ESP32 Антенна
Сообщение noveek »
Привет, на ESP32 отрезал ножом для резки бумаги встроенную антенну и припаял вместо два провода по 6,25 см (62,5 мм) один провод обмотал на другой ну это гораздо лучше штатной, но если например припаять антенну от wifi свистка то сигнал будет ещё значительно лучше может я что то упустил ?
Примерно вот так сейчас вообщем:
Спойлер Изображение
(24.8 КБ) 66 скачиваний
Сообщение Adagumer »
Для какой цели?
Сообщение mickbell »
Жалкое подобие левой... тьфу, J-антенны, как я понял.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
mickbell писал(а): Чт ноя 12, 2026 09:13:07 Жалкое подобие левой
По рисунку ТСа я вообще не понял как провода антенны между собой соединены!
Сообщение noveek »
Adagumer писал(а): Чт ноя 12, 2026 08:34:49 Для какой цели?
Привет ты наверное плохо знаком с ESP32 встроенная там антенна очень плохо встроенная ловит даже если его на роутер поставить вот приходится костыли доделывать
Последний раз редактировалось noveek Пт ноя 13, 2026 22:54:33, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение noveek »
Adagumer писал(а): Чт ноя 12, 2026 11:29:22
Красный идёт на массу ESP32, синий на вторую точку (пробовал и наоборот разницы нету) встроенная антенна ESP32 изначально замкнутая я ножом перерезал дорожку в середине чтобы не была замкнутой и припял провода повторюсь это пока лучшее что я смог сделать из экспериментов, но сигнал 55-58DBM с ней тоже такое себе хочется что то в районе 40-47 хотя бы
noveek писал(а): Пт ноя 13, 2026 22:52:46 это пока лучшее что я смог сделать из экспериментов
О вы изобрели новую супер-пупер антенну не похожую ни на одну из нормальных, а дураки что придумали штатную антенну для модуля и не догадывались что можно сделать всё так просто! :))
Почему бы не сделать нормальную J-антенну? Правда, для её настройки понадобится что-то вроде Нановны с соответствующим частотным диапазоном, что совсем не бесплатно, но чего не сделашь ради результата... Хотя бы банальный диполь. Я бы, скорее всего, купил готовую антенну, к примеру, предназначенную для дронов.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Mursik »
Так НаноВна до гига, отсилы до полутора. А на вайфае 2,4 и 5,6. Это уже ЛибруВна брать надо, а она в 3-4 раза дороже Наны
I have a dream...¯\_(ツ)_/¯
Там любой кусочек провода соединяющий нановну с испытуемым устройством будет вносить свои изменения и окончательная настройка будет под вопросом!
Вряд ли ТС понадобится нановна судя по изобретённой им чудоантенне он далёк от антенной техники!
Сообщение jonpim »
Несогласованная антенна как у автора хуже родной вероятно . Но он думает что это нормально .
Проще взять из множества антенн в планшетах , ноутбуков , роутеров ( китайских или фирменных )
Типа такого -
(28.88 КБ) 102 скачивания
(43.97 КБ) 105 скачиваний
(43.69 КБ) 116 скачиваний
Mursik писал(а): Сб ноя 14, 2026 14:45:17 Так НаноВна до гига, отсилы до полутора. А на вайфае 2,4 и 5,6. Это уже ЛибруВна брать надо, а она в 3-4 раза дороже Наны
Бывают всякие Нановны: до полутора, до трёх, до шести гигагерц. По последней я облизывался, но цена... Ну и - ага, есть и другие ...вны.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение noveek »
Adagumer писал(а): Сб ноя 14, 2026 08:47:13
Ты идиот или что ?
Сообщение Rapra »
А обязательно нужен красный и синий провода? Черный и белый подойдут? А зеленый и желтый? Или может синий цвет лучше притягивает волны?
И на картинке не показано, на какое расстояние красный цвет должен доходить.
Rapra писал(а): Вс ноя 15, 2026 10:08:14 синий цвет лучше притягивает волны
Чтоб лучше притягивало нужно провод ртутью натереть!
А изоляцию снимать надо или прямо по ней?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Лучше проварить в ней вместе с изоляцией!
Сообщение Rapra »
Я обычно морковным соком натирал. Волны любят морковь!
Сообщение jonpim »
Rapra писал(а): Вс ноя 15, 2026 15:38:44 Волны любят морковь!
Морковь делает их скользкими и они пролетают мимо приемника .
Вот кора дуба их укрепляет .
Сообщение noveek »
Вообщем размотал что было переделал в -У- образную себя показала лучше между собой провода вначале где провода зачищены прямо буквально витков 3-5 я бы хотя назвал это не -У- а оленьи рога один рог на массу взял вся длина волны второй рог "антенна" половина длины волны=)
Было 55-59DBM стало 48-53DBM чаще теперь сигнал 51DBM был 55DBM
Последний раз редактировалось noveek Вс ноя 15, 2026 20:58:06, всего редактировалось 9 раз.
