Автор R3DI, изготовление мое. Встроенный усилитель мощности - тоже мое изобретение.
Характеристики:
диапазон 0. 5 .. 30 мГц прием/передача в режимах SSB/CW/AM/FM
Электронный CW ключ с памятью на 1 знак, 4 ячейки с макросами на 100 символов
несколько раздельных RX/TX режимов АРУ
цифровые виды связи с использованием внешнего ПК с подключением к трансиверу через один USB кабель
8 цифровых DSP фильтров устанавливаемых через меню пользователя для режимов SSB, CW и AM/FM раздельные RX/TX
автоматический узкополосный режекторный фильтр ANF
фильтр динамического уменьшения или подавления шумов DNR
подавитель импульсных помех NB
шумоподавитель SQL
эквалайзер 5 полос (раздельный RX/TX)
ревербератор
формирование двухтонального сигнала в режиме передачи
полоса обзора 48кГц (возможно 96 кГц при отключении дополнительных функция DSP)
функция ZOOM для полосы обзора
режим A/B SPLIT
установка шага валкодера для каждого из режимов AM/FM/SSB/CW
цветной дисплей 3" 320*240
USB AUDIO & CAT интерфейс по одному проводу
Выходная RF мощность до 200 Вт (2 х MRF300)
Схемы, описание по веб-ссылке
Габаритные размеры корпуса трансивера 305x170x95мм
Вес около 4-х кг.
Потребление от источника 13.8 V, в режиме приема — 370мА, в режиме передачи, при выходной мощности 200 вт - 45 А.
Выходная мощность на диапазонах 160..17м - 200 вт, на диапазонах 15..10м - 150 вт.
Можно настроить на всех диапазонах и больше 200 вт, но там уже страдает качество сигнала.
ВАЖНО! Для питания трансивера, если хотите использовать его на полную мощность, требуется блок питания 13.8 вольт, 50 ампер.
Очень хорошо для этой цели подходит наш российский БП Байкал БК50Л2.
Если использовать широко распространенные БП до 30 А, то выходную мощность придется ограничивать 100вт.
Цена 95 т.р., разумный торг уместен.
Аппарат находится на юге Ленинградской обл.
Для радиолюбителей области, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода возможен самовывоз с проверкой на месте.
Немного фото:
Обращаться в личку, или по мейлу a_klyuev@bk.ru
73!
Или отправлю тр. компанией СДЭК, в любое место, по желанию и за счет заказчика.
