку ... Оказывается, это теперь проблема, привыкли сначала тыкать, а только потом думать... ))
Последний раз редактировалось Krismi70 Вт ноя 17, 2026 19:27:46, всего редактировалось 4 раза.
Пробовал включать в другую переноску. Но щелчок при включении остается.
так зачем тогда нам сказки про какой-то монитор ? ....))))
Есть тестер то. Но в приемнике после включения работают все диапазоны. УКВ на фм перестроил. Все работает нормально.
Щелчок при включении у Океанов любых - дело обычное. Всегда бывает.
Да не сказки это. А то что реально уже достало. Поэтому и спрашиваю совета.
А тут и спрашивать нечего. Если как 127 включить его, транс сразу сгорит, и даже и не щелкнет.
Океан мне недавно достался уже с такой проблемой. Если бы не сгоревшая лампочка с предохранителем, пусть бы и дальше щелкал. Понятно стало что
в приемнике непорядок.
Последний раз редактировалось Иванов123 Вт ноя 17, 2026 20:06:41, всего редактировалось 1 раз.
Алиса скажет какой менять, она всё знает. А мы то че, мы так, пирожки только жуём.
Если есть тестер, надо измерить, сколько тока дает розетка. Щелчок потому и слышен, что в розетке мало тока. Надо тестер в режим измерения тока и воткнуть его в розетку. Если будет щелчок - значит розетка мало тока дает
В данном случае речь про тестер.
Rapra знает толк в извращениях измерениях!Rapra писал(а): Вт ноя 17, 2026 20:21:40 Надо тестер в режим измерения тока и воткнуть его в розетку.
Последний раз редактировалось Николай_С Вт ноя 17, 2026 21:13:55, всего редактировалось 1 раз.
Я плохого не посоветую!
Я ж говорю - если Океан щелкает, значит мало тока в розетке!
А если щёлкнет тестер?
Плох тот тестер, который боится розетки !
Боятся ему надо людей ! Неграмотных людей...
При включении в сеть каким образом, кнопкой питания, или включаете вилку в розетку?Иванов123 писал(а): Вт ноя 17, 2026 18:45:10 В океане 209 при включении в сеть 220в слышен щелчок и гаснет монитор компьютера включенный в одну переноску с океаном 209.
