Форум РадиоКот • Просмотр темы - Помогите расчитать номиналы для индикатора питания
Текущее время: Пт окт 10, 2025 01:15:16
 Заголовок сообщения: Помогите расчитать номиналы для индикатора питания
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 16:25:52
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Возникла необходимость собрать индикатор бортового питания для Lipo аккумулятора(11.1V). Долго рыл интернет в поисках нужной информации и приглянулся 10-светодиодный индикатор. Только проблема в том, что он расчитан на 4-баночный Ni-MH аккум(около 5V). Там используется LM3914N-1. Читал даташит, но так и не понял, как там пересчитать его на 3s. Может кто-то делал подобное?
Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось maximius Пт июн 11, 2010 08:03:27, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите расчитать номиналы для индикатора митания
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 16:27:37
Нашел другую схему. Она получится покомпактнее и попроще. Вот ссылка: Индикатор питания li-po. Там все довольно просто до безумия, но возникла одна проблема - не нашел на радиорынке требующийся транзистор BF748(SOT-23). Чем его можно заменить? Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 17:18:23
Карма: 31
Рейтинг сообщений: 129
Любым прп транзистором (КТ3102, КТ 315...) на ток коллектора более 50 мА.
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 19:59:42
Спасибо, ublhjnt. А можно огласить весь список самых распространенных транзисторов, чтобы было, что искать?
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 20:23:25
:cry: А КТ3102 же не в sot23 корпусе. А у меня уже плата разведена. Что можете предложить из транзисторов в корпусе sot23?
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 20:25:47
Карма: 43
Рейтинг сообщений: 167
Можно, но печатать придется полдня(их несколько десятков тысяч). Заведи себе справочник и не парь мозги занятым людям, пожалуйста.
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 20:31:37
Так мне и не надо все. я прошу только несколько в sot23, которые легко найти на радиорынке, а не спец, которые только под заказ привозят.
Brigadir, мне кажется, что форумы для того и созданы, чтобы спрашивать и помогать, а не для того, чтобы упрекать в безграмотности, чтобы у других отвращение появилось к этому занятию.
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 20:47:24
Карма: 43
Не обижайся. Дело в том, что никто не знает что на Вашем рынке продается. А вот вооружившись справочником сам выбираешь аналоги транзистора(подходящие по параметрам) и идешь на рынок, где найдешь в списке подходящую деталь по приятной цене и покупаешь. Кстати: КТ315 стоит как помнится всего полтора рубля. Это универсальный транзистор, хотя и устаревший, но их столько наштамповали в Советское время = внукам останеться. Форма корпуса(SOT или ТО) не играет решающей роли - подпаять всегда возможно. Аналоги нужного транзистора можно и в Инете накопать, но надо ведь хотя бы чуть чуть шевельнутся самому. или я не прав?
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 20:57:14
Прав. Да я сам точно не знаю, что у них а рынке есть. Тут по справочнику порыл и нашел несколько серий: 2n5736, 2n5735,2n6619,2pb601. Как можно заметить, переписываю все, что под параметры, указанные ublhjnt. Посмотрите, пожалуйста, в правильном ли направлении рою? :)
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 09:48:47
Карма: 31
Извини, но больше ничем помочь не могу.
Я на 90% использую Советские, Чешские, Болгарские и немецкие транзисторы в разных корпусах и исполнениях и имею на них справочники. А транзисторы импортного производства – что ни страна или фирма, то свои обозначения. У нас тоже стали этому подражать.
Это одно и тоже, и покупая деталь приходится на пальцах объяснять что нужно, хорошо что еще понимают и дают что надо!
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 13:40:50
Спасибо за помощь. Я этот транзистор попробую заменить на КТ3130 - вроде он подходит под параметры и в наличии имеется. Если интересно, то могу отписаться о результатах :)
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 18:10:45
Карма: 43
Да и, пожалуйста: слово МИТАНИЯ(название темы) переведи для потомков, а то будет ещё одна загадка, как пирамиды в Египте.
А поболтать?
 Заголовок сообщения: Re: Помогите расчитать номиналы для индикатора питания
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 08:04:36
Точно :)) А я и внимание не обратил. Вроде уже поправил.
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 15:26:00
Карма: 43
Спасибо. Уже нет "загадки".
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2010 21:23:58
Рейтинг сообщений: 33
попробуй найти BC847
Даже у стен есть уши...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
