Восстановление Симфонии003
Сообщение Николай_С »
Croma писал(а): Сб окт 31, 2026 17:43:14 Когда я на Балтику ловил Голос Америки это было волшебное действо.
Ну да, ну да... Голос Китая, который теперь заполонил всё КВ звучит как-то не очень. Хотя... Вещают на Русском, дикторы не картавые, музыка с национальными мотивами. Накатил чашечку соке и вот оно - волшебство! :)
Сообщение СтасСтасСтас »
Давно не писал. Вобщем заменил потенциометры на громкости(поставил линейный без ТК на 500ком) и на стереобалансе. Стало тише почему-то после замены потенциометра громкости.
И ещё, пока ждал эти потенциометры решил заняться перестройкой укв. https://yandex.ru/video/touch/preview/1 ... 5940040706 вот нашёл как перестраивают такой блок. Все кондёры какие нужно было заменил на либо подстроечные, либо с готовой емкостью (их там два на 15пф вместо 27). Приёмник молчит.
В каком направлении копать подскажите?
P.S. Не нужно писать пожалуйста что-то типо «в направлении свалки» и т.д. и т.п.
Сообщение Муркиз »
Первое: что-то сделал не так.
Второе: что-то в нем неисправно. Ещё.
И третье: недостаточно информации для удаленной диагностики.
Сообщение Croma »
СтасСтасСтас писал(а): Ср ноя 11, 2026 19:53:37 В каком направлении копать подскажите?
В направлении получения знаний.
От притуливание деталек по чужой указке без понимания смысла толку мало.
Кроме КОНДЕНСАТОРОВ там еще про витки катушек нарисованно.
Сообщение gsmart »
Я Вам уже писал про перестройку ламповых блоков УКВ:
gsmart писал(а): Чт окт 08, 2026 14:47:55 Загвоздка ламповых блоков УКВ в том, что они работают на второй гармонике гетеродина со всеми вытекающими, и перестройка такого лампового блока с УКВ на FM дело нудное, например для того чтобы перестроенный блок корректно работал, нужно менять в схеме термокомпенсированные конденсаторы на аналогичные, нужно ставить именно советские трубчатые конденсаторы с нужным ТКЕ, расчитанные для работы в ламповой аппаратуре:
Иначе есле запаяете современные китайские керамические конденсаторы, то с прогревом блока настройка на станцию будет всё время уходить, и вы будете постоянно бегать подстраиватся, и АПЧГ сдесь не поможет. А про мосты компенсации в ламповых блоках многие даже и не слышали:
Схемотехника ламповых блоков УКВ на момент их создания строилась с учётом одновременного развития телевидения. Главная проблема была в просачивании "мощного" лампового гетеродина (ламповый гетеродин тот ещё передатчик.) из укв-блоков в антенну, что создавало помехи в метровом ТВ диапазоне рядом расположенным телевизорам. Именно из-за проблем с просачиванием гетородина в антенну в виду схемотехники этих блоков и пошли на компромис, для снижения излучения гетеродинный преобразователь собран по мостовой компенсационной схеме, для работы смесителя использоволась не основная частота, а преобразование частоты происходит на второй гармонике гетеродина. Согласно госту уровень излучения не должен превышать 150мкв/метр. В виду особенностей схемопостроения (односеточное триодное преобразование с компенсацией отрицательной обратной связи, снижающая и нисводящая на нет коэф усиления преобразователя) ламповые блоки требуют очень точной настройки (сопряжения контуров, балансировка компенсационных мостов.)
Я это помню, трубчатые кондёры ставил , долго искал их тоже
Сообщение Phlanger »
...шо, ещё что-то поуродовал? Молоток! Упорный!
Сообщение Croma »
Заумные рассуждения это хорошо,
но в каком направлении копать непонятно.
Что конкретно изменить-припаять и что подкрутить что бы заработало.
Croma писал(а): Чт ноя 12, 2026 04:54:40 Кроме КОНДЕНСАТОРОВ там еще про витки катушек нарисованно.
У катушек витки менял тоже
По поводу громкости. Посидел сейчас и такую вещь заметил (не знаю особо нужная информация ли), в моно звук тихий на выходе, а переходя в стерео он становится раза в два, а то и в три, больше.
Сообщение АлександрNZ »
Значит провода неправильно припаяли к регулятору. Ну или не допаяли (оторвали).
Сообщение Муркиз »
Это не с вертушки ли стерео сигнал идёт ?
Провода не перепутаны к головке ?
Последний раз редактировалось Муркиз Чт ноя 12, 2026 20:04:19, всего редактировалось 1 раз.
Всё проверено, не оторвано, припаяно хорошо.
В режиме ЭПУ (телефон подключаю) в моно звук тихий, в стерео громкий, такой какой и нужен. В режиме радио в моно звук громче, но не такой как должно быть (раза в полтора громче, чем в моно эпу), в стерео вообще его нет.
Сообщение Croma »
Переключение Стерео-Моно там как то хитромудро устроено.
Если промазать с подключением регуляторов то что то будет не так.
Болтовню про то что ты сделал все правильно и как было соотнести с результатом этой правильности.
В конце концов возможно повторение заводского косяка.
Надо вырисовать читабельный фрагмент схемы коммутации для осмысления.
От источников сигнала до сеток ламп.
Высмотреть что либо спотыкаясь о номера цепей проблемно.
И чем больше осмысления и меньше жалоб кому попало тем быстрее будет результат.
...недостаточно информации для удаленной диагностики.
В данном случае информации более чем достаточно. Не надо быть супердиагностом чтобы понять следующее: если ДО замены регуляторов громкости всё работало нормально, а ПОСЛЕ замены начались траблы со звуком, то проблема тут... Ну, Вы догадались. С перестройкой блока УКВ тоже самое.
СтасСтасСтас писал(а): Ср ноя 11, 2026 19:53:37 Не нужно писать пожалуйста что-то типо «в направлении свалки» и т.д. и т.п.
Судьба Симфонии была предопределена уже с первых страниц темы, остальные одиннадцать - обсуждение деталей как именно всё будет происходить. Но главное - это бесценный опыт, на основе которого можно уже сделать кое-какие выводы.
СтасСтасСтас писал(а): Чт окт 08, 2026 13:51:35 ...опыт-то из ниоткуда не появляется, только в процессе работы.
СтасСтасСтас, не желаете поделиться своими соображениями: какой именно опыт Вы получили? Получилось ли на основе опыта (чужого или своего собственного) приобрести необходимые знания в Электронике и реставрационном деле?
Николай_С писал(а): Пт ноя 13, 2026 13:40:08 какой именно опыт Вы получили?
Получил конечно. По поводу трансов, что их сушить нужно; не знаю правильно ли я для себя понял, но потенциометры всё таки лучше на новые менять, а не восстанавливать (я обычно новые всегда ставлю, никогда не восстанавливал родные, здесь решил восстановить и в итоге не очень, или где-то ошибка была или не подлежит восстановлению); осциллограф всё таки купить нужно, до сих пор ещё не купил
СтасСтасСтас писал(а): Пт ноя 13, 2026 14:46:22 По поводу трансов, что их сушить нужно;
Если не полыхнуло и током не долбануло - уже хорошо - опыт положительный.
СтасСтасСтас писал(а): Пт ноя 13, 2026 14:46:22не знаю правильно ли я для себя понял, но потенциометры всё таки лучше на новые менять, а не восстанавливать (я обычно новые всегда ставлю, никогда не восстанавливал родные, здесь решил восстановить и в итоге не очень, или где-то ошибка была или не подлежит восстановлению);
Если деталь имеет механический износ, то никакая смазка это не устранит, только замена.
СтасСтасСтас писал(а): Пт ноя 13, 2026 14:46:22осциллограф всё таки купить нужно, до сих пор ещё не купил
Измерительные приборы - штука необходимая, но знаний они не дают. Даже наоборот - требуют дополнительных знаний и умений ими пользоваться.
Вывод: опыт практических работ новых знаний не даёт, он лишь помогает их правильно применять на практике.
Форум в этом плане тоже бесполезен:
Asmodey писал(а): Вт окт 20, 2026 14:22:49
Николай_С писал(а): Вт окт 20, 2026 14:10:23 А пока ТС приобретает вожделенный осциллограф, расскажите-ка нам как с его помощью можно выявить КЗ-виток в трансформаторе, а также измерить ёмкость и индуктивность.
Это базовые знания, плохо что у вас их нет.
Никто не собирается никого обучать или делиться своими знаниями. В лучшем случае можно рассчитывать на практическую помощь, но для этого надо знать как правильно задать вопрос. А потом на основе собственных знаний и опыта выбрать наиболее подходящий путь решения своей проблемы.
Как-то так.
Причину нашёл, теперь громкость какая нужна. А вот в режиме радио стерео всё равно не работает.
По схеме посмотрел, как я понял с радио сигнал через стерео-конвертер проходит, но ведь в дв, св и кв нет стерео передач, значит оно и должно молчать, правильны ли мои рассуждения?
Сообщение Муркиз »
Эти рассуждения рано оборвались и выводы был поспешно сделаны.
